[Partielement résolu] sources.list.d/additional-repositories.list disparu
Usul
Message par Usul »
Sur un portable Acer d'une amie, le source list a tout simplement disparu.
Je sèche. Elle avait un souci au démarrage, corruption de fichier que j'ai réglé par :
fsck /dev/sdba1 -y
L'ordi démarre. Je veux faire les mises à jour et ça ne fonctionne pas :
sudo apt-get update
sudo: impossible d'appliquer la fonction stat à /etc/sudoers: Aucun fichier ou dossier de ce type
sudo: aucune source sudoers valide n'a été trouvée, fin d'exécution
sudo: impossible d'initialiser le greffon de règles
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Linuxmint
Description:    Linux Mint 20.2
Release:    20.2
Codename:    uma
 inxi -F
System:
  Host: gaby Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
  Distro: Linux Mint 20.2 (Uma)
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2530 v: V1.03
  serial: <superuser/root required>
  Mobo: Acer model: Extensa 2530 v: V1.03 serial: <superuser/root required>
  UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.03 date: 04/29/2016
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 24.0 Wh condition: 24.0/25.1 Wh (96%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 3072 KiB
  Speed: 800 MHz min/max: 500/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800
  4: 800
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.3
Audio:
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
  IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 30:65:ec:b4:43:76
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter driver: ath9k
  IF: wlp2s0 state: down mac: cc:b0:da:97:4e:03
  Device-3: Lite-On Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 11.66 GiB (2.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 39.18 GiB used: 9.25 GiB (23.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 414.08 GiB used: 2.40 GiB (0.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-3: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 30.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 208 Uptime: 28m Memory: 3.77 GiB used: 1.78 GiB (47.3%) Shell: bash
  inxi: 3.0.38
grep flags /proc/cpuinfo
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx smap intel_pt xsaveopt dtherm arat pln pts md_clear flush_l1d
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par Usul le sam. 4 déc. 2021 16:08, modifié 1 fois.
Dalle 14’’ WXGA HD LED (1366x768, brillante)
Processeur Intel Core i5-6200U Skylake (2.3 GHz, 2 cœurs, TDP 15W)
Mémoire vive installée (max) 4 Go DDR3L 1600 MHz
Espace de stockage 1 To à 5400 tr/min
Carte graphique Intel HD 520 intégrée au processeur
Lecteur optique Graveur DVD
Système audio 2 haut-parleurs SonicMaster
Webcam Oui, HD avec micro
Réseau Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit
Re: sources.list.d/additional-repositories.list disparu
Je dirai plutôt que c'est la commande sudo qui foire ;)
Tu le vérifieras avec
ls -l /etc/apt/sources.list.d/
qui va sans te montrer que ce fichier est présent
Et
ls -l /etc
SI erreur de syntaxe ou fichier sudoers corrompu, tu vas t'amuser pour le restaurer sans les droits sudo ...
(dans ce cas, je te conseille de booter sur un liveCD et de voir le contenu de fichier depuis ce liveCD (attention bien le fichier du système installé en dur et non du liveCD). A mon avis vu que stat dit qu'il n'est pas présent, il ne doit plus être là. Dans ce cas essaye de copier le fichier du liveCD sur le /etc de l'install en dur)
Usul
Message par Usul »
Merci pour ton retour.
Dans /etc/apt il n'y avait rien du tout, c'était complètement vide.
J'ai préféré réinstaller le système. Tout fonctionne. Mais j'ai remarqué que le DD était un peu fatigué.
Re: [Partielement résolu] sources.list.d/additional-repositories.list disparu
smartmoontools te permettra de tester sa santé
Et de le remplacer au besoin
