Je maîtrise un peu Linux Mint cinnamon 20. Mais depuis le passage à Linux Mint 21 j'ai un gros souci avec les imprimantes sauf pour les Brothers.
Par exemple auparavant pour installer une Epson XP-325 j'utilisais les pilotes fournis par Epson (installation du deb) puis dans l'interface graphique de la gestion des imprimantes "Ajout d'imprimante". Ce qui fonctionne parfaitement pour la 20. Avec la 21, j'ai systématiquement des erreurs CUPS et je ne peut pas installer l'imprimante. Je n'ai pas d’accès a la base de données imprimantes ! J'ai fait le test sur plusieurs ordinateurs, plusieurs installations et plusieurs imprimantes. Le gestionnaire d'imprimante voit bien l'Epson en connexion USB lorsque je fais "suivant" et il part bien en recherche de pilotes mais contrairement à la 20 j'ai le message "Erreur du serveur CUPS" et "Une erreur s'est produite lors de l'opération CUPS : "Succès" ".
L'interface web CUPS me reporte le même résultat.
Quelqu'un a t-il observé le même comportement sur la 21 ? Si vous avez une piste de recherche je suis preneur car je ne trouve pas la solution.
Linux Mint 21 problème avec CUPS
Re: Linux Mint 21 problème avec CUPS
Bsr,
Faudrait commencer à jeter un oeil dans les logs de cups voir ce qui gène précisément
Ok, mais je ne trouve pas grand chose que je sache exploiter dans les logs de CUPS.
Toutefois je trouve "Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of cups" issues 103.
Je suppose que les pilotes fournis par Epson dans mon exemple ne fonctionne plus avec la version de CUPS plus récente sur la mint 21. Ils sont pénibles !
je ne trouve pas d'info sur la question et je cherche du coup a savoir si c'est techniquement faisable de revenir a une version plus ancienne de CUPS, la version de la mint 20 ?
Je suppose qu'il faut recompiler le noyau.
A noter même souci et message d'erreur sur des vieilles HP qui fonctionnent avec la mint 20. Pour moi le souci c'est CUPS !
J'ai enfin trouvé l'explication !
L’installation de l'application d'assistance à distance "Rustdesk" plante cups et empêche d'installer des imprimantes sur la Mint 21.
Il suffit de désinstaller Rustdesk et cela refonctionne normalement.
Merci pour ton retour, ça pourra servir à d'autres utilisateurs.
