Merci Jennatux et Cyrille
Beaucoup de temps perdu pour vous faire mon retour parce que, au moment d’envoyer, mes doigts ont accroché des touches et le message a disparu…
1) J'avais déjà lu
viewtopic.php?t=16694 et essayé mais sans succès (pas possible d’accéder au « Recovery mode « à cause de la mémoire pleine pour la partition linux).
Je n’ai pas encore essayé le changement de mdp. En effet, avant de lire vos réponses, je venais enfin d'accéder à un terminal et lancer je crois :
set boot=(hd0,msdos1)
set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub
insmod normal
normal
Le démarrage normal a eu lieu et j'ai pu alors accéder à mes documents, ma messagerie.
Pour autant, comme les retours des lignes de commande semblent montrer que les défaillances de grub2 n’ont pas été réparées (
voir ci-dessous sudo apt clean qui ne renvoie rien et les résultats identiques pour les deux df -Th) mais peut-être seulement contournées, je préfère profiter de cette éclaircie pour traiter les urgences, notamment sauvegarder le home sur DD externe par précaution, avant d'éteindre et espérer que ce qui suit aura perrmis de savoir comment libérer de l’espace sur la partition linux (je pense par exemple à supprimer totalement timeshift) afin de réparer grub.
2) Voici les retours des lignes de commande :
jaq@jaq-Latitude-E6330:~$ df -Th
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs tmpfs 781M 1,7M 780M 1% /run
/dev/sda1 ext4 41G 41G 0 100% /
tmpfs tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sda5 ext4 169G 128G 33G 80% /home
tmpfs tmpfs 781M 1,7M 780M 1% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p1 exfat 120G 57G 63G 48% /media/jaq/3762-65341
jaq@jaq-Latitude-E6330:~$ sudo apt clean
[sudo] Mot de passe de jaq :
jaq@jaq-Latitude-E6330:~$ sudo apt install ncdu
ncdu est déjà la version la plus récente (1.15.1-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
sudo ncdu / -x
ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
13,9 GiB [######### ] /var
10,5 GiB [####### ] /usr
8,0 GiB [##### ] swapfile
6,5 GiB [#### ] /timeshift
1,4 GiB [ ] /opt
260,1 MiB [ ] /boot
40,6 MiB [ ] /etc
19,1 MiB [ ] /root
8,4 MiB [ ] /Recup
136,0 KiB [ ] /tmp
20,0 KiB [ ] /media
e 16,0 KiB [ ] /lost+found
e 4,0 KiB [ ] /srv
e 4,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
@ 0,0 B [ ] libx32
@ 0,0 B [ ] lib64
@ 0,0 B [ ] lib32
@ 0,0 B [ ] sbin
@ 0,0 B [ ] lib
@ 0,0 B [ ] bin
> 0,0 B [ ] /sys
> 0,0 B [ ] /run
> 0,0 B [ ] /proc
> 0,0 B [ ] /home
> 0,0 B [ ] /dev
Total disk usage: 40,6 GiB Apparent size: 39,9 GiB Items: 523469
sudo ncdu /var
--- /var -----------------------------------------------------------------------
11,9 GiB [##########] /tmp
1,0 GiB [ ] /log
840,8 MiB [ ] /lib
158,2 MiB [ ] /cache
23,4 MiB [ ] /opt
16,0 MiB [ ] /backups
760,0 KiB [ ] /spool
16,0 KiB [ ] /ipp-usb
e 4,0 KiB [ ] /mail
e 4,0 KiB [ ] /local
@ 0,0 B [ ] lock
@ 0,0 B [ ] run
Total disk usage: 13,9 GiB Apparent size: 13,8 GiB Items: 21825
Bien cordialement
