Sur imac le réglage luminosité n'a pas d'effet.
la touche #@ donne < >
la touche < > donne ² ³
etc, bref cela ne correspond pas entièrement.
merci de m’éclairer afin de retrouver les bonnes touches.
Luminosité et touches clavier...
Un imac
Re: Luminosité et touches clavier...
Bonjour Cabnedor.
Pour la luminosité je ne sais pas.
En revanche tu devrais essayer une autre disposition de clavier dans les paramètres tu as "clavier" et dans clavier tu as "disposition" tu en choisi une mac ça devrait aller mieux. Il y en a plusieurs, peut être devras tu en tester plusieurs.
Ndlm: Dans ta signature, Ajoute ta version de LM ainsi que le DE. (j'aurai pu t'aiguiller mieux pour trouver "clavier").
Merci pour votre réponse,
Personne n’utilise un imac!
c’est un problème connu ?
Bon week-end à vous.
(C’est quoi le DE ? )
Un imac
Va jeter un œil à ce sujet : viewtopic.php?f=24&t=14309&p=161680#p161662
Ensuite si ça marche, tu mets la commande en question dans des raccourcis-clavier.
C'est l'environnement du bureau (Cinnamon, etc.) car pour le support ça peut changer pas mal de choses.
Sinon, il se fait que j'ai un clavier Mac complet à fil (de mon vieil iMac), mais ce n'est peut-être pas pareil chez toi. Faut que je le retrouve dans mes caisses pour tester.
OK, la touche [] c'est F1 et la [] c'est F2 sans presser [fn]. Ça aide ? Tu n'as pas un clavier PC pour t'aider ?
Chez moi, le clavier Mac est reconnu, je presse ces touches et la luminosité apparaît à l'écran, mais ça ne fait rien car mon écran est externe.
Encore une chose, dans les Préférences Cinnamon/ Applets/ je pourrais installer l'applet Luminosité et Gamma de l'écran, ça pourrait servir.
HP EliteDesk 800 G1Twr | CPU Intel I7-4770 64 - 3400 Mhz | NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] | RAM 32Go | SSD 250 Go - HDD 1 To - HDD 2 To | Linux Mint 21.1 | Kernel 5.15.0-XX-generic | Cinnamon 5.6.x
Hello,
Ma conclusion est:
Mageia, ubuntu, mint, même constat la luminosité n’est pas réglable sur mon imac et le clavier se mélange les touches.
J’ai essayé sur ces trois linux et mêmes soucis.
Au démarrage Grub s’embrouille avec Refind.
Bref je ne vais pas passer mes journées à taper des commandes, je vais utiliser MacOs un système plus facile pour mon grand âge !
Ma conclusion est:
Un imac
As-tu bien sélectionné une disposition Apple pour ton clavier ?
