Bonjour à tous.
J'ai donc installé en dual boot Mint/W10. au démarrage le choix se porte sur mint et je voudrai changer pour W10.
Sous Mint j'ai donc utilisé les deux commandes suivantes :
Je suis allé voir dans le bios, modifié l'ordre de boot mais rien ni fait.
Peut être y a t-il une protection supplémantaire sous Mint ?
Merci d'avance de votre aide et suggestions.
Impossible de changer l'ordre du boot :-(
MimiCeku
"Il n'y a rien de tel qu'une question idiote, seulement une réponse idiote
Albert Einstein"
PC Portable : MSI GE70-2PL | CM+CPU : MS-175A Intel core i5 4200H @ 2.80GHz | CG : Nvidia Geforce GTX 850M
Dual boot : W10/Linux Mint21 Cinnamon Version 5.4.9 | Noyau Linux 5.15.0-46-generic
RAM 8 GO DDR 3 | HDD 500 GO Western Digital | SSD 250 GO Kingston
Albert Einstein"
Re: Impossible de changer l'ordre du boot :-(
Slt, essaye tes commandes en ajoutant "sudo" devant.
Sinon si c'est juste pour qu'au boot de ta machine soit sélectionner Windows au lieu de Linux, dans les config de grub tu a normalement une ligne (c'est GRUB_DEFAULT il me semble) où tu doit juste changer le numéro (par exemple si Mint est n°0 et Windows n°1, tu remplace dans la ligne 0 par 1), tu met ensuite à jour ta config de Grub et normalement quand tu démarre c'est Windows qui démarrera en premier.
PC Principal [Triple-Boot] (Custom) : MB: MS-7823 (MSI B85M-G43) | CPU: Intel i7 4790k | RAM: 8 Go | GPU: Nvidia Geforce GTX 970
- OS: Windows 10 Pro 22H2
- OS: VoidLinux | DE: Cinnamon v5.8.4 | Kernel: 6.8.4
- OS: ArchLinux | DE: Cinnamon v6.0.4 | Kernel: 6.8.4
Merci de la proposition mais cela ne fonctionne pas, rien n'a changé.
Bon, fini pour aujourd'hui, bonne fin de journée.
MimiCeku
Albert Einstein"
Albert Einstein"
Je ne sais pas trop avec une installation EFI mais je pense que c'est la même chose ,que c'est grub qui gere cela
il faut modifier le fichier /etc/default/grub
Comme le dit alv37 a la ligne GRUB_DEFAULT=0
Seulement il faut compter a quelle ligne apparaît Windows dans grub au démarrage
Ce n'est pas obligatoirement le 2
Par exemple dans l'exemple de l'image ci dessous, puisse que
_ Linuxmint a la première ligne apparait en 0
_ Windows apparaît a la cinquième ligne donc mettre 4
Une fraction de seconde
Bonsoir et merci pour vos interventions.
Je me suis bougé un peu et ai trouvé cette solution qui a fonctionnée du premier coup en ligne de commande.
Espérant que cela puisse servir à d'autres novices
Sur ce ... je continue l'aventure Mint qui ma foi est assez intuitif et convivial. Le plus dur sera que je comprenne les commandes et l'installation/désinstallation des applications en lignes de commandes.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
MimiCeku
Albert Einstein"
Albert Einstein"
Bon a savoir , Merci !
bonjour,
juste pour te dire que tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de commande, etc ...), doit être posté entre les balises "code"
pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
dans ma signature tu as des tutos concernant le forum qu'il serait bien de consulter
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir à tous.
Petite précision, Pour un retour en arrière, mêmes commandes en inversant 08 et 30
MimiCeku
Albert Einstein"
Albert Einstein"
