merci pour ce message.
les deux plus gros c'est un peu juste , tu aurais pu mettre le premier retour complet
Voici :
10,8 GiB [##########] /usr
10,5 GiB [######### ] /var
1,7 GiB [# ] swapfile
935,1 MiB [ ] /opt
382,5 MiB [ ] /root
110,3 MiB [ ] /boot
25,2 MiB [ ] fichier.zip
15,9 MiB [ ] /etc
128,0 KiB [ ] /tmp
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
8,0 KiB [ ] /media
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
@ 0,0 B [ ] libx32
@ 0,0 B [ ] lib64
@ 0,0 B [ ] lib32
@ 0,0 B [ ] sbin
@ 0,0 B [ ] lib
@ 0,0 B [ ] bin
> 0,0 B [ ] /sys
Voici le retour de `sudo journalctl --disk-usage` :
Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
Pour les Flatpak , soit tu en désinstalles et tu les réinstalles en .deb , s'ils existent, soit tu agrandis ta partition sda1 en prenant sur une autre si c'est possible
Comment on réinstalle en .deb ? Je fais en sorte de toujours passer par la logithèque, pour ne pas me retrouver coincé, avec des manips au Terminal que je ne saurais faire, ou pour ne pas faire d'erreurs... Or les flatpak se sont installés ainsi, du coup..
Pour la partition sda1, j'ai déjà changé la taille (ironie pour la réduire je crois) mais faudrait que je vois si je sais encore faire... et surtout, je n'avais pas grand chose encore, sur le disque, donc au pire, je ne perdais pas grand chose si ça se passait mal, je réinstallais tout... Là, c'est différent..
Mais de la place, j'en ai...
Retour pour `lsblk -fe7 -o +SIZE` :
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT SIZE
sda 931,5G
├─sda1
│ ext4 a77ccdd7-4---------------cde6e9ea7e 954,8M 91% / 27,5G
├─sda2
│ ext4 1dd6b59---------------be3d16f10235 249,4G 59% /home 699,4G
├─sda3
│ 1K
└─sda5
ext4 79b5635---------------a-8f8285e21ed2 204,6G
sr0 1024M
(le sda5 est vierge et non configuré)
Voici pour GParted :
Pour les flatpak, je sais qu'ils sont critiqués, pour représenter même un danger potentiel en terme de sécurité... mais si je vois un des derniers logiciels installés, Gajim, je vois aussi qu'entre la version classique et celle flatpak, la présentation est quand même différente aussi.... éventuellement je préfère celle flatpak... Alors comme je en suis pas expert.. à voir ce qui est le mieux...
Encore merci. Bon dimanche.
