saisir commande pour coins actifs
Bonsoir à tous !
J'aimerais utiliser davantage les coins actifs (mint 20 Cinnamon) mais je ne comprends pas ce qu'il faut entendre par "commande".
J'ai essayé en indiquant une commande du terminal (ex : who) avec ou sans la ligne de commande complète, mais le coin actif ne réagit pas.
L'un d'entre vous aurait-il des informations à ce sujet ?
A bientôt j'espère.
Guy
A bientôt j'espère.
Guy
Dell Optiplex 780 (Desktop) / Linux Mint 20 Ulyssa (+ Windows 10 Double boot) / Cinnamon 4.8.5
Kernel 5.4.0-60 Generic X86_64 - 64 bits / CPU : Intel core 2 duo E7500 /
Graph :Intel 4 series Int. Graphics - driver i915 / Ram 14G
Re: saisir commande pour coins actifs
Bonjour delnosio
Si j'ai bien compris, tu souhaites activer les "coins actif ou "intelligents"
Pour cela il faut l'activer (et surtout tu as 4 possibilités" puisque 4 coins.
Pour cela tu doit aller dans "paramètre système" et ensuite tu as une icon qui se nomme "coins actifs" ou "coins intelligents" tu as actives le ou les coin(s) dont tu as besoin et tu y saisi bien sûr ce que tu veux que cela fasse qd tu passes la souris sur les différents coins
en espérant que ce soit cela dont tu parles
Débutant sous Linux.
---> Portable HP Netbook: Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0.120 - - Process: Intel© Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 2 Ram: 8 Go DD: 1 To
---> NAS Synology 2 baies: DS218J (RAID1 2 To)
---> PC fixe (custom) Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0-120 generic Process: AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) Ram: 24 Go - SSD NVMe : 500 Go SDD S ATA: 240 Go DD: 2 To
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature (comme vous y êtes engagé en cochant la case lors de l'iscription), pour cela Aide pour une signature technique
bonjour, ok je vais faire ça merci.
Guy
Guy
Bonjour, désolé je ne vois la réponse que maintenant !Eukadi a écrit : ↑jeu. 24 sept. 2020 09:36Bonjour delnosio
Oui c'est bien ça, merci beaucoup, mais en fait j'avais bien trouvé comment demander l'activation des 4 coins, mais là où j'échoue, c'est sur la notion de "commande" qui est indiquée. Autrement dit il y a deux trois actions prévues en standard (par exemple faire apparaître ensemble toutes les fenêtres ouvertes) mais il y a une option qui propose de "exécuter une commande" (voir ci-dessous) avec un timing. C'est cette commande que je ne parviens pas à formuler (la formule que j'ai saisi sur la copie d'écran ne donne rien lorsque le coin est sollicité).
Voilà, j'espère avoir été plus précis, ça parlerait à quelqu'un ?
Merci beaucoup et bonne journée !
Guy
la commande c'est ce que tu entrerais dans un terminal
que veux tu executer en particulier ??
Ouvre un terminal et tape
-> ça liste les fichiers du repertoire courant
ça te donne le nom de l'utilisateur connecté au shell
affichera des infos sur ton system (kernel, version, ...)
la date
ls
whoami
uname -a
date
Bonsoir et merci,
Je vais faire ça, pourtant il me semble l'avoir déjà tenté sans résultat.
Re-Bonsoir,
Me revoilà après nouveau test....Non rien à faire, j'ai saisi deux commandes différentes, avec et sans sudo, avec et sans temporisation, lorsque je vais vers le coin programmé j'ai le "radar" bleu qui clignotte mais rien ne se passe.
Le mystère reste entier....
- Barbe-sauvage
Alut toustes
je viens d'essayer quelques trucs avec Exécuter une commande:
le ~ n'est pas reconnu
could not find apart of the path "/home/barbe-sauvage/~/img/agardunord.gif"
could not find apart of the path "/img/agardunord.gif"
ça c'était évident
il faut :
ou complet
pour faire 1 ls, comme tu semble vouloir le faire, il faut d'abord lancer le terminal
celui sous LM19.3 s'appelle gnome-terminal et rajouter 2 "-" avant ta commande :
par contre, il faut cliquer (ou hocher la souris de bas en haut ou de droite à gauche) dans le coin du coin, et encore il n'est pas toujours très réactif et il faut insister, la commande avec pinta marche beaucoup mieux
pinta ~/img/agardunord.gif
pinta /img/agardunord.gif
ça c'était évident
il faut :
pinta img/agardunord.gif
pinta /home/barbe-sauvage/img/agardunord.gif
gnome-terminal -- ls
Desktop Medion H110H4-EM; triple buse boot, OpenSuse Leap 15.2 (KDE), W10, LM 20.1 5.4.0-77-generic; Cinnamon 4.8.6; Intel Core i5-6402P CPU @ 2.80GHz × 4; ram 8 Go; DD pour LM 500 Go; NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] [5647]
Bonjour, merci beaucoup je vais expérimenter tout ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
