Profil Imprimante sur Inkscape
HarDrive
Message par HarDrive »
Je souhaiterais avoir sur Inkscape la simulation à l'écran du profil imprimante "ISOcoated_v2_300_bas.ICC"
J'ai donc téléchargé ce dernier et l'ai copié dans ce répertoire : /usr/share/color/icc
Impossible pourtant de le sélectionner dans les préférences d"inksacpe et la gestion des couleurs
ça me semble pourtant être une manip que j"ai déjà faite par le passé...ou bien je ne l'aurais pas mis au bon endroit ?
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Profil Imprimante sur Inkscape
Essaie de copier ton fichier .icc dans ton /home, dans «/home/$USER/.local/share/icc»
HarDrive
Voici ce que me retrourne le Terminal:
nicolas@pcdenicolas:~$ sudo cp /home/nicolas/ISOcoated_v2_300_bas.ICC /home/nicolas/.local/share/icc
[sudo] Mot de passe de nicolas :
Tout semble aller bien, mais au redémarrage de l'ordi, toujours pas de profil requis dans la "Gestion des couleurs".
En fait j'ai dans un 1er temps copié à la souris l' "ISOcoated_v2_300_bas.ICC" du dossier de téléchargement où le chemin (imbication de dossiers) était bien compliqué, vers le home/dossier utilisateur, puis via le Terminal dans le dossier que tu m'as indiqué en ligne de code...
l' "ISOcoated_v2_300_bas.ICC" figure bien à l'endroit requis c.à.d /home/nicolas/.local/share/icc
HarDrive
Mon profil 'ISOcoated_v2_300_bas.ICC' est en fait maintenant copié dans les 2 répertoires :
- /usr/share/color/icc
et
- /home/nicolas/.local/share/icc
dans le 2ème cas cependant, l'icône apparait avec un petit verrrou; est-ce qu'il y aurait un problème au nioveau des permissions ? ou une copie que j'aurais mal faite ?
Ton fichier appartient à “root”,
Modifie son propriétaire et son groupe avec la commande :
sudo chown nicolas:nicolas ~/.local/share/icc/ISOcoated_v2_300_bas.ICC
HarDrive
C'est ce que je vais faire, merci....mais, pour essayer de comprnedre un peu mieux : pourquoi ne doit-til pas appartenur à "root" ?; ça n'est pas moi, root ? (j'ai fait "sudo cp..."etc dans leTerminal)
“root” c'est l'administrateur (donc toi si c'est ton PC), sauf qu'il faut taper ton motDePasse donc inkscape refuse de le lire en tant que simple utilsateur.
quand tu fais un «sudo cp ...» le système garde les même permissions/proprios que l'original (dans ton cas “root”) ;)
HarDrive
Ok
j'ai fait ce que tu m'as dit, le Terminal me retourne:
nicolas@pcdenicolas:~$ sudo chown nicolas:nicolas ~/.local/share/icc/ISOcoated_v2_300_bas.ICC
plus de verrou ni d'appartenance au seul "root"
et pourtant désolé...tjrs pas de choix de ce profil dans la "gestion de la couleur" d'inkscape (Edition > Préférences > Entrée/Sortie)
en fait ce que je ne comprnds pas trop non plus, c'est que nicolas en l'occurence c'est bien la même chise que root dont je tape le mot de passe à chaque fois par exemple que je fais une mise à jour dans le gestionnaire de mise à jour...
Pourquoi n'aurais je pas pu re utiliser ce profil en tant que root c'est à dire nicolas, vu que j'ai configuré Linux comme ça au moment de l'enregistrement...?
Modifié en dernier par HarDrive le sam. 27 août 2022 14:33, modifié 1 fois.
essaie peut-être de changer l'extension de .ICC en .icc (mais linux n'a que faire des extensions donc j'en doute :?)
HarDrive
j'ai pas l'impression que ça marche...si c'est bien ce que tu attendais que je fasse
nicolas@pcdenicolas:~$  sudo chown nicolas:nicolas ~/.local/share/icc/ISOcoated_v2_300_bas.icc
chown: impossible d'accéder à '/home/nicolas/.local/share/icc/ISOcoated_v2_300_bas.icc': Aucun fichier ou dossier de ce type
