J'ai perdu mes hauts parleurs externes (pb de gnome ?)
Bonjour, je suis débutant sur Linux Mint installé sur un portable HP avec Ubuntu 18.04.6 LTS ( gnome 3.28.2)
Mes hauts parleurs externes marchent très bien sur un autre ordinateur mais plus du tout avec le HP: une piste: j ai voulu un peu nettoyer mon ordinateur et j ai peut être effacé par mauvaise manipulation des fichiers Gnome.
J'ai essayé de mettre a jour gnome mais a cause de mon inexpérience sur Linux, je ne suis pas sur de bien comprendre ce que je fais.
Si vous voudriez bien me guider pour réparer ça, le son de hauts parleurs du HP est mauvais alors que les hauts parleurs externes sont bien performants.
Et surtout si j ai effacés des fichiers gnome ca serait bien que j apprenne a les restaurer ( je ne sais pas si c est lié mais le clic gauche s est mis a tres mal fonctionner a peu pres au meme moment que j ai perdu le son des hauts parleurs logitech ( et ca s est pas fait en un coup sec mais c est venu et reparti par acoups si je me rappele bien )c est pour ca que je me doute que c est des fichiers gnome qui sont a l origine du pb mais je suis debutant donc a corriger....?...
Dans mes parametres>son> n'apparaissent plus les hauts parleurs externes, juste les audios internes.
precision :hauts parleurs Logitech branchement prise jack.
A bientot j espere , D'avance merci. Et bonne soiree de premier jour de l an !
Linux mint version installee en aout 2022
HP compaq 8510P Intelcore 2 Duo
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
Re: J'ai perdu mes hauts parleurs externes (pb de gnome ?)
Essayes ça
et redémarrer
Ne serait il pas préférable de réinstaller une version plus récente de Ubuntu ou Linux mint
Essayes ça
sudo apt install ubuntu-gnome-desktop
Une fraction de seconde
Hello Jennatux, Merci pour ce conseil: j ai copie sudo apt install ubuntu-gnome-desktop dans un terminal et ensuite redemarré l ordinateur . cela n a rien changé, je n ai que les hauts parleurs internes dans les parametres son et c est eux qui marchent a la lecture de musique.
Je l ai refais une 2eme fois pour copier ce qui apparaissait:
"ubuntu-gnome-desktop est déjà la version la plus récente (0.83).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libllvm7 libpango1.0-0 libpangox-1.0-0
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
@localhost:~$ "
J'ai essayé de telecharger la nouvelle version de Ubuntu mais je suis pas assez douée et le tuto que j ai suivi n a pas permis de le faire.
Mais je veux bien réessayer si j ai une marche a suivre ( et que ne perde pas mes fichiers et marques pages. j ai pas ( et sais pas comment) fais de copie, du coup je crois pas que je puisse restaurer a un état précédent..
je viens de réaliser que si j ai ubuntu , j ai pas linux mint n est ce pas ? en 2015 j avais un autre ordi avec linux mint et le forum m avait bien aidé pour paramétrer ma connection sans fil.
J'ai perdu en pratique sur Linux, c est comme le vélo si on en fait pas .....
A bientôt pour essayer autre chose, bonne soirée.
@localhost:~$ "
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
- Bateson
Je crois que si tu veux obtenir des réponses efficaces, il faut que tu sois plus... précis.
Déjà tu devrais peut-être compléter ta signature:
HP oui mais lequel, quel processeur, combien de RAM, quelle carte graphique, quel DD ou SSD, quel ou quels OS et aussi quel environnement de bureau (Cinnamon, Mate, XFCE...)
Jennatux dit:
D'autant plus si tu as planté ton "nettoyage".
Le mieux c'est sans doute de faire une réinstallation propre (après sauvegarde de tes fichiers)avec Mint 21, XFCE si ton ordi est un peu faiblard (XFCE est très bien pour se remettre au vélo ), mais là difficile de savoir puisqu'on a pas d'info ni sur ton processeur, ni sur ta RAM.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
Tu peux avoir les deux sur ton ordi, en dual boot, et tu choisis au démarrage de lancer sur l'un ou l'autre. Tu peux aussi avoir les deux qui tournent en même temps si tu utilises un logiciel de virtualisation (genre Virtualbox, Gnome Machine...), un OS en "hôte" et l'autre en "invité". Mais là pour le coup il faut un bon processeur et assez de RAM.
Bonne soirée.
C'est un peu court.HP Linux Ubuntu 18.04.6 LTS
Tu veux dire Mint et Ubuntu en dual boot ?Linux Mint installé sur un portable HP avec Ubuntu 18.04.6 LTS ( gnome 3.28.2)
Ok et cet autre ordinateur il est aussi sur Mint ou Ubuntu ?Mes hauts parleurs externes marchent très bien sur un autre ordinateur mais plus du tout avec le HP
Jennatux dit:
Bah, je crois qu'il a raison, parce qu'il y a quand même pas mal de progrès faits depuis la version 18, aussi au niveau son !Ne serait il pas préférable de réinstaller une version plus récente de Ubuntu ou Linux mint
.je viens de réaliser que si j ai ubuntu , j ai pas linux mint n est ce pas ?
Bonne soirée.
Oui effectivement c'est vague comme explications pour le système installé, j'ai compris que c'était Ubuntu alors que c'est peut etre Linux Mint
Linux Mint est basé sur Ubuntu mais ce sont deux distributions différentes , dont surtout les environnements changent
Et moi avec ma commande , je t'ai fait installer environnement de Ubuntu Gnome
mais bon c'est pas grave , pour le constater tu peux choisir : Se déconnecter et en te reconnectant choir Ubuntu xorg pour voir si tes hauts parleurs fonctionnent
explication
Surtout on ne sait pas ce que tu as fait quand tu dis
Donne nous le retour des commandes
Pour ton probleme de haut parleur a tu essayé avec des écouteurs ou un casque
Dans Paramètres → Son , as tu regardé si plusieurs choix et essayé avec le bouton Test
explication
cat /etc/lsb-release
sudo fdisk -l
lsblk
echo; df -Thx tmpfs -x devtmpfs -x squashfs
alsamixer
Bonsoir , Et tellement merci pour votre patience et vos reponses.
Ici je colle le resultat recu dans le terminal pour les 4 commandes
1-kone@localhost:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=18.04
DISTRIB_CODENAME=bionic
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04.6 LTS"
2-kone@localhost:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de kone :
Disque /dev/loop0 : 696 KiB, 712704 octets, 1392 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop1 : 2,6 MiB, 2748416 octets, 5368 secteurs
Disque /dev/loop2 : 2,5 MiB, 2605056 octets, 5088 secteurs
Disque /dev/loop3 : 55,6 MiB, 58310656 octets, 113888 secteurs
Disque /dev/loop4 : 164,8 MiB, 172761088 octets, 337424 secteurs
Disque /dev/loop5 : 37,1 MiB, 38891520 octets, 75960 secteurs
Disque /dev/loop6 : 63,2 MiB, 66301952 octets, 129496 secteurs
Disque /dev/loop7 : 446,3 MiB, 467963904 octets, 913992 secteurs
Disque /dev/sda : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xf11eeff5
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 234440703 234438656 111,8G 83 Linux
Disque /dev/loop8 : 271,4 MiB, 284581888 octets, 555824 secteurs
Disque /dev/loop9 : 65,1 MiB, 68259840 octets, 133320 secteurs
Disque /dev/loop10 : 91,7 MiB, 96141312 octets, 187776 secteurs
Disque /dev/loop11 : 238,4 MiB, 250015744 octets, 488312 secteurs
Disque /dev/loop12 : 556 KiB, 569344 octets, 1112 secteurs
Disque /dev/loop13 : 704 KiB, 720896 octets, 1408 secteurs
Disque /dev/loop14 : 271,4 MiB, 284549120 octets, 555760 secteurs
Disque /dev/loop15 : 140,7 MiB, 147517440 octets, 288120 secteurs
Disque /dev/loop16 : 162,9 MiB, 170778624 octets, 333552 secteurs
Disque /dev/loop17 : 4 KiB, 4096 octets, 8 secteurs
Disque /dev/loop18 : 346,3 MiB, 363118592 octets, 709216 secteurs
Disque /dev/loop19 : 476 KiB, 487424 octets, 952 secteurs
Disque /dev/loop20 : 72,9 MiB, 76451840 octets, 149320 secteurs
Disque /dev/loop21 : 346,3 MiB, 363151360 octets, 709280 secteurs
Disque /dev/loop22 : 140,7 MiB, 147492864 octets, 288072 secteurs
Disque /dev/loop23 : 134,1 MiB, 140562432 octets, 274536 secteurs
Disque /dev/loop24 : 55,6 MiB, 58314752 octets, 113896 secteurs
Disque /dev/loop25 : 436,3 MiB, 457498624 octets, 893552 secteurs
Disque /dev/loop26 : 72,9 MiB, 76398592 octets, 149216 secteurs
Disque /dev/loop27 : 1,5 MiB, 1560576 octets, 3048 secteurs
Disque /dev/loop28 : 219 MiB, 229638144 octets, 448512 secteurs
Disque /dev/loop29 : 2,6 MiB, 2666496 octets, 5208 secteurs
Disque /dev/loop30 : 2,5 MiB, 2605056 octets, 5088 secteurs
Disque /dev/loop31 : 219 MiB, 229629952 octets, 448496 secteurs
Disque /dev/loop32 : 238,9 MiB, 250482688 octets, 489224 secteurs
Disque /dev/loop33 : 414,4 MiB, 434470912 octets, 848576 secteurs
Disque /dev/loop34 : 116,7 MiB, 122359808 octets, 238984 secteurs
Disque /dev/loop35 : 63,3 MiB, 66347008 octets, 129584 secteurs
Disque /dev/sdb : 7,5 GiB, 8023703552 octets, 15671296 secteurs
Identifiant de disque : 0x00000000
/dev/sdb1 * 8064 15671295 15663232 7,5G b W95 FAT32
3-kone@localhost:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 696K 1 loop /snap/gnome-logs/115
loop1 7:1 0 2,6M 1 loop /snap/gnome-calculator/920
loop2 7:2 0 2,5M 1 loop /snap/fork-cleaner/25
loop3 7:3 0 55,6M 1 loop /snap/core18/2667
loop4 7:4 0 164,8M 1 loop /snap/gnome-3-28-1804/161
loop5 7:5 0 37,1M 1 loop /snap/hunspell-dictionaries-1-7-2004/2
loop6 7:6 0 63,2M 1 loop /snap/core20/1738
loop7 7:7 0 446,3M 1 loop /snap/gnome-42-2204/44
loop8 7:8 0 271,4M 1 loop /snap/brave/194
loop9 7:9 0 65,1M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop10 7:10 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop11 7:11 0 238,4M 1 loop /snap/firefox/2211
loop12 7:12 0 556K 1 loop /snap/gnome-logs/112
loop13 7:13 0 704K 1 loop /snap/gnome-characters/741
loop14 7:14 0 271,4M 1 loop /snap/brave/193
loop15 7:15 0 140,7M 1 loop /snap/gnome-3-26-1604/104
loop16 7:16 0 162,9M 1 loop /snap/gnome-3-28-1804/145
loop17 7:17 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop18 7:18 0 346,3M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/115
loop19 7:19 0 476K 1 loop /snap/gnome-characters/781
loop20 7:20 0 72,9M 1 loop /snap/core22/469
loop21 7:21 0 346,3M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/119
loop22 7:22 0 140,7M 1 loop /snap/gnome-3-26-1604/102
loop23 7:23 0 134,1M 1 loop /snap/kolourpaint/77
loop24 7:24 0 55,6M 1 loop /snap/core18/2654
loop25 7:25 0 436,3M 1 loop /snap/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20/7
loop26 7:26 0 72,9M 1 loop /snap/core22/444
loop27 7:27 0 1,5M 1 loop /snap/gnome-system-monitor/181
loop28 7:28 0 219M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/77
loop29 7:29 0 2,6M 1 loop /snap/gnome-system-monitor/178
loop30 7:30 0 2,5M 1 loop /snap/gnome-calculator/884
loop31 7:31 0 219M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/66
loop32 7:32 0 238,9M 1 loop /snap/firefox/2186
loop33 7:33 0 414,4M 1 loop /snap/gnome-42-2204/29
loop34 7:34 0 116,7M 1 loop /snap/core/14399
loop35 7:35 0 63,3M 1 loop /snap/core20/1778
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
└─sda1 8:1 0 111,8G 0 part /
sdb 8:16 1 7,5G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 7,5G 0 part /media/kone/KINGSTON
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
4-kone@localhost:~$ echo; df -Thx tmpfs -x devtmpfs -x squashfs
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda1 ext4 110G 20G 85G 19% /
/dev/sdb1 vfat 7,5G 559M 7,0G 8% /media/kone/KINGSTON
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
toujours en reponse a Jennatux: Ci joint 2 captures d ecran, une du terminal avec la commande alsamixer et une des parametres son.
Il y a un seul choix, et en faisant le test ce sont les hauts parleurs du HP
Sur l autre ordinateur HP qui est avec Linux Mint 19.1 Maté32bits, les hauts parleurs marchents tres bien au test et en lecture de musique. dans les parametres j ai 2 materiels qui apparaissent:1- Audio interne 1 sortie 2 entrees Duplex stereo analogique
et 2-RV 630 HDMI Audio Radeon ( desactivé)
je ne peux pas essayer avec casque ou ecouteurs car j en ai pas.
j ai un autre petit haut parleur avec jack donc que je branche au meme endroit et il ne marche pas avec l ordi Ubuntu mais marche avec le linux mint mate (ordi que je n utilise pas car le ventilo fait trop de bruit et l ecran est fatigué)
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
Bonsoir Jennatux et Bateson , j'ai etoffé ma signature. le HP sur lequel les hauts parleurs externes ne marchent pas est sous Ubuntu 18.04.6 LTS, Memoire 1,9 Gio,
processeur Intel® Core™2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz × 2 , Gnome 3.28.2 /64bits.
Je n ai pas de disque dur externe pour pouvoir faire un sauvegarde.
Il n'y a pas de dual boot , juste Ubuntu 18.
le nettoyage dont j ai parlé, je l avais fais pour mes fichiers , mais j ai un peu poussé jusque dans mon dossier personnel et peut être viré des choses dans le fichier snap.
J avoue que mes souvenirs sont très vagues sur ce que j ai fais ce jour la, donc c est peut être une fausse piste.
Après j ai essaye de réparer les paquets de gnome en suivant un tuto . Et j ai installé aussi le logiciel Gnome alsa mixer ci joint capture
c est bien que je vous en parle car du coup je me rend compte qu il ne me faut plus partir du principe que je pige quelque chose a Linux. Autant m'avouer mon ignorance et ne plus improviser de nettoyages ni de repara
tions avec ou sans tutos mais demander juste de l aide! Si tout ca peut aider. D avance merci
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
Il faut décocher Sourdine dans gnome alsamixer
Vu la version assez ancienne de Ubuntu que tu as , je pense que ce serait bien de réinstaller une version plus récente , je te conseille Linux mint Xfce ou Mate que tu connais , ça serait plus adapté a ton processeur qui n'est pas tres puissant , Gnome est plus lourd
Ton disque fait 110 Go et seulement 20 Go d'utilisés , donc tu ne dois pas avoir beaucoup de données personnelles
si tu pouvais les stocker sur un autre support , tu pourrais ensuite créer deux partitions sur ton disque
_ Une de 35 Go pour le système
_ le reste du disque pour /home ou tu pourras réincorporer tes données
Ce partitionnement facilite les réinstallations ultérieures puisse qu'avec ce type d'installation on ne touche pas aux données
Bonsoir, je viens de decocher sourdine et redemarre l ordi mais le probleme reste le meme.
Merci pour le conseil d installation, je ne sais pas si j aurais le temps et aussi je n ai pas les connaissances pour le faire( et un peu moins de confiance vu les bourdes recentes)
Plus d espoir d autre solution pour les hauts parleurs ?
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
