Résolu le 9-08-22 Mise à jour impossible
HarDrive
Message par HarDrive »
Au moment d'installer des mises à jour, paquets.. par le gestionnaire, voici ce qu'il me retourne successivement;
puis quand je demande le détail ,
ces lignes de codes ;
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
dpkg-deb: erreur: l'archive « /var/cache/apt/archives/mintsources_2.1.8_all.deb » utilise un procédé de compression inconnu pour le membre « control.tar.zst ». Abandon.
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mintsources_2.1.8_all.deb (--unpack) :
 dpkg-deb --control subprocess returned error exit status 2
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire sur ce coup là !
Merci des tuyaux éventuels
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
f.x0
Re: Mise à jour impossible
Message par f.x0 »
Bonjour HarDrive,
ouvres un terminal
tapes
sudo apt clean
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
et postes le retour de chacune de ces commandes
SOPI
HarDrive
Oups...merci f.x0,
j'ai ouvert ton message et puis, avant d'exécuter les commandes, par acquis de conscience j'ai réessayé une toute dernière fois encore la m.à .j :
- et là, bizzarement, linux m'a demandé de télécharger une nouvelle version du gestionnaire de m.à .j (toujours par ce même gestionnaire); puis sont réapparus les paquets que je n'arrivais pas à installer, alors j'ai refait installer : et là oh miracle tout est arrivé à son terme en étant OK.
Je comprends pas vraiment, mais bon...
Merci en tout cas de ton, aide (je conserve les commandes transmises)
Bonne soirée
