Antenne GPS / ls /dev/tty*
Tout nouveau sous Linux, je m'emploie à monter mon futur traceur de cartes pour voilier avec Open CPN, un monocarte AAEON et Linux Mint 21 Cinnamon, et ce avec des connaissances très parcellaires en informatique...
Passons.
Voici mon problème : Je souhaite utiliser une antenne GPS Mouse USB pour mon traceur. Bonne nouvelle, celle ci est bien reconnue par le système en faisant la commande controle "lsusb" => Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge.
Par contre,, mauvaise nouvelle, lorsque je fais la commande "ls /dev/tty*", le port de mon GPS n'est mentionné nul part, impossible donc de paramétrer gpsd et open cpn.
Pour finir, j'ai installé le même système d'exploitation sur mon laptop (Linux Mint 21 Cinnamon). Si je branche mon GPS dessus, il est reconnu par la commande "lsusb" ET "ls /dev/tty*" sur le port AMC0...
Afin de répondre aux premières interrogations, j'ai bien sur essayé de faire jouer la connectique, les différents ports USB, rien ni fait.... J'ai même réinstallé Mint sur l'ordi en question, de peur d'une fausse manip, sans résultat.
Voila, merci pour vos retour,
Je2f
Passons.
Je2f
Re: Antenne GPS / ls /dev/tty*
dans un terminal
Tu voir avoir une flopée de lignes, c'est normal
Tu branches ensuite ton antenne et regarde que les lignes qui sont ajoutées à la recherche d'indices. Tu peux les copier ici
dans un terminal
sudo dmesg -w
en suivant un troubleshoot de GPSD j'ai fait "dmesg" (avant d'avoir ton mail), et j'ai trouvé ça
[ 8.397435] usb 1-4.3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
[ 8.401632] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 8.401778] cp210x 1-4.3:1.0: device disconnected
cp210x étant mon GPS je suppose qu'il est déconnecté par le conflit avec "brltty". Par contre je ne sais pas me dépatouiller avec ça...
je viens de faire la commande demandée et j'ai branché l'antenne GPS pour obtenir ça :
[ 2220.782219] usb 1-4.3: USB disconnect, device number 6
Branchement de l'antenne :
[ 2403.048322] usb 1-4.3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 2403.176266] usb 1-4.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[ 2403.176282] usb 1-4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2403.176286] usb 1-4.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
[ 2403.176290] usb 1-4.3: Manufacturer: Silicon Labs
[ 2403.176294] usb 1-4.3: SerialNumber: 01BC33DF
[ 2403.183565] cp210x 1-4.3:1.0: cp210x converter detected
[ 2403.185324] usb 1-4.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 2403.504389] usb 1-4.3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
[ 2403.506942] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2403.514625] cp210x 1-4.3:1.0: device disconnected
@ Cyrille, merci pour ton aide précieuse.
A priori c'est attaché sur ttyUSB0Code : Tout sélectionner
[ 2403.185324] usb 1-4.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0 [ 2403.504389] usb 1-4.3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1 [ 2403.506942] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
ls /dev/tty*
Que retourne
aptitude search brltty
A mon avis c'est le paquet brltty qui bloque l'accès soit le desinstaller (solution radicale) soit adapter une règle udev dessus
Si bon souvenir c'est un paquet / braille donc pas forcement utile mais installé par défaut sur les nouvelles versions d'ubuntu et ses variantes
Bonjour Cyrille,
C'est bien brltty (driver braille) qu'il m'a fallut désinstaller pour réussir à avoir accès à mon antenne GPS.
Merci pour ton intervention
Je2f
Je2f
