Résolu le 22-09-22 Problème GRUB avec deux disques internes MINT 21
Papi michel
Message par Papi michel »
Bonjour à tous et à Cyrille qui m'a aidé précédemment. J'expose un problème peut être avec GRUB ?
Il y a deux disques internes (1 SSD et 1 "mécanique avec moteur" en 2.5") dans ma machine (voir le contenu plus bas).
J'ai installé la 21(cinnamon) dernièrement sur le SSD qui tourne sans problème.(le disque "mécanique avec moteur" n'était pas branché). J'ai voulu à titre de secours installer la 21 sur l'autre disque que j'aurai débranché par la suite (c'est pas la peine de laisser tourner ce disque mécanique pour rien), ce que j'ai fait via une 21 live à partir d'une clé usb. L'installation s'est faite sans problème.
A noter que c'est la première fois que je fais cette manip, les fois d'avant, Je débranchais le SSD et branchais le "mécanique avec moteur" tout seul.
Au redémarrage, GRUB s'affiche et montre bien le deuxième disque (mécanique avec moteur) qu'il positionne en premier dans la liste. Je choisis le SSD et il se lance sans pb. Ensuite j'éteins le système, débranche le "mécanique avec moteur" et redémarre.
Je redémarre donc sur le SSD, et là, surprise, GRUB m'affiche un prompt (grub > ) qui me laisse perplexe ! (il y a peut être des commandes GRUB qui permettent de démarrer le SSD.)
Il semblerait que GRUB à l'installation a vu le SSD connecté (avec la 21 installée) et a pris la main sur le "mécanique avec moteur".
Voilà, il y a sûrement une possibilité de modifier la configue de GRUB sur le SSD et sur l'autre disque, mais là, ça va peut être être compliqué...
Je me suis peut être embarqué dans un truc tordu.
En attendant, je suis obligé de laisser le "mécanique avec moteur" branché pour pouvoir démarrer sur le SSD.
Si il n'y a pas de solution, je vais réinstaller proprement sans le "mécanique avec moteur" branché.
J'espère avoir été clair dans ma description du pb.
Merci pour votre attention.
Config de ma machine :
 Kernel: 5.15.0-48-generic x86_64 bits: 64
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
Machine:
  Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7B48 v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: Micro-Star model: Z370-A PRO (MS-7B48) v: 1.0
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 2.10
    date: 09/05/2017
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i3-8100 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3600 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
    4: 800
Graphics:
  Device-1: Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] driver: nvidia v: 515.65.01
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915,nvidia
    resolution: 1: 1440x900~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE2
    v: 4.6.0 NVIDIA 515.65.01
Audio:
  Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GP108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-48-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 30:9c:23:67:e9:90
Drives:
  Local Storage: total: 409.88 GiB used: 23.88 GiB (5.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Corsair model: Corsair Force LE200 SSD
  ID-2: /dev/sdb vendor: Fujitsu model: MHV2200BT PL size: 186.31 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 218.51 GiB used: 23.87 GiB (10.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
Swap:
  Alert: No swap data was found. ( j'ai viré le swap, pas besoin avec 8 GB de ram)
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 35 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 38%
Info:
  Processes: 229 Uptime: 32m Memory: 7.68 GiB used: 1.8 GiB (23.4%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13
Modifié en dernier par débitant le jeu. 22 sept. 2022 20:31, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises "code"
CM MSI - Intel Core i3-8100 64bit - NVIDIA GeForce GT 1030- RAM 8GB - 21.1 Vera cinnamon
Re: Problème GRUB avec deux disques internes MINT 21
Tu as un soucis avec ton secteur de boot
Assez normal à lire la situation
T'as essayé de brancher les 2 et de lancer un boot-repair depuis une clef usb voir s'il sait te corriger le soucis ;)
LoVache
Message par LoVache »
C'est un peu ma config. j'ai trois drives, un SSD et deux HDD. J'avais d'abord Mint Cinnamon sur le SSD et le home sur HDD, sur le second HDD j'ai séparé les partitions / et /home et j'ai également installé Mint Cinnamon en débranchant le SSD, puis j'ai remis le SSD et j'ai réparé Grub.
HP EliteDesk 800 G1Twr | CPU Intel I7-4770 64 - 3400 Mhz | NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] | RAM 32Go | SSD 250 Go - HDD 1 To - HDD 2 To | Linux Mint 21.1 | Kernel 5.15.0-XX-generic | Cinnamon 5.6.x
@papi mich, pourrais tu te faire une signature, c'est plus facile pour les aidants
regarde là => signature utile merci ;)
Papi michel
Pour Cyrille, merci pour le conseil , dont acte , je te tiens au courant.
Pour Thyam, merci pour la remarque, je procède à la signature.
Papi michel
Pour Cyrille,
Merci,
j'ai pas immédiatement pensé au boot repair (jamais eu besoin) et c'était la bonne solution. Un truc tordu que je ne referai pas.
Sujet fermé, marqué résolu.
cool la signature ;)
