Résolu le 10-04-24 Décompréssion fichier .bin
turlock
Message par turlock »
Cela fait suite à un souci pour une installation d'un mod d'un jeu.
Je cherche à trouver une solution sur une installation en .exe qui plante sur ma version actuelle. En regardant les fichiers du mod fournit, je me suis dit " Pourquoi ne pas le décompresser directement".
Donc,après quelques tentative et recherche, je tourne un peu en rond.
Actuellement j'ai des fichiers avec ces noms :
DaC v5.exe
DaC v5-1a.bin
DaC v5-1b.bin
DaC v5-1c.bin
DaC v5-1d.bin
DaC v5-1e.bin
Ma question : peut on les décompresser sans lancer le .exe, qui je rappelle, plante quand on essaye de passer par lui ?
J'ai essayé de passer par " acetoneISO" mais on ne fonctionne pas quand c'est en plusieurs images.
Merci pour votre aide
PC portable avec :
Intel Core i5 8265U 1.6 GHz
Mémoire vive : 8 Go (RAM)
Carte graphique : Intel UHD Graphics 620
OS : Linux Mint 21.3
Disque dur : SSD 250 Go
Re: Décompréssion fichier .bin
Bonjour turlock.
Le problème c'est que ce sont des fichiers windows et qu'ici nous ne connaissons pas beaucoup windows. :l
Si c'était du linux, je te répondrai qu'un .bin est un fichier binaire donc la notion de décompression n'existe pas.
Et si (la je dis certainement n'importe quoi) , ce sont vraiment des fichiers compressés, nous serions incapable de te dire
comment les décompresser.
Tu peux toujours demander sur un forum windows ou mieux, s'il existe, sur celui du jeu. Mais je pense que la réponse avec être identique à la mienne.
Je ne sais pas comment sont construits les .exe, mais si c'est modifiable comme les .deb par exemple, peut être est il possible de "l'éclater" et ensuite de décompresser les fichiers archive compressés le composant? (dans le but de les modifier. Mais pourquoi faire???) Mais pour ça il faut des spécialistes windows.
turlock
Coucou !
Comme toujours merci de ton aide. Je viens de contacter l'un des moders pour remonter l'information que le plantage lors de l'installation.
Comme les versions antérieures ne le font pas, je lui ai demandé un moyen de modifier ou s'il y avait une solution.
Ca peut paraitre étrange car, j'ai le jeu qui fonctionne, mais c'est surtout pour d'autres qui auraient le souci qui se présente.
J'aime bien aller dans le profond des choses et comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas :roll:
Dans tous les cas, je vous tiens au courant et laisse le sujet ouvert pour le moment.
PC portable avec :
serged
Message par serged »
Que dit la commande "file" sur ces fichiers ?
file DaC v5-1?.bin
Si ça se trouve, ce sont de bêtes fichiers .zip...
turlock
Salut et re !
Et bien non ce n'était pas des fichiers basique. Du coup j'ai eu une réponse directement sur le discord en annonce officiel, suite à m'a remonté.
Il nous donne accès aux fichier en 7z
If you have a linux OS, or cannot get the installer to run regardless of what you do, here is a link to a 7z file with extracted mod files. These will need to be moved into your Medieval II directory. The installer is the preferred installation option however, so please use it if it does work for you
https://tinyurl.com/mr23pxuh
Donc, voilà sujet clos ! Bien sûr j'irais le remercier en mp pour sa rapidité et gentillesse.
J'espère que mes recherches auront étés utile à d'autre qui passerait par ici.
A bientôt pour d'autres questions :mrgreen:
PC portable avec :
