Abandon le 30-06-22 Disque externe HS
redelap
Disque externe HS
Message par redelap »
Un disque WD de 2 To . on le voit avec les différentes applications (disque... gparted) , mais ne monte pas
J'ai tenté avec Gparted de lui créer une table de partition msdos via "Périphériques".. mais il se bloque sur le bouton "appliquer"
Message "Création d’une table de partitions sur /dev/sdb ne répond pas."
Ensuite plus d'action possible...
J'ai tenté fdisk -l
Le disque incriminé est le sdb
remy@remy-lm203:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/nvme0n1 : 232,91 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Disk model: Samsung SSD 980 250GB
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 16384 octets / 131072 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x9cf031d2
Périphérique   Amorçage Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/nvme0n1p1 *         2048 488396579 488394532 232,9G 83 Linux
Disque /dev/sda : 931,53 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disk model: ST1000LM035-1RK1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0xd9fa2484
/dev/sda2    *         2052094 1953523711 1951471618 930,5G  5 Étendue
/dev/sda5              2054144   12294143   10240000   4,9G 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sda6             12296192 1953523711 1941227520 925,7G 83 Linux
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Disque /dev/sdb : 1,84 TiB, 2000365289472 octets, 3906963456 secteurs
Disk model: My Passport 2626
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Rien à faire... je ne comprends pas...
Il faut diire qu'il y a eu beaucoup d'orages ces temps ci....??
Merci de vos lumières
Modifié en dernier par redelap le jeu. 30 juin 2022 16:02, modifié 1 fois.
PC Windows10
Bateson
Re: Disque externe HS
Message par Bateson »
Je ne suis pas du tout certain de pouvoir t'aider mais peux tu préciser si ton DD est neuf, si il y a des données dedans ?
As tu essayé un scan avec GSmartcontrôl (version graphique de Smartcontrol) qui te dira au moins si il est sain ?
GSmartcontrol est dans la logithèque.
Quand tu l'ouvres il te montre tous tes disques, tu fais un double-clic sur ton DD. Là tu as une autre interface et dans l'onglet Self-test tu exécutes le test (Short Self-test), ça prendra environ 2 minutes. Dans l'onglet Error log il surligne les problèmes en rouge.
cf https://cbiot.fr/dokuwiki/freebsd-smartmontools
Tu verras s'il est sain ou non
jette un oeil aussi dans
sudo dmesg | egrep sdb
voir si des erreurs sortent ou non
Un traditionnel
sudo dd bs=1M if=/dev/zero of=/dev/sdb
T'effaceras le disque (attention , tu perds toutes les données et ne te plante pas de point de montage ...)
redelap
Merci de vos réponses
Le disque servait de svg avec Timeshift
remy@remy-lm203:~$ sudo dmesg | egrep sdb
[sudo] Mot de passe de remy :
[12646.613419] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[12650.706248] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[12650.706470] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[12650.706471] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[12650.706802] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[12650.706805] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[12650.767770] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[12706.021388] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963452 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[12706.021399] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370431, lost async page write
[12706.021433] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963328 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[12706.021497] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963328 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[12706.021499] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370416, async page read
[12706.022412] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
[12710.069828] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[12713.299745] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[12713.300090] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[12713.300094] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[12713.300371] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[12713.300378] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[12713.363558] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[13171.143496] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 720 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[13171.143504] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 90, lost async page write
[13171.143513] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 91, lost async page write
[13171.143516] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 92, lost async page write
[13171.143519] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 93, lost async page write
[13171.143522] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 94, lost async page write
[13171.143525] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 95, lost async page write
[13171.143528] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 96, lost async page write
[13171.143531] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 97, lost async page write
[13171.143534] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 98, lost async page write
[13171.143536] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 99, lost async page write
[13171.143577] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 960 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 8 prio class 0
[13171.143596] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 131072 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[13171.143727] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 536870912 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[13171.143742] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962432 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[13171.143836] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962672 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 14 prio class 0
[13171.143918] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962784 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 18 prio class 0
[13171.143995] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962928 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 28 prio class 0
[13171.144083] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963152 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 23 prio class 0
[13171.144132] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963336 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 15 prio class 0
[13174.495309] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[13178.364224] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[13178.364499] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[13178.364501] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[13178.364813] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[13178.364816] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[13178.413542] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[14981.337640] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7104 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[14981.337648] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 888, lost async page write
[14981.337654] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 889, lost async page write
[14981.337658] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 890, lost async page write
[14981.337661] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 891, lost async page write
[14981.337663] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 892, lost async page write
[14981.337665] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 893, lost async page write
[14981.337667] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 894, lost async page write
[14981.337669] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 895, lost async page write
[14981.337671] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 896, lost async page write
[14981.337674] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 897, lost async page write
[14981.337708] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7344 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[14981.337747] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7584 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[14981.337787] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7592 op 0x1:(WRITE) flags 0x100000 phys_seg 1 prio class 0
[14981.337815] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7600 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 15 prio class 0
[14981.337856] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962480 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[14981.337938] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7720 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[14981.337987] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 7960 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 29 prio class 0
[14981.340029] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962480 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[15040.857547] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[15045.338341] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[15045.338634] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[15045.338638] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[15045.338954] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[15045.338960] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[15045.379809] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[15085.968927] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[15085.968929] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Aborted Command [current]
[15085.968931] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Information unit iuCRC error detected
[15085.968933] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 e8 df 87 80 00 00 08 00
[15085.968935] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963328 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[17438.128406] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[17438.128409] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Write(10) 2a 00 00 00 08 f0 00 00 f0 00
[17438.128412] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 2288 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[17438.128419] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 286, lost async page write
[17438.128427] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 287, lost async page write
[17438.128429] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 288, lost async page write
[17438.128432] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 289, lost async page write
[17438.128434] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 290, lost async page write
[17438.128436] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 291, lost async page write
[17438.128438] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 292, lost async page write
[17438.128440] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 293, lost async page write
[17438.128443] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 294, lost async page write
[17438.128445] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 295, lost async page write
[17438.128503] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 2528 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[17438.128554] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963328 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[17438.128561] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 2768 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[17438.128595] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963328 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[17438.128635] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 2776 op 0x1:(WRITE) flags 0x104000 phys_seg 30 prio class 0
[17438.128726] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3024 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[17438.128761] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3016 op 0x1:(WRITE) flags 0x100000 phys_seg 1 prio class 0
[17438.128772] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3264 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[17438.128819] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3272 op 0x1:(WRITE) flags 0x104000 phys_seg 30 prio class 0
[17442.670431] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[17446.960000] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[17446.960329] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[17446.960333] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[17446.960679] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[17446.960685] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[17447.005588] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[17698.029431] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[17701.375066] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[17701.375345] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[17701.375348] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[17701.375602] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[17701.375607] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[17701.428168] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[18471.473570] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[18471.473574] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Not Ready [current]
[18471.473576] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 Add. Sense: Logical unit is in process of becoming ready
[18471.473579] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[18471.473583] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[18471.473589] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 0, async page read
[18653.104700] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 timing out command, waited 180s
[18653.104709] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[18653.104712] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
[18653.104715] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 ASC=0x44 <<vendor>>ASCQ=0x81
[18653.104718] sd 3:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 08 00 00 08 00
[18653.104721] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 8 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[18748.999458] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 8 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[18748.999461] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 1, async page read
[18748.999511] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 1, async page read
[18753.675045] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[18756.981418] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[18756.981657] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[18756.981660] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[18756.981901] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[18756.981907] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[18757.041293] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[19346.688876] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962672 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[19346.688882] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370334, lost async page write
[19346.688889] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370335, lost async page write
[19346.688892] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370336, lost async page write
[19346.688894] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370337, lost async page write
[19346.688897] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370338, lost async page write
[19346.688899] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370339, lost async page write
[19346.688901] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370340, lost async page write
[19346.688904] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370341, lost async page write
[19346.688906] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370342, lost async page write
[19346.688908] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 488370343, lost async page write
[19346.688940] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906962912 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 30 prio class 0
[19346.688987] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963152 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[19346.689058] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963160 op 0x1:(WRITE) flags 0x100000 phys_seg 1 prio class 0
[19346.689107] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963168 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 15 prio class 0
[19346.689161] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963288 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 15 prio class 0
[19346.689208] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 3906963408 op 0x1:(WRITE) flags 0x100000 phys_seg 6 prio class 0
[19350.691615] sd 3:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
[19354.785358] sd 3:0:0:0: [sdb] 3906963456 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[19354.785810] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[19354.785814] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[19354.786097] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[19354.786102] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[19354.858941] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Quant à la commande de cyrille, une fois lancée, rien ne se passe... curseur immobile
Modifié en dernier par alain le mer. 29 juin 2022 17:42, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balise quote par des code
PC Windows10
Le sudo dmesg te sort des erreurs dès le branchement, c'est la que tu trouveras la solution a tes soucis
Bah faut attendre qu'elle finisse de s'executer
Tu peux rajouter une barre de progression
sudo dd  if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4M  status=progress && sudo sync
Ton disque est endommagé utilise le lien précédemment filé pour voir à quel point il est atteint
Avec un truc dans le genre
sudo smartctl -a /dev/sdb
(faut le paquet
smartmontools
donc au préalable
sudo apt update && sudo apt install smartmontools
,expliqué dans le lien
redelap
après 2heures d'immobilité du curseur du terminal, rien ne se passe
remy@remy-lm203:~$ sudo smartctl -a /dev/sdb
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-121-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
même chose pour ...
remy@remy-lm203:~$ sudo dd  if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4M  status=progress && sudo sync
Je crois que "Paix à son âme..."
PC Windows10
le dd peut être très long en fonction de la taille du disk et de celles des clusters à écrire
Lance un smartctl -a dessus avant toute chose, on sera fixé
redelap
Ouais... après 3h... je crois qu'il est mort de chez mort...
Les orages de la semaine dernière ont probablement eu raison de lui...
PC Windows10
