depuis l'installation de Linux Mint 21.1, je n'arrive plus à lire de DVDs avec VLC.
VLC se ferme tout seul après quelques secondes lorsque je tente de démarrer la lecture d'un DVD.
Erreur affichée en console: Erreur de segmentation (core dumped).
Quelqu'un a-t-il rencontré le même comportement? Y-a-t-il une solution?
Précisions
- Ceci ne se produisait pas avec VLC installé avec Linux Mint 18.2, précédente version qui se trouvait sur mon ordinateur.
- Même comportement observé avec plusieurs DVDs.
- La lecture avec Celluloid des mêmes DVDs fonctionne correctement (Celluloid 0.21).
- La désinstallation et la réinstallation de VLC à partir d'un autre dépôt n'a rien donné (avec Synaptic)
- La suppression de ~/.config/vlc/ n'a rien donné
Version de VLC, installée depuis un dépôt:
~ $ vlc --version
VLC media player 3.0.16 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
VLC version 3.0.16 Vetinari (3.0.13-8-g41878ff4f2)
Traductions © 2008-2018 Éric Lassauge
Compilé par buildd sur lcy02-amd64-108.buildd (Mar 13 2022 08:00:10)
Compilateur : gcc version 11.2.0 (Ubuntu 11.2.0-18ubuntu1)
~ $ vlc
[000055efe177c580] main libvlc: Lancement de vlc avec l'interface par défaut. Utiliser « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
[000055efe1824cf0] main playlist: playlist is empty
[00007f70b8001130] dvdnav demux: DVD Title:
[00007f70b8001130] dvdnav demux: DVD Serial Number:
[00007f70b8001130] dvdnav demux: DVD Title (Alternative):
[00007f70b8001130] dvdnav demux: DVD disk reports itself with Region mask 0x00400000. Regions: 01 02 03 04 05 06 08
[00007f70b8001130] dvdnav demux: Attempting to retrieve all CSS keys
[00007f70b8001130] dvdnav demux: This can take a _long_ time, please be patient
[00007f70b8001130] dvdnav demux: Menu Languages available: fr
[00007f7098004f30] gl gl: Initialized libplacebo v4.192.1 (API v192)
libva info: VA-API version 1.14.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/r600_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_14
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007f70b803dc80] avcodec decoder: Using Mesa Gallium driver 22.2.5 for AMD RS780 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-58-generic, LLVM 15.0.6) for hardware decoding
~ $ vlc -vvv
[00007fde6403dc80] avcodec decoder: Using Mesa Gallium driver 22.2.5 for AMD RS780 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-58-generic, LLVM 15.0.6) for hardware decoding
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Format vaapi_vld chosen by get_format().
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Format vaapi_vld requires hwaccel initialisation.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Using deprecated struct vaapi_context in decode.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Using user-supplied decoder context: 0x15/0x16.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Param buffer (type 0, 40 bytes) is 0x17.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Param buffer (type 1, 288 bytes) is 0x18.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 0 param buffer (48 bytes) is 0x19.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 0 data buffer (3587 bytes) is 0x1a.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 1 param buffer (48 bytes) is 0x1b.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 1 data buffer (3821 bytes) is 0x1c.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 2 param buffer (48 bytes) is 0x1d.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 2 data buffer (4015 bytes) is 0x1e.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 3 param buffer (48 bytes) is 0x1f.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 3 data buffer (4246 bytes) is 0x20.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 4 param buffer (48 bytes) is 0x21.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 4 data buffer (3926 bytes) is 0x22.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 5 param buffer (48 bytes) is 0x23.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 5 data buffer (5793 bytes) is 0x24.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 6 param buffer (48 bytes) is 0x25.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 6 data buffer (8883 bytes) is 0x26.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 7 param buffer (48 bytes) is 0x27.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 7 data buffer (3756 bytes) is 0x28.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 8 param buffer (48 bytes) is 0x29.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 8 data buffer (5234 bytes) is 0x2a.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 9 param buffer (48 bytes) is 0x2b.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 9 data buffer (9118 bytes) is 0x2c.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 10 param buffer (48 bytes) is 0x2d.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 10 data buffer (6185 bytes) is 0x2e.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 11 param buffer (48 bytes) is 0x2f.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 11 data buffer (4067 bytes) is 0x30.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 12 param buffer (48 bytes) is 0x31.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 12 data buffer (4040 bytes) is 0x32.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 13 param buffer (48 bytes) is 0x33.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 13 data buffer (4556 bytes) is 0x34.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 14 param buffer (48 bytes) is 0x35.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 14 data buffer (4961 bytes) is 0x36.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 15 param buffer (48 bytes) is 0x37.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 15 data buffer (5104 bytes) is 0x38.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 16 param buffer (48 bytes) is 0x39.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 16 data buffer (4860 bytes) is 0x3a.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 17 param buffer (48 bytes) is 0x3b.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 17 data buffer (5015 bytes) is 0x3c.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 18 param buffer (48 bytes) is 0x3d.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 18 data buffer (4471 bytes) is 0x3e.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 19 param buffer (48 bytes) is 0x3f.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 19 data buffer (4239 bytes) is 0x40.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 20 param buffer (48 bytes) is 0x41.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 20 data buffer (4639 bytes) is 0x42.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 21 param buffer (48 bytes) is 0x43.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 21 data buffer (4478 bytes) is 0x44.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 22 param buffer (48 bytes) is 0x45.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 22 data buffer (4196 bytes) is 0x46.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 23 param buffer (48 bytes) is 0x47.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 23 data buffer (4026 bytes) is 0x48.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 24 param buffer (48 bytes) is 0x49.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 24 data buffer (3494 bytes) is 0x4a.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 25 param buffer (48 bytes) is 0x4b.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 25 data buffer (3396 bytes) is 0x4c.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 26 param buffer (48 bytes) is 0x4d.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 26 data buffer (4278 bytes) is 0x4e.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 27 param buffer (48 bytes) is 0x4f.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 27 data buffer (4155 bytes) is 0x50.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 28 param buffer (48 bytes) is 0x51.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 28 data buffer (4763 bytes) is 0x52.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 29 param buffer (48 bytes) is 0x53.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 29 data buffer (6652 bytes) is 0x54.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 30 param buffer (48 bytes) is 0x55.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 30 data buffer (9736 bytes) is 0x56.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 31 param buffer (48 bytes) is 0x57.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 31 data buffer (6459 bytes) is 0x58.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 32 param buffer (48 bytes) is 0x59.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 32 data buffer (6716 bytes) is 0x5a.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 33 param buffer (48 bytes) is 0x5b.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 33 data buffer (6280 bytes) is 0x5c.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 34 param buffer (48 bytes) is 0x5d.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 34 data buffer (5246 bytes) is 0x5e.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 35 param buffer (48 bytes) is 0x5f.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Slice 35 data buffer (5370 bytes) is 0x60.
[mpeg2video @ 0x7fde500015c0] Decode to surface 0x5.
