Problème affichage écran
Bateson
Re: Problème affichage écran
Message par Bateson »
Bah non !
Sur une carte graphique la RAM, d'ailleurs on dit VRAM (video RAM) c'est soudé. J'ai eu la confirmation par des personnes plus costaudes que moi.
Tu as deux sortes de CG,celles qui sont intégrées et celles qui sont ajoutées (graphistes, gamer, montage vidéo, 3D...) et même sur celles là la VRAM est soudée. Je ne connais pas ton PC, mais en plus c'est un portable, donc encore moins accessible. Sur une tour, si ta CG ajoutée est morte tu la changes, sur un portable je crois pas.
J'ai eu le problème sur un MacBook Pro sous garantie, à peu prêt les mêmes symptômes => retour au fabricant changement de carte-mère.
Bateson
Si tu veux en savoir un peu plus sur les cartes graphiques
https://www.malekal.com/la-carte-graphi ... ionnement/
serged
Message par serged »
Peut-être en supprimant le pilote propriétaire ?
Bateson
@ serged
Bin, si même problème sur live USB, là c'est pas le pilote propriétaire qui fonctionne non ?
@ Ulysse Mint
cela ne changerait peut être rien en lançant Linux Mint sur une clé usb, du fait que c'est l'os qui est installé sur le pc qui gère ensuite l'affichage de se qui est lancé sur la clé usb
Bah non !
Si tu lances ton PC sur live USB, il tourne sur le système installé sur ton USB (et ne va pas chercher ton pilote ailleurs), sinon comment pourrais tu faire une install ?
Si j'ai bien compris ce que tu dis ! :? :?
Ulysse Mint
Message par Ulysse Mint »
Bonjour Serged,
Oui vous avez tout à fait compris se que j'ai dit et je vous remercie de m'avoir éclairé de se coté ci.
Je vais me renseigner au cas ou s'il est réparable ou pas le pc et à quel coût.
Merci Serged
Pc portable Acer Aspire 5670 Wlmi Linux Mint 19.3 Cinnamon 4.4.8 5.3.0-40-generic Genuine Intel© CPU T2300 @ 1.66GHz × 2 2 Go 75.4 Go Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV515/M54 [Mobility Radeon X1400] (prog-if 00 [VGA controller])
Pc portable Acer Travelmate 4050 Intel Pentium M 175, 2 GB Ram, 1.5 Ghz, Linux Mint LMDE 5 32bit.iso, étant l'unique Os sur le Pc
