disque interne ntfs en lecture seule apres passage a mint 20.2 cinnamon
Je suis débutant sur linux,
Je viens de faire passer un vieux laptop sur linux mint 20.2 cinnamon.
Le laptop avait deux disques durs interne ntfs, un de ces disques a été utilisé pour installer linux.
Je viens de remarquer que le deuxième disque dur ntfs est en lecture seule... je n'arrive pas à écrire.
J'ai essayé plusieurs manips mais je n'arrive pas à récupérer des droits d’écriture.
Le disque semble "corrompu" par l'ancienne installation sur windows (voir message final sur l'image).
Je précise que j'ai un back up du disque en question: pas de souci si il faut supprimer les données dessus.
Pouvez-vous m'aider?
Voici ce que j'ai essayé pour le moment:
Même résultat final avec la commande: sudo mount -o umask=0
Merci de détailler un minimum les réponses, je débute
Pc : Dell-System-XPS-L702X | Linux Mint 20.2 Uma | Cinnamon 5.0.7 | 5.4.0-90-generic x86_64 | Quad Core Intel Core i7-2670QM | 5.7 GB | 2 devices: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics and NVIDIA GF116M [GeForce GT 555M/635M]
- thyam
Re: disque interne ntfs en lecture seule apres passage a mint 20.2 cinnamon
'Jour,
pourrais-tu te créer une signature, c'est plus facile pour aider
regarde là => signature utile
avec la signature demandée
Yep
Merci de mettre les retours de code entre balises CODE et non une image
Tu peux faire un
qu'on voit dans un premier temps les permissons
Ainsi qu'un
Tu peux faire un
ls -l /point/de/montage/du/disque/qui/pose/soucis
Ainsi qu'un
cat /etc/fstab
Ensuite suite au message d'erreur
- vérfier que le disque soit sain
- que l'hibernation et la veille soit desactivée sous w$
- thyam
merci pour la signature
Merci pour ton aide Cyrille
voila le resultat de ls -l
ainsi que celui de cat /etc/fstab
après, je ne sais pas comment vérifier que
-le disque soit sain
- l'hibernation et la veille soit désactivée sous w$
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ ls -l /media/taskede/9A3216F33216D3DB/
total 172
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 4096 mai 31 2012 '$RECYCLE.BIN'
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 12288 nov. 18 21:58 '000 NEW'
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 8192 nov. 12 22:55 'ADMIN (backup modif)'
-rwxrwxrwx 2 taskede taskede 0 nov. 3 2020 'Backup 20211112.txt'
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 4096 nov. 8 2020 MUSIQUE
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 131072 nov. 12 22:15 PHOTO
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 8192 août 29 12:39 PSYCHO
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 4096 août 29 11:46 RESILIENCE
drwxrwxrwx 1 taskede taskede 4096 sept. 20 2020 'System Volume Information'
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8c7e41c3-a5a9-4c3b-b81b-929122c2faf2 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
https://doc.ubuntu-fr.org/ntfsfix-le disque soit sain
Je ne suis pas pro de w$ et ne l'utilise que par obligation (sans chercher à comprendre son fonctionnement)- l'hibernation et la veille soit désactivée sous w$
mais il me semble que c'est une option à passer dans un powershell ou dans la base de registre (d'après ce que j'ai pu déjà lire ses des forums)
Mais nettoye déjà le disque
Bon j'ai un peu peur d'avoir fait de la merde...
J'ai essayé de suivre https://doc.ubuntu-fr.org/ntfsfix
Voila ce que j'ai fait:
J'ai pas bien compris ce que je faisais, mais du coup mon disque dur a disparu de l'arborescence et son contenu se retrouve dans mnt...
Je suis un peu perdu.
Est ce que c'est possible de corriger ca?
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo parted -l
[sudo] Mot de passe de taskede :
Modèle : ATA ST9500325AS (scsi)
Disque /dev/sda : 500GB
Taille des secteurs (logiques/physiques) : 512B/512B
Table de partitions : msdos
Drapeaux de disque :
Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Drapeaux
1 1049kB 500GB 500GB primary ext4 démarrage
Disque /dev/sdb : 500GB
1 1049kB 500GB 500GB primary ntfs
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo ntfsfix /dev/sdb
Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo ntfsfix /dev/sdb1
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
FAILED
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo mount /dev/sdb1
mount: /dev/sdb1: impossible à trouver dans /etc/fstab.
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo fuser -m -u /dev/sdb1
/dev/sdb1: 79033(root)
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ kill 79033
bash: kill: (79033) - Opération non permise
taskede@taskede-Dell-System-XPS-L702X:~$ sudo kill 79033
l'endroit où il est monté, on va dire que c'est secondaire pour l'instant ...
Peux tu écrire dessus ?
