Clé USB HS
- Frederix
Clé USB HS
J'ai une clé d'install de Ubuntu 64 Gb que je voulais réemployer pour Linux Mint 3.0. Mais j'ai dû interrompre une écriture car désormais la clé n'est même pas réinitialisable avec Gparted ou Disques. Existe t'il un logiciel pour réinitialiser une clé qui n'est plus accessible pour gpart ou Disques sachant que je ne sais pas utiliser fdisk?
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
- Frederix
Re: Clé USB HS
fdisk -l renvoie:
ensuite fdisk /dev/sdb et j'ai suivi les instructions exactes de:
https://blog.desdelinux.net/fr/como-rep ... 4zanJueC0.
mais au moment du write il me sort:
Est-ce que cela signifie que ma clé est bonne pour la poubelle?
Disque /dev/sdb : 57,75 GiB, 61991813632 octets, 121077761 secteurs
Disk model: DataTraveler 3.0
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
newman@newman-HP-ProBook-450-G2:~$
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
/dev/sdb : échec de fermeture du périphérique: Erreur d'entrée/sortie
- Frederix
Re: Clé USB HS
Rien à faire avec Disques Gparted et fdisk..; pour moi, sauf si quelqu'un a une 4eme solution, un logciel quii me serait inconnu, elle est morte physiquement. Mais c'est bizarre car avec Ubuntu dessus elle marchait bien... je n'aurais pas dû la réinitialiser.
Re: Clé USB HS
D'abord il faut mettre physiquement à zéro tous les secteurs de ta clé (ne pas préciser le numéro des partitions)
Puis ensuite tu lances gparted et tu créée une nouvelle table de partitions dos. Et tu créée ensuite le système de fichier (FAT 32 ou autre)
Attention sur une telle clé la commande dure très très longtemps plusieurs heures. Faut patienter
Nb si tu passes tous tes sujets en Abandon sous prétexte que tu y arrives pas tout de suite, pas grand monde va s'y intéresser
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX adapter avec la lettre qui convient conv=notrunc
System:
Machine:
Machine:
- Frederix
Re: Clé USB HS
C'est lancé. Merci de m'avoir prévenu qu'il y en a pour très longtemps, je n'aurais jamais pensé à attendre à ce point. J'avais mis le sujet en abandon après avoir tout essayé; Je ne croyais pas à une solution.
- Frederix
Re: Clé USB HS
Ca me parati bizarre: fait plus de 14 heures et toujours pas de réponse à la commande:
~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb conv=notrunc
Re: Clé USB HS
Bonjour, Normal, moi sur une clé 64 Go ça m'a mis toute la soirée et la nuit...
Si tu ouvres un fenêtre de terminal et tapes la commande top tu verras que de tourne toujours...
Patiente encore ça devrait ce terminer ce matin..
System:
Machine:
Machine:
- Frederix
Re: Clé USB HS
Je ne vois pas de tache qui dure depuis hier (chhromium ne se lance plus (planté):
top - 09:19:58 up 13:30, 1 user, load average: 15,26, 14,99, 12,98
Tâches: 265 total, 1 en cours, 259 en veille, 0 arrêté, 5 zombie
%Cpu(s): 0,6 ut, 0,8 sy, 0,0 ni, 0,8 id, 97,7 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 7833,5 total, 643,3 libr, 1645,0 util, 5545,2 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 2038,0 libr, 10,0 util. 5601,0 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
9350 newman 20 0 3010440 344344 160272 S 2,3 4,3 1:17.68 firefox
902 root 20 0 1861572 146424 105076 S 1,7 1,8 3:21.56 Xorg
9408 newman 20 0 2586164 202968 147092 S 1,7 2,5 0:50.47 Web Con+
2134 newman 20 0 468868 36568 26856 S 1,3 0,5 0:06.75 gnome-t+
10012 root 20 0 0 0 0 I 1,3 0,0 0:14.77 kworker+
11183 root 20 0 0 0 0 I 1,3 0,0 0:05.33 kworker+
9337 root 20 0 0 0 0 I 1,0 0,0 0:22.63 kworker+
9808 newman 20 0 2060796 107708 92028 D 1,0 1,3 0:13.63 chromium
9859 newman 20 0 2061460 110740 94416 D 1,0 1,4 0:13.03 chromium
10522 newman 20 0 2191924 107344 91564 D 1,0 1,3 0:11.43 chromium
10625 newman 20 0 2060792 107948 92260 D 1,0 1,3 0:11.36 chromium
1417 newman 20 0 4081144 153488 76992 S 0,7 1,9 2:30.35 cinnamon
10225 newman 20 0 1470116 98296 82896 D 0,7 1,2 0:12.65 chromium
10765 newman 20 0 2192448 110564 94176 D 0,7 1,4 0:10.57 chromium
1 root 20 0 167544 11076 7884 S 0,3 0,1 0:08.34 systemd
30 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:08.12 ksoftir+
342 root 19 -1 188244 94260 92836 D 0,3 1,2 5:46.38 systemd+
Re: Clé USB HS
Ça devrait apparaître épisodiquement.
Attends midi.
Après débranche ta clé et enchaîne avec la manipulation sous gparted (création d'une table de partitions ms-dos et formatage de ta clé en FAT)
Attends midi.
System:
Machine:
Machine:
- Frederix
Re: Clé USB HS
J'ai l'impession que chaque fois que l'ordi est en veille (toute la nuit) ca suspend l'activité non? Je me demande si les 25€ de la clé en valent la chandelle si il faut que je reste devant l'ordi pendant toute une nuit pour l'empêcher de se mettre en veille!?
