Installer un logiciel ".tar.gz" téléchargé hors dépots
J'essaye vainement d'installer un log. téléchargé sur le net, En l'occurance : DRUPAL (sert à construire des sites web) qui nous est livré en "tar.gz" et "compatible Linux !"
J'ai, bien sûr, avant d'appeler à l'aide été voir des tutos et autres sujets "tar.gz" décrits dans le forum. J'ai essayé diférentes manières pour installer après avoir décompresser. Même éssayé "alien" qui transforme le tar.gz en .deb mais après install du .deb avec GDebi, pas de trace de "drupal". Bref, rien ne fonctionne.
Si jamais une bonne âme pouvais me donner des directives qui fonctionnent, je suis preneur.
CM MSI - Intel Core i3-8100 64bit - NVIDIA GeForce GT 1030- RAM 8GB - 21.1 Vera cinnamon
Re: Installer un logiciel ".tar.gz" téléchargé hors dépots
Il te faut déjà un lamp fonctionnel (apache ou nginx | php | mysql ou mariadb)
Puis tu colles drupal dans le /var/www/html et ensuite tu ajustes les droits et tu t'y connectes via ton navigateur web
Rien de plus, ensuite tu suis la finalisation de l'installation que ton browser te proposera
pour la décompression je ne vois pas pourquoi tu passes par gdebi
C'est juste
C'est juste
sudo tar xvzf <ton_archive> -c <rep de destination>
Merci Cyrille pour ton aide,
je me rends comte que cela ne va pas être simple et je n'ai pas les compétences pour ce faire.
J'ai exploré une bonne partie des outils et autres qui permettent de faire un site web sous Linux et c'est pas gagné...
Je cherchais surtout un outil qui permette de construire un site sans avoir à manipuler du html ou php ou autre..
Je vais essayé d'appliquer tes conseils mais tu ne donnes pas beaucoup de détails et je suis un peu perdu.
Sinon, "pour la décompression je ne vois pas pourquoi tu passes par gdebi"
GDebi, si tu m'as bien lu , c'est pour installer comme tu le sais les .deb
Merci encore
Merci encore
Wordpress... entre autres...Papi michel a écrit : ↑jeu. 29 sept. 2022 11:35Je cherchais surtout un outil qui permette de construire un site sans avoir à manipuler du html ou php ou autre..
bah tu as demandé comment décompresser une archive je t'ai réponduJe vais essayé d'appliquer tes conseils mais tu ne donnes pas beaucoup de détails et je suis un peu perdu.
Si tu veux wordpress plutot que drupal tout est là
viewtopic.php?p=205197#p205197
Ce sera pareil pour drupal sauf que t'installe pas le premier mais le second
Sinon sans base de données, tu peux jeter un oeil à ce projet https://pluxml.org/
Ensuite pas mal d'offres mutualisées fournissent en add on des CMS déjà installés et configurés...
Sinon reste la solution du prestataires de services ou sous traitant... Mais bon , ce n'est pas non plus impossible de se débrouiller sans
Merci à Cyrille et Tescan.
Dont acte !
Dont acte !
- tioker
En effet Pluxml est simple à installer et à administrer; Drupal et Wordpress sont plus complets mais plus complexes.
Regarde ce qui se fait avec Pluxml comme là (démo) ou là (utilisation).
Mais donc rappel: si tu veux un site sur TES machines, va falloir tout monter (serveur apache, interpréteur PHP +++); sans compter les adresses IP de l'extérieur si tu veux ouvrir.
Sinon chez un hébergeur (OVH par exemple) c'est 28€/an nom de domaine compris, et je crois qu'ils vendent des solutions Wordpress toutes faites.
L'avantage c'est que c'est pédagogiqueMais donc rappel: si tu veux un site sur TES machines, va falloir tout monter (serveur apache, interpréteur PHP +++); sans compter les adresses IP de l'extérieur si tu veux ouvrir.
Tu claques une 50aine d'euro dans un serveur et tu fais de l'autohébergement si tu as la fibre
https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... e-hardware
