un tuto efficace pour install virtualbox dans la cinnamon 20.3 svp?
- DodoVolant
après l'install laborieuse de la cinammon 20.3 et de presque tous mes accessoires utiles, je bute sur l'install d'une virtualbox pour y coller un win7 (besoin de lancer 2/3 logiciels photos dont je n'ai pas trouvé l'équivalent en ergonomie sous linux... difficile à croire mais vrai!!).
J'ai installé 3 fois cette virtualbox en 6/7 ans à l'occasion de chaque changement de version mint, et j'ai vraiment tâtonné à chaque fois parce je n'ai pas trouvé le tuto magique.
Les évolutions de la mint.20 modifient encore qqes détails de l'install (comme pour d'autres utilitaires ou logiciels!) ce qui ne facilite pas les choses.
J'en suis au stade où la virtualbox est opérationnelle, ma win7 s'ouvre bien, mais -1. avec un clavier anglais, bonjour la galère (l'install de win7 ne m'a rien proposé sur le clavier), et -2. je suis incapable de la relier à ma partition ntfs externe qui contient mes logiciels photos.
Plutôt que d'essayer de régler ça "en live" ici, j'apprécierai le lien vers un tuto suffisamment complet et clair pour essayer de me débrouiller au mieux avant de déranger nos sauveteurs bienveillants...
Bon week-end à tous.
message curieux jamais vu auparavant à l'ouverture des virtualbox précédentes:
edit: de mémoire, c'est en déclarant la partition ntfs dans le 'réseau' qu'on en obtient l'accès, mais aujourd'hui je nage...
Ordi 1 (2014, bien rajeuni par doublement de la mémoire )
Desktop : assemblé - Dist : Mint 21.1-cinn - Kernel : 5.4.0-121-generic x86_64
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Dual boot : LMDE.6-Faye-aïe-^^
- Bateson
Re: un tuto efficace pour install virtualbox dans la cinnamon 20.3 svp?
Sinon pour virtualbox:
As tu bien installé Virtualbox-ext-pack (sur ta machine hôte, c'est à dire Mint) ? C'est lui qui permet, entre autres, de prendre les périphériques USB sur ta machine virtuelle
Ce pack est dans la logithèque
Ensuite installe aussi les additions invitées, mais à partir de ta machine virtuelle (windows 7):
Tu lances Windows 7 et tu vas dans le menu de Virtualbox périphériques --> insérer l'image cd des additions invitées (tout en bas du menu)
Normalement tu obtiens ça
tu lances l'install !
Et si tu veux ajouter des périphériques, USB (ton DD externe je suppose), tu éteins W7, tu vas dans l'interface de Virtualbox, sélectionnes ton W7 (sans le lancer), et tu vas dans le menu de configuration
et dans l'onglet USB tu cliques sur "+" et ton périphérique devrait être sélectionnable (par contre normalement il ne sera plus visible à partir de Mint tant que W tournera)
Et logiquement si tu redémarres W7 ton périphérique sera là. Sinon tu peux aussi copier tes logiciels sur ton DD interne Mint et partagé ton home à partir de la même interface de Virtuabox --> configuration --> onglet "dossier partagés"
Normalement, si tu as tout installé l'alerte que tu montres à l'ouverture de Virtualbbox doit disparaître, tu peux aussi la fermer (petite x en haut à droite)
Quant à ton clavier, ça serait pas une version en anglais uniquement ton CD d'install de W7 ?
Bah oui, lesquels ?besoin de lancer 2/3 logiciels photos dont je n'ai pas trouvé l'équivalent en ergonomie sous linux... difficile à croire mais vrai!!
- DodoVolant
Merci du tuto perso...
je tripote et reviens donner les résultats.
1) oui j'ai tous les paquets virtualbox installés (-dkms, -ext-pack, -guest-additions-iso, -guests-dkms)
2) je viens de réinstaller un autre cd win7 qui m'a bien rendu le clavier français,
3) j'ai réussi à coller ma partition ntfs dans le réseau (elle est indépendante de mes deux systèmes dual-boot, mais pas sur un périph 'externe'),
4) curieusement je n'ai pas le menu système de windows.? (comme avec l'install en anglais) donc après chaque fermeture, à la relance j'ai le message "récupération d'erreur, démarrer normalement.?", (ce que je n'avais pas eu dans mes 3 install précédentes...)
5) et surtout j'ai le message suivant pour les additions invités (ça je ne m'en souvenais pas du tout!) qui m'indique un problème provisoire
est-ce que ça a un rapport avec ceci: lors de l'install je ne suis pas sûr de mon choix de disque virtuel entre le "VDI" et le "VHD", les tutos que j'avais lu ne m'ayant pas éclairé sur le choix préférable j'ai pris VDI (qui ne bloque pas tout le volume prévu si pas besoin?), je continue à piocher les additions invités et je reviens...
- DodoVolant
pour la difficulté avec "additions invités" je tombe sur cette vidéo d'une minute, mais je n'arrive pas à effacer comme il le conseille...
https://www.youtube.com/watch?v=PVuoYzhurSw
- Bateson
As tu bien éjecté le CD d'install W7 de la machine virtuelle ?
- DodoVolant
oui, bien sûr... a priori je n'en suis plus à ces erreurs de base...As tu bien éjecté le CD d'install W7 de la machine virtuelle ?
"Avec la mécanique il faut toujours taper fort" (citation connue du "Jour le plus long")...
avec mon ordi je suis moins violent, mais aussi têtu quand même... mon CD Win7 étant multi-versions, c'est avec la familiale basique que je n'avais pas le "menu système" windows affiché. Je viens de réinstaller en choisissant la "familiale premium" et je l'ai bien récupéré...
le message d'erreur "additions invité" reste le même et je vais essayer d'effacer le disque comme conseillé dans la vidéo citée... (ça, sûr, j'avais jamais fait..!!)
- Bateson
Si tu n'as que W7 sur ta virtualbox ru n'as besoin que de ext-pack et de guest-additions-iso, les autres c'est pour du Linux.1) oui j'ai tous les paquets virtualbox installés (-dkms, -ext-pack, -guest-additions-iso, -guests-dkms)
tu veux dire :curieusement je n'ai pas le menu système de windows.?
Si c'est ça, faut peut-être vérifier la validité de ton disque d'installation W7, ou revoir comment tu as configuré ta machine avant l'install. Tu as bien l'écran complet de W ?
Tu dois éjecter le CD d'install de W, mais pas à partir de W7, à partir de virtualbox menu périphérique --->lecteur optique ---> éjecter le disque du lecteur virtuel. Et après menu périphérique ---> insérer l'image CD des additions invitées
Je viens de tester ça marche !
VDI c'est très bien, faut juste pas se planter sur la taille max de ton disque virtuelest-ce que ça a un rapport avec ceci: lors de l'install je ne suis pas sûr de mon choix de disque virtuel entre le "VDI" et le "VHD", les tutos que j'avais lu ne m'ayant pas éclairé sur le choix préférable j'ai pris VDI (qui ne bloque pas tout le volume prévu si pas besoin?),
- Bateson
Bah, c'est bien, moi il m'arrive de chercher longtemps, alors que j'ai même pas pensé à la baseoui, bien sûr... a priori je n'en suis plus à ces erreurs de base...
Tu peux vérifier si c'est bien ejecté dans le navigateur de fichier de W:
Justement non, d'autant qu'il n'aurait pas accès à la Logithèque Mint sous Win 7. Il faut installer les Additions invitées sous Linux, par exemple depuis la Logithèque, et une fois la VM lancée, monter le .iso des Additions invitées et les installer dans la VM.
HP EliteDesk 800 G1Twr | CPU Intel I7-4770 64 - 3400 Mhz | NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] | RAM 32Go | SSD 250 Go - HDD 1 To - HDD 2 To | Linux Mint 21.1 | Kernel 5.15.0-XX-generic | Cinnamon 5.6.x
- Bateson
Pardon, je me suis mal exprimé, les additions invitées tu récupères le .iso dans la logithèque, mais tu l'installes à partir de W7.
Je crois même que si tu passes par le menu Virtualbox "périphérique" "insérer les additions invitées" il va les télécharger tout seul, mais pas sûr.
