[HOW TO] Nginx, MariaBD, php, multi-sites dont Wordpress, plusieurs versions de php
Introduction
Testé sous DEBIAN Stable et Linux Mint LMDE. Fonctionnel sous Mint base ubuntu
Un how to pour installer rapidement un serveur nginx avec une base de données (MariaDB), php pluri-version et Wordpress. Cette documentation expliquera aussi comment faire du multi-sites avec nginx et l'installation de Wordpress.
Attention, les configurations proposées le sont dans le cas d’un serveur de développement, pas de production. A noter que l’aspect sécurité ne sera ici pas abordé, la finalité de ce guide est de disposer d’un environnement de travail fonctionnel pour ceux qui veulent travailler le développement web dynamique.
A savoir, dans la configuration de nginx (/etc/nginx/), il y a deux dossiers importants : sites-available et sites-enabled.
sites-available: Ce dossier contient les fichiers de configurations de vos sites. Ce dossier est un dépôt ; les fichiers de configuration qui y sont ne sont pas pris en compte.
sites-enabled: Dossier de liens symboliques vers les fichiers de site-available que vous souhaitez activer.
Pour éditer les fichiers de configuration, il est utilisé ici le paquet micro car ses raccourcis clavier sont plus instinctifs que ceux de nano, vi, vim… Pour l'installer :
sudo apt install micro
Installation des paquets
Installer les paquets suivants
sudo apt install nginx php-cli php-fpm php-mysql php-json php-opcache php-mbstring php-xml php-gd php-curl mariadb-server
Démarrer et activer le démarrage automatique des services suivants
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service
A cette étape nginx est opérationnel
Sécuriser la base données MariaDB
sudo mysql_secure_installation
Répondre de la manière suivante
Enter current password for root (enter for none):
--> saisie du mot de passe root
Switch to unix_socket authentication [Y/n]
--> n
Change the root password? [Y/n]
--> n
Remove anonymous users? [Y/n]
--> y
Disallow root login remotely? [Y/n]
--> y
Remove test database and access to it? [Y/n]
--> y
Reload privilege tables now? [Y/n]
--> y
Si tout se passe bien, vous obtenez ce message :
All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
Configurer nginx : créer son premier bloc de serveur
Nginx n'utilise pas des répertoires virtuels (Virtual Hosts, terme d'Apache) mais des “server blocks”, ici traduit en blocs de serveur, qui utilisent les directives server_name et listen pour se lier aux sockets tcp (2).
Créer votre premier répertoire de publication web
sudo mkdir -p /var/www/html/site1
Adapter les droits Nginx utilise l'user et le groupe www-data.
Si vous voulez que votre utilisateur puisse écrire dans ce répertoire, il devra faire partie du groupe www-data et les fichiers et dossiers devront appartenir également à ce groupe
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/site1/
sudo chmod -R 775 /var/www/html/site1/
Ajouter votre utilisateur au groupe www-data
sudo adduser <utilisateur> www-data
(remplacer <utilisateur> par le login du compte qui doit faire parti du groupe www:data
Se déconnecter et se relogguer pour que la modification soit prise en compte Après reconnexion, on vérifie que l'utilisateur est bien dans le groupe www-data
groups
ragnarok cdrom floppy audio dip www-data video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
Configurer votre bloc de serveur
sudo micro /etc/nginx/sites-available/site1.conf
    server {
            listen 80;
            root /var/www/html/site1;
            index  index.php index.html index.htm;
            server_name site1.local;
            error_log /var/log/nginx/site1.local_error.log;
            access_log /var/log/nginx/site1.local_access.log;
            client_max_body_size 100M;
            location / {
                    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
            location ~ \.php$ {
                    include snippets/fastcgi-php.conf;
                    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
                    fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
Attention, pour la ligne
Bien vérifier que la version php-fpm est la bonne par la commande suivante
ls /var/run/php/
php7.4-fpm.pid	php7.4-fpm.sock  php-fpm.sock
Supprimer l'ancienne config de nginx
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default /etc/nginx/sites-available/default
Activer le bloc de serveur
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site1.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Vérifier la bonne configuration de votre premier bloc de serveur
sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Recharger la configuration du serveur
sudo service nginx reload
Créer un fichier php à l'intérieur de votre répertoire de publication web.
Exemple de syntaxe : index.php
    <?php
    echo "<h1>Site 1</h1>";
    phpinfo();
Le fichier /etc/hosts
Si vous voulez accéder à votre site, via son entrée server_name de votre bloc de serveur, alors insérer la ligne suivante dans votre fichier /etc/hosts
    127.0.0.1	site1.local
Ce qui donne un fichier de ce style
    127.0.0.1	localhost
    127.0.1.1	debian11Vbox
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
Nginx et plusieurs blocs de serveur
1. Copier votre répertoire de publication web
sudo cp -R /var/www/html/site1 /var/www/html/site2
2. Adapter les droits et permissions
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/site2
sudo chmod -R 775 /var/www/html/site2/
2. Adapter le fichier index.php
    <?php
    echo "<h1>Site 2</h1>";
    phpinfo();
3. Copier le bloc de serveur site1.conf vers site2.conf et l'adapter
sudo cp /etc/nginx/sites-available/site1.conf /etc/nginx/sites-available/site2.conf
Modifier /etc/nginx/sites-available/site2.conf de la manière suivante
sudo micro /etc/nginx/sites-available/site2.conf
   server {
            listen 80;
            root /var/www/html/site2;
            server_name site2.local;
            error_log /var/log/nginx/site2.local_error.log;
            access_log /var/log/nginx/site2.local_access.log;
            location / {
            location ~ \.php$ {
4. L'activer, tester la configuration de nginx et la recharger
[codesudo ]ln -s /etc/nginx/sites-available/site2.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo service nginx reload[/code]
5. Adpater le fichier /etc/hosts Ajouter la ligne : /etc/hosts
    127.0.0.1	site2.local
6. Tester en saisissant dans votre navigateur site1.local puis site2.local
Installer Wordpress
MariaDB étant installé, il faut configurer la base de données pour Wordpress.
Se connecter au serveur de la base de données, créer une base de données et un utilisateur Wordpress et ajuster les privilèges
sudo mysql -u root -p
Saisir les commandes SQL suivantes
CREATE DATABASE BDDWPress;
GRANT ALL ON BDDWPress.* TO 'wp-admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wp-mot-de-passe-1';
quit
Récupérer la dernière version de wordpress et l'installer
cd /var/www/html/
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo tar xzfv latest.tar.gz
sudo rm latest.tar.gz
sudo cd wordpress
sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
sudo micro wp-config.php
Modifier ce fichier en précisant le nom de la base de données, le nom de l'administrateur wordpress précédemment créé et son mot de passe : wp-config.php
    // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
    /** The name of the database for WordPress */
    define( 'DB_NAME', 'BDDWPress' );
    /** MySQL database username */
    define( 'DB_USER', 'wp-admin' );
    /** MySQL database password */
    define( 'DB_PASSWORD', 'wp-mot-de-passe-1' );
Adapter les droits et les permissions de ce nouveau répertoire de publication web
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
sudo chmod -R 755 /var/www/html/wordpress
(PS ici les droits sont en 755, le groupe www:data n'ayant pas besoin (sauf usage avancé de WP) d'écrire dans ce répertoire.)
Il ne reste pas qu'à créer le fichier du bloc de serveur de nginx. En voici un exemple :
sudo micro /etc/nginx/sites-available/blog.conf
    server {
            listen 80;
            root /var/www/html/wordpress;
            server_name blog.local ;
            error_log /var/log/nginx/blog.local_error.log;
            access_log /var/log/nginx/blog.local_access.log;
            location / {
            location ~ \.php$ {
Tester la configuration de ce fichier, l'activer et recharger nginx.
sudo nginx -t
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/blog.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Reste à adapter le fichier /etc/hosts en ajoutant la ligne suivante
sudo micro /etc/hosts
Et ajouter la ligne
    127.0.0.1	blog.local
Faire tourner plusieurs versions de PHP
sudo apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common gnupg2
Ajouter cette entrée aux dépôts APT de la machine. Cette entrée sera identifiée dans un fichier spécifique : sury-php.list
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
Vérifier la bonne création de ce fichier
cat /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
deb https://packages.sury.org/php/ bullseye main
Importer la clef de contrôle de ce dépôt
wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | sudo apt-key add -
Mettre à jour la base de données APT
sudo apt update
Vérifier que les paquets php8 sont bien présents
apt search php
Limiter aux paquets php-fpm
apt search php8 | grep fpm
Installer php8.1 fpm et quelques utilitaires
sudo apt install php8.0-{mysql,cli,common,imap,ldap,xml,fpm,curl,mbstring,zip}
Vérifier que les 2 versions de php soient bien prises en compte
ls /run/php/
php7.4-fpm.pid	php7.4-fpm.sock  php8.1-fpm.pid  php8.1-fpm.sock  php-fpm.sock
Activer une version de php 8.1 dans un bloc de serveur nginx. On utilisera ici le bloc de serveur précédemment créé : site2
Et modifier la ligne
doit devenir
                fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
Sauvegarder
Vérifier la syntaxe de nginx et recharger sa configuration
sudo nginx -t
Dans le navigateur internet, vérifier que le site2 renvoie bien la nouvelle configuration.
Dès lors vous avez donc
site1 –> interprète du php 7.4
site2 –> interprète du php 8.1
Conclusions
Voilà donc un premier aperçu de la prise en main de nginx afin d’un serveur web dynamique, pluri-sites et gérant différentes versions de php.
(2) Nginx Server Blocks : https://www.nginx.com/resources/wiki/st ... er_blocks/
