En cours Problème antenne AWUS1900
SamoS
Message par SamoS »
Je viens vers vous car je suis complètement bloqué, j'essaye d'installer mon antenne Alfa Network AWUS1900 et je rencontre plusieurs problèmes, j'ai suivi les étapes sur github à la lettre mais rien n'y fait. Tout se passe bien jusqu'à la commande "make" où ca bloque.
Je précise que je suis sur LinuxMint installé sur machiné physique.
Je vous laisse jetter un oeil à mon problème en espérant que quelqu'un voudra bien m'aider.
Merci d'avance.
  cat /proc/version
perso@perso-NEO14-SE:~$ cat /proc/version
Linux version 5.15.0-58-generic (buildd@lcy02-amd64-101) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #64-Ubuntu SMP Thu Jan 5 11:43:13 UTC 2023
___________________________________________________________________________________________
lsusb
perso@perso-NEO14-SE:~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0603:0002 Novatek Microelectronics Corp. Sino Wealth keyboard/mouse 2.4 GHz receiver
Bus 001 Device 004: ID 1908:2311 GEMBIRD Generic UVC 1.00 camera [AppoTech AX2311]
Bus 001 Device 003: ID 18f8:0f97 [Maxxter] Optical Gaming Mouse [Xtrem]
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8813 Realtek Semiconductor Corp. RTL8814AU 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter
inxi -nz
Network:
  Device-1: Realtek RTL8814AU 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter type: USB
    driver: N/A
  IF-ID-1: wlan0 state: up mac: <filter>
root@perso-NEO14-SE:/home/perso# inxi -Fd
System:
  Host: perso-NEO14-SE Kernel: 5.15.0-58-generic x86_64 bits: 64
    Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
  Type: Desktop System: Thomson product: NEO14-SE v: N/A serial: N/A
  Mobo: Thomson model: NEO14-SE serial: N/A UEFI: American Megatrends
    v: N1401TQD.C3L3HWA.Thomson.Z002.2017.0829.1354 date: 08/29/2017
Battery:
  ID-1: axp288_fuel_gauge charge: 45% condition: N/A
CPU:
  Info: quad core model: Intel Atom x5-Z8350 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 480 min/max: 480/1920 cores: 1: 480 2: 480 3: 480
    4: 480
Graphics:
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx
    Integrated Graphics
    driver: i915 v: kernel
  Device-2: GEMBIRD Generic UVC 1.00 camera [AppoTech AX2311] type: USB
    driver: uvcvideo
  Display: server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics (CHV) v: 4.6 Mesa 22.2.5
Audio:
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
    Imaging Unit
    driver: N/A
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-58-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
    driver: N/A
  IF-ID-1: wlan0 state: up mac: 84:XX:XX:XX:XX:XX
Drives:
  Local Storage: total: 30.12 GiB used: 23.08 GiB (76.6%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 vendor: SMI (STMicroelectronics) model: S
  ID-2: /dev/mmcblk2 vendor: HP model: DF4032 size: 29.12 GiB
  Message: No optical or floppy data found.
Partition:
  ID-1: / size: 28 GiB used: 23.07 GiB (82.4%) fs: ext4 dev: /dev/mmcblk2p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/mmcblk2p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 1.33 GiB used: 14.2 MiB (1.0%)
    file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 231 Uptime: 10m Memory: 1.83 GiB used: 1.23 GiB (67.3%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13
cd rtl8814au
root@perso-NEO14-SE:/home/perso/rtl8814au# make
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.15.0-58-generic/build M=/home/perso/rtl8814au  modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-5.15.0-58-generic »
  CC [M]  /home/perso/rtl8814au/core/rtw_br_ext.o
/home/perso/rtl8814au/core/rtw_br_ext.c:20:18: fatal error: net/ipx.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
   20 |         #include <net/ipx.h>
compilation terminated.
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:297 : /home/perso/rtl8814au/core/rtw_br_ext.o] Erreur 1
make[1]: *** [Makefile:1902 : /home/perso/rtl8814au] Erreur 2
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-5.15.0-58-generic »
make: *** [Makefile:2353 : modules] Erreur 2
Re: Problème antenne AWUS1900
C'est quel git que tu utilises ? Source ?
Sinon le make --> à priori déconseillé de le faire en root, seul le make install est à réaliser en sudo/root (ça ne changera rien à ton soucis, mais autant prendre de bonnes habitudes ;)
SamoS
Message par SamoS »
Salut cyrille,
D'abord merci pour ta réponse,
J'ai finalement réussi à installer le pilote et mon antenne est enfin utilisable mais il y a tout de meme quelque chose qui m'intrigue,
pourquoi quand je tape la commande
 airmon-ng check kill
Je n'ai subitement plus de connection wifi, tout disparait, ça me l'a fait 2 fois et j'ai du redemarrer pour que tout revienne à la normale.
Une idée peut être?? :?:
Sans doute qu'il coupe le réseau.
D'apèrs la doc
This command stops network managers then kill interfering processes left:
cf https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng
Il faut sans doute relancer le service
sudo service NetworkManager start
