Erreur install VboxGuestadditons.iso
Pingouindumint
Message par Pingouindumint »
Je tente d'installer mint 21.1 dans une VM.
Config : Virtualbox 7.0
J'ai installé mint 21.1 mais je ne peux pas installer les Vbox Guest Additions.iso.
Il m'affiche cette erreur :
Could not mount the media/drive '/usr/share/virtualbox/VBoxGuestAdditions.iso' (VERR_PDM_MEDIA_LOCKED).
Et ensuite, dans détails :
Result Code:
NS_ERROR_FAILURE (0X80004005)
Component:
ConsoleWrap
Interface:
IConsole {6ac83d89-6ee7-4e33-8ae6-b257b2e81be8}
Callee:
IMachine {300763af-5d6b-46e6-aa96-273eac15538a}
Cdt,
PC1 : Asrock Kernel: 6.8.0-41-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Double boot : Win10-linuxmint
Armaggion
Re: Erreur install VboxGuestadditons.iso
Message par Armaggion »
Bonjour Pingouindumint,
Je t'invite à consulter cette page qui détaille ton problème : https://superuser.com/questions/760327/ ... dia-locked
En synthèse, c'est comme si ton lecteur de disque (virtuel) était déjà occupé par un autre média. Il faut donc sortir le premier pour insérer le second, comme pour un vrai lecteur physique. Ca se fait en quelques étapes :
1) Arrêter la machine virtuelle (il ne suffit pas de la mettre en pause car ça conserverait ton problème :))
2) Aller dans les paramètres de la machine virtuelle
3) Dans les options de stockage, supprimer le lien avec le fichier ISO de Linux Mint qui doit probablement occuper encore ton lecteur virtuel
4) Créer un lien vers le fichier Vbox Guest Additions.iso à la place
5) Relancer la machine virtuelle. Le contenu du lecteur de CD devrait être le bon.
En principe aucun besoin de ligne de commande pour tout ça, VirtualBox devrait savoir très bien faire tout seul.
Pc : Desktop | Linux Mint 22 Wilma | Cinnamon | 6.8.0-41-generic | Intel Core i5-6600K | 16GB | Intel HD Graphics 530 / i915 + NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3070] / 550.107.02
Pingouindumint
Merci pour ta réponse.
Je vois maintenant l’icône du disque sur le bureau contenant les invités.iso
quand je clique dessus, je vois la liste des fichiers.
Si je fais clic droit, il me propose ouvrir et ouvrir l'invite en exécution automatique.
Mais cela ne change pas grand'chose quand je lance ouvrir l'invite en exécution automatique.
A la fin de l'install, je redémarre la VM et même l'ordi et j'ai à nouveau avec le clic droit l'invite en exécution automatique. A chaque fois, il réinstalle l'invite additions.
Mais je ne vois pas mon dossier partagé que j'ai créé.
J'ai indiqué le chemin du dossier, le nom du dossier et un point de montage.
Si je coche montage automatique, quand je clique dessus, il m'affiche que je n'ai pas les droits d'accès à ce dossier.
Bateson
Message par Bateson »
Pas très clair pour moi, mais je déduis que tu as bien installé les Additions invité dans ta VM.
Les installer est nécessaire pour partager des dossiers avec ta machine hôte mais pas suffisant...
Il faut effectivement donner les droits. Voir là:
https://www.numetopia.fr/comment-creer- ... irtualbox/
Pingouindumint
Merci de ta réponse.
Mais même en ajoutant des droits sur le dossier partagé, il n'apparaît toujours pas dans le gestionnaire de fichiers.
A chaque fois que je redémarre la VM avec Mint 21, sur le bureau on voit l'icône du cd des invités.
J'ai fait une capture des paramètres du lecteur optique.
Sinon, j'ai tenté l'installation en graphique par le menu ouverture automatique de lancement de l'installeur, et aussi en mode console en suivant le site numétopia.
Mais toujours pas d'accès au dossier partagé.
Armaggion
Pour faire suite à ce dont te parle Bateson, qu'as-tu défini dans la section "Dossiers Partagés", 5 crans plus bas dans la partie gauche de l'écran ?
Pingouindumint
J'ai défini le nom du dossier, le chemin, le point de montage comme ci-dessous :
Pingouindumint
Je viens peut-être de trouver l'erreur.
En parcourant l'arborescence du disque dur virtuel, je vois que le dossier Partage existe mais il se situe à la / du système : Mais ce n'est pas très pratique. Je ne peux pas le voir directement dans le gestionnaire de fichiers.
Comment définir et comment écrire le chemin du dossier partagé ?
Bateson
Pour ma part je ne suis pas sûr du tout que tu as installé les Additions invité:
C'est normal, il restera là tant que tu ne l'éjectera pas. Comme un vrai DVD dans ton lecteur. Mais ce n'est pas le problème, là ou pas, ça n'empêche rien.
Si tu n'est pas certain d'avoir installé les additions invité:
1) Tu ouvres ta VM
2) Tu ouvres ton .iso des Additions
3) Tu fais un clic droit sur la fenêtre du .iso, et tu sélectionnes "ouvrir dans un terminal", ou bien tu tapes directement le chemin pour aller sur l'.iso.
tu dois obtenir un truc du genre
4) Tu tapes à la suite, en respectant la casse
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
il devrait te renvoyer un truc du genre:
Ensuite tu peux éjecter le .iso
Pour finasser tu fais une mise à jour de ton système et tu redémarres ta machine, tu ouvres le terminal de ta VM et tu tapes
sudo usermod -G vboxsf -a $USER
tu redémarres ta VM et tu paramètres tes dossiers partagés
Pingouindumint
Merci Bateson.
J'ai refait tes manips comme tu l'indiques ci-dessus.
J'ai modifié le chemin du dossier partagé. Et il apparaît maintenant dans la colonne de gauche du gestionnaire de fichiers. :)
Cela aura été laborieux pour moi. Mais j'ai réussi grâce à vous. :D
Un grand merci à vous qui m'avez répondu. 8-)
Je le passerai en résolu prochainement.
Je vais voir si je n'ai pas une question supplémentaire : on ne sait jamais.
