Résolu le 23-11-21 Sortie de veille non voulue
Mia88
Message par Mia88 »
Depuis que je suis passée de la version 19.3 à la 20.2 il y a quelques jours, la sortie de veille s'effectue depuis par clavier/souris et non plus par le bouton de démarrage.
J'avais voulu il y a un bout de temps changer la sortie de veille qui se faisait à l'époque (pour mon matériel en tout cas) via le bouton marche/arrêt pour la déclencher par souris/clavier, mais j'étais revenue au bouton car le problème de réveil intempestif s'était déjà posé.
Je vais donc faire la manip inverse en désactivant le réveil par usb.
Mais avant j'aurais aimé comprendre pourquoi cela se produit.
Ça doit être la seconde ligne, un problème avec les processus d'espace utilisateur, mais quoi, où chercher ? :?
J'ai mis un point d'exclamation sur les lignes suivantes qui sont en jaune, et 2 points d'exclamation pour celles qui apparaissent en rouge (erreurs).
Merci d'avance si vous pouvez satisfaire ma curiosité ;)
oct. 16 19:53:15 PC5 kernel: Filesystems sync: 0.230 seconds
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.002 seconds) done.
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: OOM killer disabled.
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: serial 00:06: disabled
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: PM: Saving platform NVS memory
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: Disabling non-boot CPUs ...
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 1 is now offline
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 2 is now offline
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 3 is now offline
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 4 is now offline
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: IRQ 16: no longer affine to CPU5
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: IRQ 31: no longer affine to CPU5
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 5 is now offline
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: IRQ 18: no longer affine to CPU6
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: IRQ 28: no longer affine to CPU6
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 6 is now offline
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: IRQ 23: no longer affine to CPU7
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: CPU 7 is now offline
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: ACPI: Low-level resume complete
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: PM: Restoring platform NVS memory
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: Enabling non-boot CPUs ...
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU1 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x4
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU2 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x6
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU3 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x1
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU4 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x3
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU5 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x5
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU6 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x7
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: CPU7 is up
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: ACPI: Waking up from system sleep state S3
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
!!        oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_BUFFER_LIMIT, Field [IRQE] at bit offset/length 136/16 exceeds size of target Buffer (128 bits) (20190816/dsopcode-198)
!   oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: No Local Variables are initialized for Method [DSRS]
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: Initialized Arguments for Method [DSRS]:  (2 arguments defined for method invocation)
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel:   Arg0:   0000000058742a92 <Obj>           Buffer(16) 47 01 F8 03 FF 03 00 08
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel:   Arg1:   000000001da189f9 <Obj>           Integer 0000000000000000
!!        oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.LPCB.SIO1.DSRS due to previous error (AE_AML_BUFFER_LIMIT) (20190816/psparse-529)
!!        oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.LPCB.UAR1._SRS due to previous error (AE_AML_BUFFER_LIMIT) (20190816/psparse-529)
!        oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: serial 00:06: activation failed
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: PM: dpm_run_callback(): pnp_bus_resume+0x0/0xa0 returns -5
!    oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: PM: Device 00:06 failed to resume: error -5
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: OOM killer enabled.
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: Restarting tasks ... done.
oct. 17 08:10:16 PC5 acpid[1153]: client 1390[0:0] has disconnected
oct. 17 08:10:16 PC5 systemd-sleep[24977]: System resumed.
oct. 17 08:10:16 PC5 kernel: PM: suspend exit
serged
Re: Sortie de veille non voulue
Message par serged »
Que dit xev (à lancer dans un terminal) quand t'appuies sur le gros bouton rouge ?
Chez moi (ou il sort de veille normalement) xev affiche :
KeyPress event, serial 35, synthetic NO, window 0x6200001,
    root 0x29a, subw 0x0, time 21044480, (-366,317), root:(495,771),
    state 0x10, keycode 124 (keysym 0x1008ff2a, XF86PowerOff), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:
    XmbLookupString gives 0 bytes:
    XFilterEvent returns: False
KeyRelease event, serial 35, synthetic NO, window 0x6200001,
Mia88
Message par Mia88 »
Merci pour ta réponse serged,
Ce matin je suis sortie de veille avec la souris, l'ordi ne s'est pas réveillé cette nuit, ça n'est pas systématique.
J'ai lancé la commande, mais l'intérêt doit être de le faire après une sortie de veille anormale.
Il y a beaucoup de lignes, je ne mets pas tout, ça ne ressemble pas à ce que tu obtiens, :
mia@PC5:~$ xev
Outer window is 0x5e00001, inner window is 0x5e00002
PropertyNotify event, serial 8, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x27 (WM_NAME), time 71126064, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 9, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x22 (WM_COMMAND), time 71126064, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 10, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x28 (WM_NORMAL_HINTS), time 71126064, state PropertyNewValue
CreateNotify event, serial 11, synthetic NO, window 0x5e00001,
    parent 0x5e00001, window 0x5e00002, (10,10), width 50, height 50
border_width 4, override NO
PropertyNotify event, serial 14, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x13c (WM_PROTOCOLS), time 71126064, state PropertyNewValue
MapNotify event, serial 15, synthetic NO, window 0x5e00001,
    event 0x5e00001, window 0x5e00002, override NO
ConfigureNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x5e00001,
    event 0x5e00001, window 0x5e00001, (0,0), width 178, height 178,
    border_width 0, above 0x58000af, override NO
PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x1dd (_NET_WM_ALLOWED_ACTIONS), time 71126084, state PropertyNewValue
ReparentNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x5e00001,
    event 0x5e00001, window 0x5e00001, parent 0x200fa7a,
    (0,0), override NO
    atom 0x144 (_NET_WM_DESKTOP), time 71126088, state PropertyNewValue
    atom 0x141 (_NET_FRAME_EXTENTS), time 71126088, state PropertyNewValue
    event 0x5e00001, window 0x5e00001, (10,32), width 178, height 178,
    border_width 0, above 0x0, override NO
    atom 0x172 (WM_STATE), time 71126089, state PropertyNewValue
    atom 0x14a (_NET_WM_STATE), time 71126089, state PropertyNewValue
    atom 0x171 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 71126089, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 31, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x173 (XKLAVIER_STATE), time 71126098, state PropertyNewValue
ConfigureNotify event, serial 35, synthetic YES, window 0x5e00001,
    event 0x5e00001, window 0x5e00001, (859,452), width 178, height 178,
    border_width 2, above 0x0, override NO
PropertyNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x14a (_NET_WM_STATE), time 71126100, state PropertyNewValue
    atom 0x171 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 71126100, state PropertyNewValue
MapNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x5e00001,
    event 0x5e00001, window 0x5e00001, override NO
VisibilityNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x5e00001,
    state VisibilityUnobscured
Expose event, serial 35, synthetic NO, window 0x5e00001,
    (0,0), width 178, height 10, count 3
    (0,10), width 10, height 58, count 2
    (68,10), width 110, height 58, count 1
    (0,68), width 178, height 110, count 0
FocusIn event, serial 35, synthetic NO, window 0x5e00001,
    mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear
KeymapNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x0,
    keys:  68  0   0   0   16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
KeyRelease event, serial 35, synthetic NO, window 0x5e00001,
    root 0x2fe, subw 0x0, time 71126112, (-861,563), root:(0,1017),
    state 0x10, keycode 36 (keysym 0xff0d, Return), same_screen YES,
"   XLookupString gives 1 bytes: (0d) "
ColormapNotify event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    colormap 0x20, new NO, state ColormapInstalled
PropertyNotify event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x14a (_NET_WM_STATE), time 71126119, state PropertyNewValue
    atom 0x171 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 71126119, state PropertyNewValue
EnterNotify event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    root 0x2fe, subw 0x0, time 71141750, (175,129), root:(1036,583),
    mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear, same_screen YES,
    focus YES, state 16
KeymapNotify event, serial 38, synthetic NO, window 0x0,
    keys:  74  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MotionNotify event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    state 0x10, is_hint 0, same_screen YES
    root 0x2fe, subw 0x0, time 71141758, (159,163), root:(1020,617),
LeaveNotify event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    root 0x2fe, subw 0x0, time 71141764, (139,201), root:(1000,655),
    focus YES, state 16
FocusOut event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    atom 0x14a (_NET_WM_STATE), time 71145462, state PropertyNewValue
    atom 0x171 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 71145462, state PropertyNewValue
    colormap 0x20, new NO, state ColormapUninstalled
FocusIn event, serial 38, synthetic NO, window 0x5e00001,
    keys:  4294967294 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
    atom 0x14a (_NET_WM_STATE), time 71154789, state PropertyNewValue
    atom 0x171 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 71154789, state PropertyNewValue
    mode NotifyGrab, detail NotifyNonlinear
    mode NotifyUngrab, detail NotifyNonlinear
    atom 0x14a (_NET_WM_STATE), time 71162155, state PropertyNewValue
    atom 0x171 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 71162156, state PropertyNewValue
    mode NotifyNormal, detail NotifyAncestor
    keys:  2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Puis je l'ai remis en veille pour le réveiller cette fois avec le bouton marche/arrêt, en cas où il y aurait une différence :
Mia88
Message par Mia88 »
Mia88 a écrit :
lun. 18 oct. 2021 12:09
Et ça fonctionne très bien ainsi ;)
Je passe le sujet en résolu.
