GRUB installé sur le mauvais disque
- MegaMatMan
Bonsoir à tous !
J'ai fait une grosse bourde en installant Mint. J'ai installé le GRUB sur le mauvais disque sur lequel est installé un OS alternatif qui à présent ne boot plus & qui n'est pas référencé dans le menu du GRUB.
1. Comment installer GRUB sur le bon disque ? J'ai trouvé ce tuto ainsi que ce tuto mais j'ai peur de faire une autre connerie !
2. Comment supprimer l'autre GRUB de mon autre disque afin que celui-ci boot à nouveau ?
Désolé c'est un peu compliqué j'avoue j'espère avoir été clair ? Merci salutations !
Linux Mint Cinnamon 19.3 Tricia - Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz - nVidia GT 1030 - 8 Go DDR2-800
Re: GRUB installé sur le mauvais disque
Si ton système linux démarre donne le retour de
et si tu souhaites mettre le demarrage sur sda passe la commande ( là c'est sda , si tu veux sdb adapte la commande en consequence)
Sinon tu peux le faire depuis un live
tu repère avant avec gparted par exemple sur quelle partition est le système que tu veux faire démarrer et sur quel disque tu veux le démarrage
Par exemple si ton linux est sdb2
Et que ton disque pour le démarrage soit sda
Bien sûr tu adaptes suivant ton cas
echo; df -Thx tmpfs -x devtmpfs -x squashfs
sudo grub-install /dev/sda
sudo mount /dev/sdb2 /boot
sudo grub-install --root-directory=/boot /dev/sda
Modifié en dernier par Jennatux le sam. 25 mars 2023 02:54, modifié 1 fois.
Une fraction de seconde
- MegaMatMan
Hello merci pour la réponse rapide & donc après cette manipulation mon autre disque sera à nouveau bootable ?
Oui et tous les autres systèmes seront présents dans grub
Quel autre systeme as tu ? curieux qu'il ne démarre pas
J'ai modifier un peu mon premier message
sudo os-prober
- MegaMatMan
Alors le GRUB a bien été déplacé sur le bon HDD mais mon autre OS n'est pas dans le menu du GRUB & pire mon autre HDD sur lequel est mon OS ne boot plus du tout lorsque je le sélectionne avec la touche F7 au démarrage de mon PC ?!
ton linux mint démarre ?
sinon refait la meme chose en choisissant l'autre disque comme avant
C'est quoi l'autre système ?
Donne le retour de
sudo os-prober
sudo blkid -o list
- MegaMatMan
L'autre système c'est RecalBox & voici le retour de la commande demandée:
/dev/sda1 vfat RECALBOX (non monté) 78EA-3429
/dev/sda2 exfat RECALBOX /media/jimmy/RECALBOX 8F17-D77F
/dev/sda3 ext4 OVERLAY (non monté) 2f2afc94-9765-4d47-8c28-f41eca0e26b8
/dev/sdb1 ntfs Windows 10 (non monté) 2E379B4C6D1FF39A
/dev/sdb2 ntfs (non monté) 503ADBC13ADBA1F0
/dev/sdb3 ntfs DATA /media/jimmy/DATA 0519BBA231F48432
/dev/sdc1 ext4 / 679ba3dd-6f98-454f-8dd5-e5b492be4d59
/dev/sdc2 ext4 /home 84cf445c-febc-4c47-b5a1-5ef81a70bed3
/dev/sdd1 vfat BATOCERA /media/jimmy/BATOCERA A171-8866
/dev/sdd2 exfat BATOCERA /media/jimmy/BATOCERA1 C0CB-CC4C
Je ne saurais t'aider pour Recalbox que je ne connais pas
Il apparaissait dans grub avant ?
et dans sudo os-prober dont j'ai demandé le retour , il n’apparaît pas non plus ?
Windows démarre ?
Windows démarre ?
- MegaMatMan
Avant non car je n'avais pas de Linux installé seulement Windows 10 mais comme j'en veux trop à Microsoft pour ce bug je suis presque tenté de passer définitivement sur Linux seulement je dois sauvegarder toutes mes données & ça me mine déjà !
Pour le retour de la commande os-prober la voici:
En fait j'aimerais supprimer complètement le GRUB est-ce possible ? Car j'ai toujours booté sur mes OS (RecalBox & Linux) en appuyant sur la touche F7 de mon PC, ce qui me permettait de choisir sur qui démarrer.
Comment procéder pour supprimer le GRUB du disque sda & sdc ? J'imagine qu'à présent j'ai deux GRUB ?
/dev/sdb1:Windows 10:Windows:chain
- MegaMatMan
Pas de réponse j'imagine qu'on ne peut pas supprimer complètement le GRUB & ?
