Démarrer Proto vpn
Démarrer Proto vpn
J'ai bien suivi les instructions : https://protonvpn.com/support/official-linux-vpn-mint/
Mais je ne parviens pas à démarrer Proton vpn !
Qui aurait une idée ?
D'avance merci
D'avance merci
Mint 21.1 cinamon 5.6.7
Re: Démarrer Proto vpn
Si tu ne dis pas ce que tu as fait exactement et où ça bloque ça va être dur de t'aider
Deplus zone de recherche / en haut à droite / Sujet abordé plusieurs fois
J'ai téléchargé et installé Proton vpn, il se trouve dans mes applications.
Si je tente de l'ouvrir, il ne se passe rien !
Pour info, j'ai un abonnement payant chez Proton vpn et ça marche nickel sur d'autres ordis...
sudo dpkg -i /home/$USER/chemin/ou/tu/as/telecharger/le/paquet/debian/protonvpn-stable-release_1.0.3-2_all
sudo apt-get install -f
Je l'ai installé via la logithèque ...
Le lancer en CLI et remonter les erreurs
CLI ???
ligne de commande
sudo protonvpn connect
[sudo] Mot de passe de michel51 :
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/protonvpn", line 11, in <module>
load_entry_point('protonvpn-gui==1.12.0', 'console_scripts', 'protonvpn')()
File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 534, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2930, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2517, in load
return self.resolve()
File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2523, in resolve
module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/protonvpn_gui/main.py", line 14, in <module>
from proton.constants import VERSION as proton_version
File "/usr/lib/python3/dist-packages/proton/__init__.py", line 1, in <module>
from .api import Session # noqa
File "/usr/lib/python3/dist-packages/proton/api.py", line 21, in <module>
from .cert_pinning import TLSPinningAdapter
File "/usr/lib/python3/dist-packages/proton/cert_pinning.py", line 5, in <module>
from OpenSSL import crypto
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
from OpenSSL import crypto, SSL
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 3279, in <module>
_lib.OpenSSL_add_all_algorithms()
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'OpenSSL_add_all_algorithms'
Error in sys.excepthook:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 153, in apport_excepthook
with os.fdopen(os.open(pr_filename,
FileNotFoundError: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: '/var/crash/_usr_bin_protonvpn.0.crash'
Original exception was:
return ep.load()
michel51@michel51-HP-Pro-3500-Series:~$
Quelle version de python ?
