Bonjour, je cherche une appli (ou "widget" ou analogue si cela existe) pour afficher sur l'écran une horloge, de préférence analogique, sous Mate.
Celles que j'ai trouvé ont un inconvénient, l'affichage du bord du gestionnaire de fenêtres Marco (et notamment de la barre de titre avec boutons).
Cela vaut pour buici-clock, swisswatch, dclock et sunclock.
C'est surtout gênant pour les deux premiers (horloges rondes) et ne correspond pas aux illustrations (captures d'écran proposées dans Synaptic).
Que j'active ou non la composition par logiciel ne change rien.
Faute d'options prévues par ces applis, existe-t-il un moyen (une déclaration, un mode de lancement ...) pour éviter cela ou un autre logiciel qui n'a pas cet inconvénient ?
Affichage gênant du bord (Marco) des horloges
- Christian_B
Linux Mint 21.3 Mate 1.26.0. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600), sans carte graphique.
Re: Affichage gênant du bord (Marco) des horloges
conky le permettrait avec un peu de conf.
Jette un oeil
https://forums.bunsenlabs.org/viewtopic.php?id=6939
Doit y avoir plein d'exemples sur la toile
Jette un oeil
- Bateson
Tu peux peut-être aussi jouer avec Plank (logithèque)
en rajoutant le doclet "clock" et en virant toutes les autres icônes.
CTRL + clic droit --> Préférences pour paramétrages
Emplacement - taille - Comportement
intégrer Plank dans les applications au démarrage
tu peux choisir digital, analogique
- Christian_B
Merci Bateson,
Ta solution marche bien, en choisissant le thème transparent, "À droite" et "Fin" (le coin inférieur droit était le seul encore libre chez moi).
Je m'inquiétais un peu qu'il demande l'installation du paquet "bamfdaemon" mais ça n'a pas l'air de tirer à conséquence.
Je vais faire comme ça, en attendant peut-être d'avoir le temps et la détermination voulus pour étudier la solution de Cyrille.
À part ça, j'aime bien la grenouille et le papillon.
- Bateson
La solution "Conky" permet sans doute plus de choix, mais quand on ne connaît pas bien, plus laborieuse.
Moi aussi, je les ai adoptés !À part ça, j'aime bien la grenouille et le papillon.
