J'ai un soucis de lenteur en lecture sur mon PC dell 5470 uniquement lorsque je le démarre sur batterie.
Si je démarre mon PC sur secteur,que je le débranche par la suite je n'ai pas le problème.
La vitesse de lecture ne dépasse pas les 30mo/s.Que ce soit une copie en local ou sur un disque dur externe la vitesse reste bloquée à 30mo/s.
Je ne sais pas trop d’où peut venir le problème.
Avez-vous déjà constaté ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Lenteur en lecture si démarrage sur batterie
OS: Linux Mint 21 Cinnamon version noyau: 5.15.0-52-generic Processeur: Intel© Core™ i5-6300U CPU @ 2.40GHz × 2 mémoire vive: 15.4 Go.
Re: Lenteur en lecture si démarrage sur batterie
Bonjour Florent.
Utilise la commande upower pour connaitre l'état de ta baterie:
Exemple sur mon portable:
Ensuite compare avec les spécifications constructeur. En fait ce n'est que la tension qu'il faut comparer dans ton cas.
Tu peux aussi faire cette commande branché sur le secteur et comparer les deux valeurs de tension. Tu dois avoir les mêmes valeurs branché ou non.
NB: possible, mais très peu probable que la commande ne fonctionne pas chez toi, si c'est le cas dis le moi je te dirai comment la faire fonctionner.
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
alain@helene-victus:~$ upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
vendor: HP
model: Primary
serial: SerialNumber
power supply: yes
updated: sam. 29 oct. 2022 07:32:31 (71 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: fully-charged
warning-level: none
energy: 67,02 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 67,467 Wh
energy-full-design: 67,467 Wh
energy-rate: 0 W
voltage: 17,048 V
percentage: 99%
capacity: 100%
technology: lithium-ion
icon-name: 'battery-full-charged-symbolic'
Bonjour Alain,
merci de t’intéresser à mon problème.
J'ai pu exécuté la commande, il y a en effet une légère différence de tension, penses-tu que le problème puisse venir de ça ?
Je pense que la tension diminue ou augmente en fonction de la charge de la batterie, tout comme une pile.
J'ai regarder la tension de la batterie d'après le constructeur est de 11,1 volt.
Bonjour Florent
C'était juste une idée, une piste de recherche...
Si le constructeur dit 11.1 V, ce n'est donc pas ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup < 0.3V. Sur les miens les tensions sont identiques avec la même charge. Dans ton cas la charge était plus importante sur batterie que sur secteur ce qui explique les 0.3V.
Finalement après avoir mis à jour mon ssd micron, le problème ne se présente plus.
Encore merci
A bientôt.
Encore merci
A bientôt.
