impossible démarrer normalement
HarDrive
Message par HarDrive »
Si quelqu'un a une idée pour ce qui doit être un problème un peu récurrent,
En effet, je ne peux plus démarrer sans passer par le boot menu, et plus exactement la séquence:
écran dell > F12>Boot menu>Internal HDD> touche Enter.... sous peine en effet de tomber sur un écran noir avec curseur clignotant.
J"ai refait une installation "propre" en manuel, swap, racine, home
sdb est non alloué
A la question où enregistrer le Grub, au moment où m'était demandée la manip., j'ai indiqué sda sans plus de précision, ni partition, ni la racine. J'ai bien un dossier Grub dans: Système de fichier > Boot > Grub
Sda (internal Hdd) est bien indiqué en 1er dans l'ordre du Bios.
Par ailleurs, divers instructions que j'ai trouvées me donnent les résultats suivants sans que j'arrive à les interpréter hélas
nicolas@pc-de-nicolas:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de nicolas :
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disk model: WDC WD3200LPVX-7
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x60cb0c64
Device     Boot    Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1           2048   4098047   4096000     2G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2        4098048  65538047  61440000  29,3G 83 Linux
/dev/sda3       65538048 625141759 559603712 266,9G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 149,1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Disk model: TOSHIBA MK1646GS
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6be47980
ainsi que
nicolas@pc-de-nicolas:~$ sudo debconf-show grub-pc
  grub-pc/chainload_from_menu.lst: true
  grub-pc/install_devices_failed: false
  grub-pc/mixed_legacy_and_grub2: true
  grub2/force_efi_extra_removable: false
  grub2/kfreebsd_cmdline_default: quiet
  grub-pc/postrm_purge_boot_grub: false
  grub-pc/install_devices_failed_upgrade: true
  grub2/linux_cmdline:
  grub-pc/install_devices_disks_changed:
  grub-pc/timeout: 5
  grub-pc/hidden_timeout: false
  grub-pc/disk_description:
  grub2/update_nvram: true
  grub-pc/kopt_extracted: false
  grub-pc/partition_description:
  grub-pc/install_devices_empty: false
* grub-pc/install_devices: /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200LPVX-75V0TT0_WXU1E83PLRY1
  grub2/linux_cmdline_default: quiet splash
  grub2/kfreebsd_cmdline:
Je ne sais pas si ça peut aider; y a-t-il lieu de faire un boot repair ?
Merci d'avance.
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: impossible démarrer normalement
