installation dualboot
je viens d'acheter un ordi de bureau Lenovo avec Windows 10 préinstallé. J'ai créé unz clé USB avec mint 21.1.
Après avoir galéré un peu pour booter mint from la clé j'ai une inquiétude: quand je clique sur le dossier (sur le bureau mint) je vois windows avec mes premiers essais ; mais quand je commence l'installation de mint il me dit ne voir aucun autre système d'exploitation (au moment de la partition)
question 1: est-ce que l'install de mint va écraser windows?
question 2 après install, est-ce que je pourrai choisir mon système d'exploitation au démarrage?
car j'ai besoin de linux (75%) et de windows (25% du temps)
merci d'avance
PS je ne sais pas manier UEFI et s'il en est la cause
merci d'avance
Système d'exploitation: Mint 21.1 Cinnamon 64 bit Version Cinnamon: 5.6.7 Noyau Linux: 5.15.0-58-generic Processeur: AMD Ryzen with Radeon Vega Mobile Gfx x 4 Disque dur: 1500 Giga Carte graphique AMD Picasso Raven 2 ordi Lenovo Raven
Re: installation dualboot
Pour faire une installation sûre il ne faut pas laisser l'installeur choisir de façon automatique ce qu'il va faire car il pourrait écraser Windows mais choisir " autre" et créer les partitions EXT4 nécessaires à Linuxmint. Et puis, il faut désigner la petite partition EFI pour y installer le GRUB, moyennant quoi le double boot fonctionne parfaitement.
Merci,
n'étant pas un pro je décris la structure affichée par GParted (qui s'ouvre au début de l'installation)
il y a apparemment déjà un prog efi; devrai-je le remplacer, le modifier; en faire un autre ailleurs?
dois-je intervenir sur efi avant ou après install? grub?
dois-je créer un sda4 dans les 512 GB? et quelle dimension?
PS je ne suis qu'un utilisateur lambda ce qui explique toutes ces questions.
Le Lenovo est avec 500 GB flash ou 500+100 GB 100% flash/dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1p1 efi 272 MB
/dev/nvme0n1p2 16 MB utilisé : inconnu
/dev/nvme0n1p3 ntfs 509 MB
/dev/nvme0n1p4 ntfs 2000 MB
/dev/sda
/dev sda1 2677 MB inconnu
/dev/sda2 4 MB inconnu
/dev/sda3 ext4 28359 MB
périphérique où sera installé le prog de démarrage:
/dev/nvme0n1 Micron ...512 GB
Bonjour Pierrot.
Pour que l'on puisse t'aider, tu démarres sur le live usb, tu ouvres un terminal et il nous faudrait le retour de:
Pour info, je rappelle que sur un live, on peut ouvrir un navigateur et se connecter au forum.
Le but, c'est de libérer de la place sur la partition "données" de windows (pas la system) et installer LM dans ce nouvel espace.
Attention! Le windows est en UEFI donc contrairement à ce que je vois la:
Mais donnes déjà le retour, on verra par la suite.
HS:
lsblk -fe7 -o +size
C'est dans /dev/nvme0n1p1 efi 272 MB qu'il faudra installer le programme de démarrage.pierrot77450 a écrit : ↑sam. 21 janv. 2023 15:21périphérique où sera installé le prog de démarrage:
HS:
T'inquiète pas le forum est là pour çapierrot77450 a écrit : ↑sam. 21 janv. 2023 15:21PS je ne suis qu'un utilisateur lambda ce qui explique toutes ces questions.
J'ai vérifié: la clé me propose d'installer le démarrage en /dev/nvme0n1. Mais il y a une fenêtre pour choisir /dev/nvme0n1p1. Donc je saurai faire. Je lance maintenant la commande lsblk -fe7 -o +size.
réponse à lsblk:
mint@mint:~$ lsblk -fe7 -o +size
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS SIZE
sda iso966 Jolie Linux Mint 21.1 Cinnamon 64-bit
│ 2022-12-17-15-56-52-00 28.9G
├─sda1
│ iso966 Jolie Linux Mint 21.1 Cinnamon 64-bit
│ 2022-12-17-15-56-52-00 0 100% /cdrom 2.5G
├─sda2
│ vfat FAT12 ESP 8D6C-A9F8 4.1M
└─sda3
ext4 1.0 writable
bbbc56ae-98cd-11ed-ab79-b3f31949ceb2 24.5G 0% /var/log 26.4G
nvme0n1
│ 476.9G
├─nvme0n1p1
│ vfat FAT32 SYSTEM
│ 7EBE-C128 260M
├─nvme0n1p2
│ 16M
├─nvme0n1p3
│ ntfs Windows
│ 3C9EC39A9EC34ADA 474.7G
└─nvme0n1p4
ntfs WinRE_DRV
3AB6C478B6C435E3 2G
mint@mint:~$ ^C
Bonjour Pierrot.
Alors tu vas commencer par faire de la place pour LM dans la P3: nvme0n1p3
Utilise l'outil de gestion des partitions de windows.
Quand c'est fait et en t'assurant que windows démarre toujours, tu lances l'installation de LM depuis ta clé. (bien sur tu as éteint l'ordi après avoir vérifié windows).
Quant l'installateur te demandera, tu choisi "autres choses".
Tu modifieras la partie non allouée que tu as dégagé avec windows comme suit:
création d'une partition / (racine) et d'une partition /home (donne environ 30 GB à la racine le reste pour le home)
une fois fini le partitionnement en bas tu vas avoir : installation du programme de démarrage s'il n'est pas déjà sur nvme0n1p1, mets la.
Puis accepte l'installation...
bonjour,
comme je ne veux pas perdre windows (je n'ai ni dvd ni clé) je reformule:
sur l'outil departitionnement windows j'ai
disq 0 parti1 partition du système EFI 260 Mo
disq 0 parti4 partition de récupération 1.95 Go
disq 1 parti2 partition du système EFI 4 Mo
disq 1 parti3 partition principale 26.41 Go
windows (C:) NTFS démarrer, fichier d'échange, image ... 480109 G
en cliquant sur windows j'obtiens réduire le volume,taille totale, taille réductible 42108
est-ce que le P3 nwme0n1p3 de linux, c'est le (c:) windows? (je pense que oui)
je n'en suis pas encore là mais je suppose que \home est une sous-partition de \
si le prog de démarrage est déjà présent, est-il le bon? faut-il le remplacer? ...
Bonjour Pierrot.
Oui c'est C la P3.
En revanche y a un bintz au niveau des unités la:
Et l'unité de la taille réductible? Si on admet que c'est 42102 MB. Ça fait léger pour un linux utilisable si tu mets 30GB pour la racine il ne te restera que 12 GB pour le reste, tu vas pas aller loin...
Pour finir si réellement tu ne peux libérer que 42 GB et que tu n'a pas la possibilité de réinstaller windows, je pense qu'il vaudrait mieux abandonner l'idée d'installer linux à côté de windows. Le mieux a mon avis (qui n'est certainement pas le tien je l'admet), serait de virer windows et d'installer linux seul sur les 500 GB du disque dur
Oui c'est C la P3.
C'est quoi l'unité exactement? 480109 GB ? Je vois dans ton retour précédent 474 GB donc je suppose que c'est 480,109 GB que te donne windows. Tu confirmes que c'est ça?pierrot77450 a écrit : ↑lun. 23 janv. 2023 15:28windows (C:) NTFS démarrer, fichier d'échange, image ... 480109 G
Oui et non, c'est plus une question de sémantique qu'autre chose. Disons que comme je te dit de faire le /home est réellement et physiquement séparée de la partition racine /. En revanche elle est montée dans /. L'avantage est que si tu dois réinstaller tu gardes ton home avec tes données et configurations de logiciels. Tu ne réinstalles que le /.pierrot77450 a écrit : ↑lun. 23 janv. 2023 15:28je n'en suis pas encore là mais je suppose que \home est une sous-partition de \
Oui il y a déjà un dans la partition "parti1 partition du système EFI 260 Mo". Mais c'est celui de windows qui ne connaît pas linux, c'est pour ça qu'il faut en installer un autre qui connaîtra Linux et windows. Je ne sais pas si le grub remplacera le programme de démarrage de windows, je me suis jamais posé la question, mais ce qui est sûr c'est qu'il fonctionnera à sa place.pierrot77450 a écrit : ↑lun. 23 janv. 2023 15:28si le prog de démarrage est déjà présent, est-il le bon? faut-il le remplacer? ...
mea culpa: c'était 420,108 Go et 480,109 Go
je pense faire 1/3 windows 2/3 linux
