Utilisation de RAM
Utilisation de RAM
J'utilise l'applet Moniteur système pour suivre les performances de mon ordi car j'ai parfois des ralentissements, voire des freezes, malgré un processeur i7 et 32Go de RAM.
J'ai remarqué quelque chose d'étrange. La mémoire affichée sur le visuel de l'applet indique des valeurs très hautes (entre 10 et 15Go de RAM utilisée) alors que je ne fais parfois que de la bureautique. Même lorsque je ferme toutes les applis, la RAM utilisée affichée est environ de 10Go. Lorsque je parcours les processus ouverts cependant, la somme de la mémoire utilisée est plutôt de l'ordre de 3 à 5 Go (ce qui me paraît plus normal).
Mes questions :
- Quelles sont les bonnes pratiques / bons outils pour pour vérifier/optimiser les performances ?
- Peut-on vérifier le bon état de son matériel ?
Pour info, c'est un Lenovo P52 acheté sur TradeDiscount, donc reconditionné.
Merci pour vos avis,
Asan
Mes questions :
Asan
Pc : Linux Mint 21.2 Victoria | Cinnamon 5.8.4 | 5.15.0-91-generic x86_64 | 6-core Intel Core i7-8750H | 32 GiB | Intel CoffeeLake-H GT2
- Bateson
Re: Utilisation de RAM
Bonjour Asan,
Est ce ton problème de RAM est récent et postérieur à une modification quelconque ou bien d'origine ?
As tu vérifié la connexion de tes barrettes RAM ?
Peut être aussi vérifier avec Memory test (au démarrage à partir du grub), au cas ou tu aurais une barrette fichue, c'est rare mais ça arrive.
Installe Bpytop et laisse le tourner en tache de fond pour avoir des infos en continu sur l'utilisation de ta RAM et de tes processeurs. Bpytop est dans les dépôts de mint.
ou par la logithèque
Tu ne peux le lancer que via le terminal
tuto sur l'utilisation
https://www.youtube.com/watch?v=ph4E1MFUDGg
Mais bon i7 et 32 G de RAM, avant de saturer...
sudo apt install bpytop
bpytop
Dès que tu as un peu de RAM, Linux l'utilise comme cache.
Que dit la commande free ?
(Ici avec 16 Go de RAM)
$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 15Gi 2,2Gi 2,7Gi 86Mi 10Gi 12Gi
Échange: 29Gi 0B 29Gi
- Bateson
@ serged
Juste pour ma gouverne, histoire de comprendre
Qu'est ce qui fait que chez toi le cache en fasse 10G et chez moi:
~$ free -h
Mem: 31Gi 2,2Gi 26Gi 87Mi 3,4Gi 29Gi
Échange: 8,2Gi 0B 8,2Gi
Désolé du délai de réponse !
Voici ce que retourne la commande.
Je n'ai pas encore pris le temps de me plonger dans bpyTOP.
J'ai également remarqué que la batterie se vide très vite même lorsque l'ordi est en veille (même à 100% le soir, la batterie est vide le lendemain matin en veille). Est-ce que ça pourrait être lié ? Un truc qui tourne en fond ?
Merci,
Asan
free -h
Mem: 30Gi 9,6Gi 19Gi 746Mi 1,7Gi 20Gi
Échange: 2,0Gi 0B 2,0Gi
Merci,
Asan
- Bateson
Quand tu as fait la commande:
te souviens tu si tu avais beaucoup de programmes lancés, parce que ton retour donne 9,6 Gi d'utilisés, ce qui me paraît beaucoup, mais fonction des processus qui tournent.
Peux tu refaire la commande, si tu ne sais plus, après démarrage de ton système sans rien lancer d'autre.
Si ton utilisation RAM reste trop forte, tu as peut être quand même intérêt à utiliser bpytop qui permettra d'identifier ce qui tourne, y compris les processus en tâche de fond. (utilisation du processeur et de la RAM)
As tu vérifié ta RAM avec Memory test ?
free -h
Probablement que ça pourrait jouer, mais je ne sais pas trop, en terme d'énergie ce qui pompe le plus, le proc, l'écran... Trop longtemps que je n'ai plus de portable et je n'ai jamais rencontré ce cas là.la batterie est vide le lendemain matin en veille). Est-ce que ça pourrait être lié ? Un truc qui tourne en fond ?
Je viens de lancer bpytop et j'observe la même incohérence sur la mémoire. La somme de la mémoire utilisée par tous les process ne correspond pas à la mémoire totale utilisée. Avez-vous également le même comportement ?
Par ailleurs, sur ce screen, il n'y a aucun logiciel d'ouvert (à part Shutter pour faire le screen) et j'ai 6.8Go de mémoire utilisée... ce qui me semble anormal J'ai testé juste après un démarrage, je suis autour de 3Go (ce qui est déjà beaucoup je trouve).
Bonne soirée,
asan
Bonne soirée,
asan
- Bateson
Bonjour Asan,
Par contre si tu utilises top, ils peuvent être classées par rapport à l'utilisation de la mémoire (ça doit pouvoir se faire aussi avec Bpytop , mais je sais pas ) :
Donc:
- As tu installé des applications qui tournent en permanence (mais pour bouffer autant ...)
- As tu vérifié et la connexion de ta RAM (bien qu'à mon avis ça donnerait pas ça) et son état (Mémory test)
- essaie peut-être de démarrer ton ordi sur un live usb et de lancer la commande:
ça dira au moins si ça vient de ton install ou pas.
Sinon, à voir, peut être quelqu'un d'autre du forum aura une piste.
Oui, mais si tu as calculé juste avec ce que tu as encadré en jaune c'est normal, les processus ne sont pas triés en fonction de l'utilisation de la RAM. Chez moi si tu descends tout en bas de la liste d'autres processus Ramivores sont là.La somme de la mémoire utilisée par tous les process ne correspond pas à la mémoire totale utilisée
top -o %MEM
Je ne trouve pas ça normal non plus. Et même 3 G au démarrage, j'ai testé je tombe sur des valeurs entre 1,1 et 1,4 en fonction des machines et du Desktop.il n'y a aucun logiciel d'ouvert (à part Shutter pour faire le screen) et j'ai 6.8Go de mémoire utilisée... ce qui me semble anormal
Donc:
free -h
Non, je n'ai bien sûr pas calculé que c'est qui est encadré... (par ailleurs, je t'invite à jouer avec bpytop, on peut classer les process par ordre décroissant de RAM utilisée).
Je suis en train de travailler (juste des fenêtres web) et là j'ai 25Go de RAM utilisée...
Je ne crois pas avoir de process qui tourne en permanence... puis, ils devraient apparaître dans la liste si c'était le cas, non ?
Quelle est la manip à faire avec le Memory Test ?
Merci !
Asen
Merci !
Asen
- Bateson
OuiJe ne crois pas avoir de process qui tourne en permanence... puis, ils devraient apparaître dans la liste si c'était le cas, non
Tu utilises une clé live-usb et tu démarres dessus. Normalement tu arrives sur le grub qui te propose de lancer l'OS ou de le lancer en mode compatible ou..., dernière proposition: memtest ou memory test.Quelle est la manip à faire avec le Memory Test ?
Il se lance tout seul, là tu as le temps de faire un café, de le déguster, un pousse café ... chez moi avec 32 G de ram, 45 mn. Et il te dis si il il y a des erreurs.
Profite en pour regarder si tes barrettes tournent à la même vitesse. Mais je ne crois pas que ça provoquerait ça.
Quand le test est terminé, lance l'OS toujours sur ta clé usb, et fait un
free -h
Bidouille dessus (toujours en tournant sut ton live usb), comme tu fais d'habitude quand tu te retrouves avec 25 G utilisés, et refais un
free -h
D'où mon interrogation sur la "qualité" de ta ram. Mais je ne sais pas si c'est une bonne piste.
