Je cherchais à améliorer les performances de mon imprimante dont le seul défaut était la lenteur de réaction devant un fichier un peu complexe.
J'ai suivi un conseil qui a fait en sorte que ...plus rien ne marche !!!
Désinstalle l'imprimante
hp-setup -ir
Installe l'imprimante
hp-setup -iax
error: No PPD found for model laserjet_3020 using old algorithm.
error: Unable to find an appropriate PPD file.
Si je tente d'ajouter l'imprimante je reçois : " une erreur s'est produite lors de l'opération CUPS : "succès"...
Comment sortir de ce faux pas ?
D'avance merci
Impimante HP laserjet 3020
Mint 21.1 cinamon 5.6.7
Re: Impimante HP laserjet 3020
As-tu essayé d'installer le pilote Linux Mint par ce lien ?
Mais peut-être que c'est la commande que tu as passé...
Dis nous.
Dis nous.
L'imprimante et le scanner marchaient avant la manip !
Actuellement, seul le scanner fonctionne
J'ai téléchargé ici : https://sourceforge.net/projects/hplip/ ... irror=nchc
et j'ai installé...
et j'ai installé...
Si tu regardes la page d'hplip HP laserjet 3020 https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ices/index
Tu vois
Et End of support, ce qui semble en adéquation avec ton message d'erreur
Tu dis qu'avant elle était fonctionnelle, mais avec quel pilote ? Un générique de cups ou un d'hp ?
Tu vois
Donc l'imprimante ne semble plus avoir de support hplipCode : Tout sélectionner
Après avoir lu ceci : https://9to5linux.com/hp-linux-imaging- ... untu-22-10
J'ai téléchargé et installé le HPLIP 3.23.3 : hplip-3.23.3(2).run
Mais je ne le vois pas dans les paquets où il n'y a que la version 3.21.12...
Je suis incapable de dire comment ça fonctionnait avant !
Je reste avec cette question : quand j'exécute le hplip3.23.3.run, d'une part je ne le trouve pas dans mes paquets et d'autre part , à la fin de l'installation, je lis un message du type :
"hplip3.23.3 existe déjà, voulez vous le supprimer et le remplacer " .....
Le problème est résolu grâce à : https://superuser.com/questions/1656262 ... ss-in-cups
Petit clin d’œil : avant de proposer une solution, il faut être sûr qu'il n'y aura pas de dégâts collatéraux et prévoir une possibilité de retour en arrière ou un test sur une machine dédiée !!!
Bel après midi
Bel après midi
