En cours SSD par USB non reconnu
Eric360
Message par Eric360 »
Après première utilisation, disque vierge, j'ai copier des éléments du PC vers le disque SSD Portable connecté sur port USB.
J'ai pu y copier des fichiers et dossiers, dans un répertoire du SSD. Tout a eu lieu correctement à première vue, mais en débranchant le disque, puis en le rebranchant plus tard, le disque n'est plus reconnu.
Voici les infos suite à cde
inxi -F
System:
  Host: eric-HP Kernel: 5.4.0-144-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard
  product: HP Pavilion TS 15 Notebook PC v: 087C100023305E00000620100
  serial: <superuser/root required>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 2170 v: 31.25
  serial: <superuser/root required> UEFI [Legacy]: Insyde v: F.19
  date: 07/14/2016
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 29.8 Wh condition: 29.8/29.8 Wh (100%)
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A6-5200 APU with Radeon HD Graphics
  bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
  Speed: 834 MHz min/max: 800/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1006 2: 1036
  3: 933 4: 855
Graphics:
  Device-1: AMD Kabini [Radeon HD 8400 / R3 Series] driver: radeon v: kernel
  Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 /
  Radeon 520 Mobile]
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.4.0-144-generic LLVM 12.0.0)
  v: 4.5 Mesa 21.2.6
Audio:
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-144-generic
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k
  IF: wlo1 state: up mac: a4:db:30:26:2a:3b
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
  IF: eno1 state: down mac: a0:48:1c:22:77:0b
Drives:
  Local Storage: total: 2.82 TiB used: 57.19 GiB (2.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010A9E680
  [color=#FF4000]ID-2: /dev/sdb model: SSD 3.0 size: 1.91 TiB[/color]
Partition:
  ID-1: / size: 365.61 GiB used: 20.43 GiB (5.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 541.81 GiB used: 36.75 GiB (6.8%) fs: ext4
  dev: /dev/sda3
  ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 52.2 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
  GPU: device: radeon temp: 39 C device: radeon temp: 52 C
Info:
  Processes: 220 Uptime: 23m Memory: 7.25 GiB used: 2.32 GiB (31.9%)
  Shell: bash inxi: 3.0.38
Modifié en dernier par alain le jeu. 23 mars 2023 08:14, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
Re: SSD par USB non reconnu
Comment as tu débranché ce disque ? L'as tu bien démonté avant ?
Eric360
Je crois que je l'ai éjecté par la commande ejecter par navigateur du fichier
Je crois qu'il y a un bug entre Drives et Partition, mais pas très sûr...
Drives:
Partition:
dev: /dev/sda3
As tu utilisé ce disque avec W10 dernièrement ?...
Une fraction de seconde
Tu peux brancher ton disque et donner ensuite le résulat de ces commandes
sudo dmesg | tail -n -20
ainsi qu'un
lsusb
Puis un
sudo fdisk -l
Eric360
Jennatux a écrit :
mar. 21 mars 2023 18:02
Oui, j'ai testé, et même problème, il lui donne une lettre de périphérique (F:) et très peut de temps après signale que le disque rencontre un problème, et se retire de l'explorateur de fichier
Bonjour Eric.
Tu n'as pas donné les retours demandé par Cyrille.
Mais ce que tu nous dit concernant W10 ça sent pas bon :?
Il faudrait sous linux que tu vois avec gparted ou disques ce qu'ils voient en tant que sdb.
Suivant ce qu'ils diront essaye de formater (je suppose que les données déjà copiée son toujours sur le PC, sinon tu vas les perdre).
si le formatage ne se fait pas (erreurs concernant entrées/sorties) ça sentira encore moins bon :(
Il restera un truc à tenter.
Si jennatux t'as demandé si tu l'avais utilisé sur windows, c'est a cause du démarrage rapide de windows qui te bloque ton disque sur linux. Mais la c'est sur linux et windows...Pour ça que je dis que ça sent mauvais ;)
Eric360
cyrille a écrit :
mar. 21 mars 2023 18:08
ainsi qu'un
lsusb
Puis un
sudo fdisk -l
Avec > sudo dmesg | tail -n -20
[  236.970819] usb 5-2: device descriptor read/8, error -110
[  237.082871] sd 2:0:0:0: [sdb] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_TIME_OUT driverbyte=DRIVER_OK
[  237.082884] usb 5-2: USB disconnect, device number 2
[  237.082888] sd 2:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 f4 23 ff 80 00 00 08 00
[  237.082899] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 4095999872 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[  237.094687] scsi 2:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[  237.094715] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 4095999872 op 0x0:(READ) flags 0x0 p[  236.970819] usb 5-2: device descriptor read/8, error -110
[  237.094715] blk_update_request: I/O error, dev sdb, sector 4095999872 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[  237.094724] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 511999984, async page read
[  237.238637] usb 5-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[  239.603091] [UFW AUDIT] IN= OUT=lo SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.53 LEN=83 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=64333 DF PROTO=UDP SPT=46618 DPT=53 LEN=63
[  239.603154] [UFW AUDIT] IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.53 LEN=83 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=64333 DF PROTO=UDP SPT=46618 DPT=53 LEN=63
[  242.474687] usb 5-2: device descriptor read/64, error -110
[  256.452166] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=a4:db:30:26:2a:3b:b0:ac:d2:70:30:e7:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  256.452201] [UFW ALLOW] IN=wlo1 OUT= MAC=a4:db:30:26:2a:3b:b0:ac:d2:70:30:e7:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  258.086726] usb 5-2: device descriptor read/64, error -110
[  258.322538] usb 5-2: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[  260.006381] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlo1 SRC=192.168.1.28 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  260.006393] [UFW ALLOW] IN= OUT=wlo1 SRC=192.168.1.28 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  260.006500] [UFW ALLOW] IN=wlo1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.28 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
[  263.462512] usb 5-2: device descriptor read/64, error -110
Avec > lsusb
Bus 002 Device 002: ID 05c8:0361 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink) SunplusIT INC. HP Truevision HD Webcam
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 04f3:014b Elan Microelectronics Corp. Touchscreen
Bus 003 Device 002: ID 24ae:2014 RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Avec > sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 931,53 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disk model: HGST HTS541010A9
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x19a6432a
Périphérique Amorçage     Début        Fin   Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *             2048  781250559  781248512 372,5G 83 Linux
/dev/sda2             781252606  796874751   15622146   7,5G  5 Étendue
/dev/sda3             796874752 1953523711 1156648960 551,5G 83 Linux
/dev/sda5             781252608  796874751   15622144   7,5G 82 partition d'écha.
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
merci de mettre les retours de terminal entre les balises "code"
je l'ai fait cette fois ci, mais la prochaine ... ;)
Je m'orienterai vers les erreurs du dmesg mais avec ton parefeu c'est dur à lire...
