Je tente d'installer Linux Mint à partir d'une liveUSB.
Lancement de la liveUSB
- En mode normal, esquisse de lancement puis écran noir.
- En mode sans échec, ça fonctionne.
J'installe donc Mint sur mon disque dur, puis je redémarre sur ce dernier. Même résultat qu'avec la liveUSB : esquisse de démarrage puis écran noir, ça mouline dans le vide.
Je subodore un problème de pilote de carte graphique, elle ne doit pas supporter l'open source mais plutôt nvidia-driver-390. Mais, étant débutant d'un âge certain, je ne sais pas comment aller pêcher ce pilote et l'installer dans le système sur le DD à partir de la liveUSB.
Merci par avance de votre aide et de vos suggestions
Problème installation pilote carte graphique
System: Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.4
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Carte mère : ASUSTeK model: P7P55D-E BIOS: American Megatrends v: 1101 date: 06/08/2010
CPU: Intel Core i5 760 bits: 64 Speed: 2289 MHz min/max: 1200/2801 MHz
RAM : 8 Go
Carte graphique : NVIDIA GF104 [GeForce GTX 460]
DD : Local Storage: total: 236.64 GiB used: 27.3 MiB (0.0%) ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3250410AS size: 232.89 GiB
RAM : 8 Go
Re: Problème installation pilote carte graphique
Bonjour Gastrula.
Sur Ton installation, arrives tu a démarrer en mode sans échec ou recovery mode ?
Si oui, dans le menu tu sélectionne "paramètres" ==>"gestionnaire de pilotes"
Regarde ma capture:
Généralement c'est le "recommandé" qu'il faut prendre. Sur ma capture tu vois que j''en ai pris un autre car j'avais des problèmes avec le "recommandé".
Regarde ma capture:
Merci de me répondre.
Cette manoeuvre, j'arrive à la faire sur la liveUSB mais pas sur le système installé sur le DD qui lui ne démarre pas. Donc je me demandais quelle procédure suivre pour, à partir de la liveUSB, aller installer le nouveau pilote dans le système sur le DD, puisque je peux voir les dossiers du DD, avant de retenter un démarrage.
J'espère que je m'explique bien.
RAM : 8 Go
RAM : 8 Go
Ok.
Regardes ces liens:
le but c'est d'éditer le grub pour modifier les options de démarrage. Dans ton cas il faut ajouter "nomodeset"
Résoudre les problèmes de gèle du système lors de l’utilisation de Live-CD/USB
Options de démarrage
L'un est pour LM19 et l'autre pour LM18, mais ça n'a pas changer à part le design.
Avec ça je pense que tu arriveras à te débrouiller, sinon tu peux aussi utiliser l'outil de recherche du forum, je pense que le sujet a déjà été abordé.
Ha! et j'oubliai...Tu peux ajouter "nomodeset" au grub installé sur le dd depuis ta clé usb, mais ça ne servira à rien car tu ne pourras pas faire update-grub.
Regardes ces liens:
Merci Alain, je vais essayer de faire ça demain à tête reposée.
Bonne soirée
Bonne soirée
RAM : 8 Go
RAM : 8 Go
Merci encore Alain, tes suggestions ont été les bonnes, ça marche.
En te souhaitant une bonne journée.
RAM : 8 Go
RAM : 8 Go
Avec plaisir
Bonne journée à toi aussi.
