En cours Après installation de LMDE 5 : pas de son
Saturne
Message par Saturne »
J’ai essayé plusieurs logiciels et ils fonctionnent bien. Cependant, j'ai constaté quelques problèmes. Le premier est qu’il n’y a pas de son. J’ai fait jouer deux fichiers vidéo et des fichiers audio mais je n’ai pas de son.
Après que j’eus terminé l’installation, il y avait, à un endroit, une invitation (ou un bouton dans un menu, je ne me souviens plus exactement) pour installer des codecs et j’ai cliqué dessus. La boîte est apparue à quelques reprises malgré le fait que j’avais pourtant cliqué dessus.
Quelle ligne de commande devrais-je entrer pour vérifier si les codecs ont bel et bien été installés? Je crois que ce n’est pas le cas.
Re: Après installation de LMDE 5 : pas de son
bsr
tu devrais jeter un oeil ici : https://debian-facile.org/doc:materiel: ... :depannage
Saturne
Salut cyrille,
J’ai finalement (désolé du retard) fait les commandes qui se trouvent sur la page de Debian-facile que tu as donnée comme référence.
lm1967@fourier:~$ groups
lm1967 adm dialout fax cdrom floppy tape sudo audio dip video plugdev users netdev lpadmin bluetooth scanner
Donc, je fais partie du groupe audio.
lm1967@fourier:~$ sudo alsactl init
[sudo] Mot de passe de lm1967 :
alsa-lib parser.c:260:(error_node) UCM is not supported for this HDA model (HDA Intel PCH at 0x6001138000 irq 138)
alsa-lib main.c:1014:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -6
Found hardware: "HDA-Intel" "Cirrus Logic Generic" "HDA:10138409,10280ad9,00100100 HDA:80862812,80860101,00100000" "0x1028" "0x0ad9"
Hardware is initialized using a generic method
lm1967@fourier:~$ sudo lsof /dev/snd/*
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
COMMAND   PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
pulseaudi 939 lm1967   16u   CHR 116,17      0t0  488 /dev/snd/controlC0
pulseaudi 939 lm1967   23u   CHR 116,17      0t0  488 /dev/snd/controlC0
pulseaudi 939 lm1967   28u   CHR 116,17      0t0  488 /dev/snd/controlC0
Je ne sais pas ce que ce résultat signifie.
lm1967@fourier:~$ cat /proc/asound/modules
 0 snd_hda_intel
Citation d'un utilisateur de Debian-facile :
Si cette commande retourne une seule carte snd-hda-intel vous pouvez profiter de cette solution ⇒ http://linuxfr.org/forums/linux-debian- ... ian-wheezy
La solution (si j’ai bien compris) que l'utilisateur a trouvé en mai 2013 (ça date un peu …) consistait à ajouter la ligne suivante dans le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf :
options snd-hda-intel model=auto
(dans mon cas, sda au lieu de hda)
J’ai tenté d’éditer le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf mais je ne l’ai pas trouvé. Il n’est pas dans mon système.
Je vais faire une recherche, en fin de semaine, à l’aide de la commande find (mot-clé = alsa) pour trouver le fichier.
Question : Lorsqu'on édite des fichiers du système, est-ce que l’on doit nécessairement utiliser un éditeur de texte comme Vim?
Surtout ne pas utiliser un editeur X
mais en CLI
Utilise micro, simple, raccourcis clavier traditionnel cf viewtopic.php?f=12&t=18458
Une fois installé
sudo micro /le/fichier/a/editer
Saturne
J’aimais beaucoup Gedit sous Wheezy. J’ai déjà essayé Vim et Emacs. Pour ces deux-là, ce n’est pas évident.
Je crois que Gedit est adéquat pour éditer les fichiers du système. J’ai tenté de l’installer mais je ne l’ai pas trouvé. Je viens de lire qu’il existe une version sous Linux Mint, soit Xed Gedit.
Je vais l’essayer de même que Micro et je vais les comparer.
Est-ce qu’il serait plus simple d'utiliser le gestionnaire de logiciels (Synaptic) sous LMDE 5 pour installer Micro? Dans ce cas, je n’ai pas à exécuter les commandes qui se trouvent dans ton tutoriel Micro comme l’éditeur de texte de ligne de commande par défaut.
Qu’est-ce que tu entends par éditeur X? Kate ou Kwrite?
On n'utilise jamais d'éditeur "graphique" pour éditer des fichiers système. Donc non pour gedit, c'est droit dans le mur que tu vas...
cf https://cbiot.fr/dokuwiki/php-bash:aide ... on_prevues
Donc micro c'est nickel, sinon nano mais raccourcis moins évident, vim faut avoir de l'expérience ;)
C'est kif kif bourricot
C'est qq clics en échange d'une ligne de commande
sudo apt update && sudo apt install micro
Les gouts et les couleurs....
Saturne
Je croyais que Gedit était un éditeur de base. Dans ce cas, je vais l'oublier.
cyrille a écrit :
mer. 31 mai 2023 20:48
Ce n'est pas long mais c'est plus qu'une ligne de commande ... Il faut aussi éditer le fichier .bashrc.
Bonjour Saturne
Saturne a écrit :
mer. 31 mai 2023 21:21
C'est une option:
cyrille a écrit :
ven. 15 oct. 2021 12:58
Vous pouvez modifier l'éditeur de texte de ligne de commande par défaut utilisé par divers programmes, tels que crontab.
De toute façon synaptic ne te l'ajoutera pas au .bashrc.
Donc ça revient au même.
Saturne
Salut alain,
alain a écrit :
jeu. 1 juin 2023 04:50
Donc, dans la méthode à cyrille, on modifie le fichier .bashrc.
Avec Synaptic, le fichier .bashrc ne sera pas modifié mais le résultat sera le même.
