Je veux régler le serveur de temp où Mint ira chercher l'heure(mon routeur), je lance donc "configuration de la date et l'heure".
Là il s'affiche "fuseau horaire" et "configuration" ("rester synchronisé avec les serveurs sur internet") mais je n'ai pas d'affiché "Serveurs de temps" avec la liste déroulante(enfin je suppose), contrairement à ce qui est indiqué dans l'aide.
d'où cela pourrait-il venir, et surtout: comment accéder à cette possibilité
Par ailleurs je remarque que sur cette fenêtre(l'affichage de "configuration de la date et l'heure"), si les flèches de redimensionnement(ou comment appeler ça?) de la fenêtre sont là, elles ne fonctionnent pas: le réglage que je cherche est peut être simplement en dessous des autres, comme affiché dans l'aide, mais je ne peut pas y accéder
configurer serveur de temps
Pc : assemblé à la maison | OS: Windows XP Pro en Dual boot avec Mint 19.3 “Tricia” | Desk: Xfce | Kernel: 5.4.0-37 | CPU: Athlon 1640B 64 bit à 2,7GHz | RAM: 2 X 2 Go en dual bank | Cg: NVIDIA GeForce 7050 PV Core Clock 425 MHz -256Mo de RAM | Mobo: ASRock N68PV-GS
Re: configurer serveur de temps
Il n'ira pas chercher l'heure sur ton routeur mais sur un serveur de temps universel sur le NetJe veux régler le serveur de temp où Mint ira chercher l'heure(mon routeur),
(quelques uns configurés par défaut lors de l'install du démon mais aussi possibilité de préciser les tiens)
https://doc.ubuntu-fr.org/ntp
https://doc.ubuntu-fr.org/timedatectl
Les réglages ntp ou nouveau modèle se font avec les droits root, ça touche au système
Tous les appareils sur mon LAN prennent l'heure sur mon routeur qui comprends un serveur de temps: le routeur renvoie l'heure dès qu'il détecte ce qu'il faut sur le port 123udp, sur la majorité des P.C l'IP(locale donc) du routeur a été entrée comme IP de serveur NTP, sur d'autres matériels le routeur réponds aux demandes sur le bon port même si ce n'est pas son IP qui est ciblée(certains matos ont un OS où les serveurs NTP sont codés en dur) et ne transmet pas la requète au serveur appellé par l'appareil.
Sur Mint, qu'est-ce qui empècherait de mettre une IP du LAN comme serveur de temps
Je suis allé voir les deux liens que tu donne, je t'en remercie, je les enregistre ça servira toujours, mais...c'est générique UBUNTU, cela ne m'explique pas pourquoi la fenêtre n'affiche pas tout ce que l'aide montre.
Mon problème est le suivant: je n'accède pas à la partie de la fenêtre qui permet de saisir l'IP du serveur NTP, je pense que c'est anormal.
Ou alors il faut j'entre l'IP du serveur NTP en ligne de commande, ça implique de savoir le faire. Ou alors je laisse tomber l'affaire, le routeur sera quand même le serveur de temps du PC sous Mint, mais entrer directement l'IP du serveur NTP dans Mint est quand même plus propre.
Bref, tu écris "(quelques uns configurés par défaut lors de l'install du démon mais aussi possibilité de préciser les tiens)": comment préciser le mien
je viens de m'apercevoir que je suis "utilisateur avancé", pas "root", comme je croyais: comment fait-on pour passer au niveau "root"? Je vais aussi chercher sur le forum!
Je me suis passé root: il y a un utilitaire graphique pour ça dans Mint.
Cela a changé que, sur certains logiciels, je peux les lancer en tant que root, ce qui tend à prouver que j'ai bien les privilèges root.
Cela n'a rien changé à l'affichage de la fenêtre où on peut régler la manière dont Mint prends l'heure: je ne peut toujours pas redimensionner la fenêtre et je n'ai toujours pas de liste de serveurs internet.
Si quelqu'un a une idée de ce qui se passe, je suis preneur
Entre temps, je cherche à ré-installer cette partie de Mint, ou un paquet qui ferait la même fonction, à savoir: me donner la possibilité de choisir le serveur de temps du P.C où tourne Mint.
je n'ai pas de mint sous la main. Mais sous debian c'est dès lors timedatectl qui s'en charge et la conf est là
Les liens que je t'ai filé sous ceux d'ubuntu, ça passera sous mint...
/etc/systemd/timesyncd.conf
timedatectl status
- thyam
2 mois sans réponse
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
