Imprimante tout-en-un et câble·s d'extension usb
- Anaximandre
Bonsoir.
Suite à un réagencement lié à un changement de lieu, je dois positionner l'imprimante-scanner-copieur à une distance de 3 bons mètres du PC, utilisant 2 câbles d'extension.
Ajout du câble A (de longueur insuffisante, cependant) : la communication PC-périphérique est nickel (Mint et Windows 7).
Ajout du câble B (A + B) : le périphérique n'est pas reconnu (Mint et Windows 7) et reste inopérant.
Le câble B est pourtant vendu comme câble d'extension pour imprimantes. Et les raccords du câblage sont francs.
En cause : la longueur d'extension ? Le nombre de câbles d'extension (2) ? Le câble B, qui ne ressemble pas aux câbles USB habituels ?
Je pense avoir lu dans la doc Ubuntu que les câbles d'extension ne sont pas une formule idéale. Je n'ai pas d'autre choix : la MP520 n'est pas équipée de la Wi-Fi.
A ce stade, vos lumières seront les bienvenues.
Merci pour le coup de main !
CABLE A :
CABLE B :
CABLE A :
CABLE B :
Sony Portable VPCEC3M1E -- Cinnamon 4.2.4 -- CPU : Intel Core i5 460M @2.53 GHz X 2 -- GPU : AMD/ATI]
Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M] -- HDD : Seagate Ata Device 500 Go 5 400 t/m --
RAM : 8 Go DDR3 @ 532MHZ -- Carte mère : Sony Vaio -- Double amorçage : Windows 7 et Mint Cinnamon 19.3 --
Kernel : 4.15.0-XXX, à jour -- Imprimante-copieur-scanner Canon MP520. Navigateur : Brave, à jour.
Re: Imprimante tout-en-un et câble·s d'extension usb
Tu ne peux pas la brancher sur ta box ?
Si l'extension de cable n'est pas fonctionnelle, il ne te reste pas beaucoup d'alternative.
(ou trouver un PC qui ferait office de serveur d'impression et qui serait équipé de 2 cartes reseau dont une wifi pour la connexion à distance des postes clients)
- tioker
Étonnant tout de même.
Es-tu sûr de ton câble B ? Sais-tu le tester avec autre chose ? Par exemple mettre ton câble rallonge B et brancher une clé USB au bout... Car si je comprends bien (et ce n'est pas toujours le cas) ton câble A fonctionne et ton câble assure la fonction rallonge.
Déjà tu éliminerais une suspicion ...
Dis nous...
Dis nous...
Pas fais gaffe lors de la première lecture, tu as enchainé plusieurs rallonges ?
Si oui, perte du signal, il faudrait un amplificateur
cf
https://www.pearl.fr/article/PX3148/ral ... e-extender
Laisse tomber, tu n'as que 3 mètres de distance
cf
- Anaximandre
Bonsoir Cyrille et Tioker.
Merci de vous pencher sur la question. Tests effectués, je réponds :
1. Câble d'origine de l'imprimante + A : pas de souci.
2. Câble d'origine + A + B : pas de reconnaissance du périphérique
3. Câble d'origine + B : pas de reconnaissance du périphérique
4. Câble B + clé mémoire : fonctionnel
5. B-Box 3 : il y a bien une prise usb mais je n'ai aucune explication relative à son usage. Je m'informe auprès de mon FAI.
6.
Conclusion temporaire : le câble B (mâle-femelle) n'est pas approprié pour la collaboration avec l'imprimante.
Dans l'espoir d'une solution plus pratique, je dois rapprocher l'imprimante du PC, au moins temporairement.
Je vous tiens au jus.
6.
Un peu compliqué tout ça... Je n'ai pas un stock de matériel à disposition.ou trouver un PC qui ferait office de serveur d'impression et qui serait équipé de 2 cartes reseau dont une wifi pour la connexion à distance des postes clients)
Autre solution, si ta box a une entrée USB
Pas de bbox mais bon, AMA, tu connectes l'imprimante sur ta box. Sans doute un paramétrage de partage dans la conf de ta box, puis pour les clients, installation imprimante réseau
Visiblement des docs sont dispo sur la toile
https://bbox-news.com/tutoriel/connecte ... mante-bbox
- tioker
Bon,
Des Raspberry j'en ai plein les tiroirs. Ils dorment beaucoup pour l'essentiel; mais là n'est pas mon propos.
Je savais bien que j'avais lu ça quelque part ... On peut utiliser un Raspberry (15€) pour le transformer en serveur d'impression. Il suffit qu'il ait accès au réseau (filaire ou Wifi), on branche l'imprimante sur le Raspberry et hop (si on peut dire), vive le partage.
Article.
Par contre j'ai pas tout lu; donc si ça fait scanner je sais pas trop...
PS: il suffisait de chercher, mon [excellent] ami SebSauvage en a parlé très récemment. Donc voici un topo complet. Plus de fil, l'imprimante peut aller n'importe où du moment que y'a du Wifi 1.
Ahhh si j'avais une imprimante USB, j'aurai bien essayé...
Etttttt pour 60€ on a une imprimante muli fonction neuve, mais c'est mieux de pas gâcher...
1 c'est pas trop français mais on me comprend, j'veux faire d'jeun's. (Jeune, pas à jeun). J'ai l'âme taquine ce soir...
Article.
- Anaximandre
@ Cyrille.
Je tente ta piste, la plus simple :
Une fois arrivé à l'Installation imprimante réseau, je cale : quelle est la séquence des choix à effectuer ? Mon modeste savoir-faire...
Merci pour ta collaboration !
Pas de configuration partage, apparemment :tu connectes l'imprimante sur ta box. Sans doute un paramétrage de partage dans la conf de ta box, puis pour les clients, installation imprimante réseau
- Anaximandre
Merci pour la référence de ce fichier d'aide.
Mais c'est peine perdue : je n'arrive pas à définir un protocole ni une url du périphérique qui assureraient son fonctionnement.
