Installation pilotes AMD sur Mint 20.2
j'essaie installer de pilotes AMD, sans grand succés sur Linux Mint 20.2. J' ai telecharge le paquet sur AMD et j'ai suivi leurs instructions mais à la fin de l'installation du paquet le Terminal plante, le pc démarre et en plus de ça, il s'est mis en mode secours! Alors je ne sais pas si le probleme vient de chez AMD ou de mon Linux... À votre avis?
Je préfère mourir debout que vivre à genoux.
Pc portable: HP Intel Celeron N4000 Linux Mint 20.3 Cinnamon
PC 2: CM: MSI B450M A Pro Max, AMD Athlon 3000 G- AMD Radeon RX 6700 XT; 4GB RAM Crucial sur Linux Mint 20.2 Cinnamon
Un autre qui est en route!!
Re: Installation pilotes AMD sur Mint 20.2
Faudrait copier l'erreur précisemais à la fin de l'installation du paquet le Terminal plante
Quels pilotes ? Quelle carte ? Protocole d'installation ?
Salut Cyrille,
je suis sur un AMD Athlon 3000G et une RX 6700 XT avec ces pliotes: Radeon™ Software for Linux® installer version 22.20 for Ubuntu 20.04.5 HWE que j'ai installé avec les commandes sudo amdgpu-install suivant les instructions de leur protocole sur: https://amdgpu-install.readthedocs.io/en/latest/
Je n'ai pas d'erreur qui s'affiche, il redemarre en mode secours en disant que Cinnamon a planté.
Regarde les logs de xorg voir si des pistes
Sinon alain est pro des CG, s'il passe à la fin de son taf ou sa pause....
Ça marche! Merci je vais quand meme jeter un oeil voir ce que ça dit... Merci!
Bonjour AnaS.
Tu as un kernel 5.8 ou 5.4?
Si 5.4 ce n'est pas la version pour Ubuntu 20.04.5 HWE qu'il faut choisir, mais l'autre.
Si c'est bien une 5.8, alors les infos me manquent pour savoir ce qui cloche il faudrait au moins un retour de l'installation. (plus ce que tu auras trouvé dans les logs de xorg si tant est qu'il y ai quelque chose si l'installation à raté)
ndlm: Je déplace dans demande d'assistance tu y aura plus de visibilité que dans blabla.
Et fais ta signature comme tu t'y es engagé lors de l'inscription. Pour T'aider : viewtopic.php?f=2&t=1514
uname -r
Bonjour Alain,
merci de m'avoir répondu, donc en effet j'avais téléchargé le mauvais paquet vu que le kernel est le 5.04, du coup je l'ai désinstallé et j'ai réinstallé le nouveau paquet, à la fin il bloque voici la photo du Terminal:
Enfin, au redemarrage il demande de mises à jour AMD et voici le message quand j'essaye de les lancer:
Voilà, voilà merci pour votre aide!!
Image 1
Si tu lui laisses le temps, il ne finit pas par compiler les modules du noyau ? C'est le PC qui plante ou c'est toi qui le coupe ?
En fonction de ton proc / RAM ça peut être assez long
Image 2
Dans un terminal, essaie
Et dis nous ce qu'il raconte
Image 2
sudo dpkg --configure -a
Salut Cyrille,
j'ai tapé la commande que tu m'a envoyé sur le Terminal et après un moment de blocage il a forcé l'installation AMD et l'a fini, pour mon plus grand bonheur, j'ai pu faire les mises à jour, pas de soucis, mais j'ai pas de son.
Et tu en avais avant ?
que retourne
Ensuite faudrait te faire une signature comme tu t'y es engagée afin qu'on connaisse ton matériel et distribution
que retourne
sudo dmesg | egrep 'fail|error|warn'
