Personnalisation du démarrage en affichant les procédures ... (ne plus avoir cette écran noir)
Bonsoir.
Je viens aujourd'hui d'installer Linux Mint 20 Mate et n'aimant pas être dans le noir sur toute la procédure démarrage, j'ai déjà commencer par faire apparaitre grub via: .../default/grub.
Me voilà déjà avec un premier truc visuel. Là ou je ne trouve pas ce que je veux, c'est comment faire apparaitre toute la procédure de démarrage avec toutes les lignes de commande jusqu'à l'affichage du bureau. Je suis à la fois curieux de voir ce défilement de ligne qui lancent toute les procédures de démarrages... et surtout pour ne plus avoir un écran noir de chez noir.
Merci d'avance de votre aide.
PC portable 'ASUS TUF Gaming F17' Processeur Intel® Core™ i7-12700H - mémoire RAM DDR5 à 4800MHz de 16 Go - carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 - avec Linux Mint 21.2 Mat 64b en multi-boots sur un SSD M2 2 To.
Re: Personnalisation du démarrage en affichant les procédures ... (ne plus avoir cette écran noir)
Bonjour Dundee.
Pour avoir les infos au démarrage il faut modifier ton grub
à la ligne:
tu enlèves quiet et splash comme cela;
Puis ctrl + o, entrer pour sauvegarder et ctrl +x pour sortir de nano.
Et enfin:
Redémarre.
A noter que tu ne verras plus l'écran avec le logo LM. Que des lignes jusqu’à la page de connexion.
Étonnant cette question, d'habitude, c'est le contraire qu'on demande... Mais je suis comme toi, j'aime bien voir
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Et enfin:
sudo update-grub
Salut.
Merci pour la réponse. C'est pour-ça que j'ai poster ici car ça sort du cadre indispensable ou dépannage pour seulement du visuel comme sur les anciennes distributions. Là je remonte à au moins 20 ans en arrière.
La sauvegarde étant déjà faite en faisant apparaitre Grub au démarrage,
j'ai lancer ta commande, mais étant une bille en ligne de commande, je n'ai pas réussi à enregistrer les modifications.
Avec celle ci j'y suis arriver de-suite à enregistrer les modifications en passant par le menu de l'éditeur...
Fermeture de l'éditeur pour envoyer la dernière commande.
Arrêt du PC. Démarrage avec le passage de Grub
suivi de
Oui c'est bien ça.
Merci pour l'aide.
Cordialement Rémy
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
sudo xed /etc/default/grub
sudo update-grub
suivi de
Oui c'est bien ça.
Merci pour l'aide.
Cordialement Rémy
Bonjour Dundee
De rien
Mais bon, tu avais juste a appuyer sur les touches "control" et "o" puis "enter" pour sauvegarder ton fichier. Puis "control" et "x" pour quitter nano.
Bon... Qu'importe l’éditeur, l'important est que tu ais réussi et que ça te plaise
De rien
Pourtant:Dundee33 a écrit : ↑jeu. 8 oct. 2020 14:03j'ai lancer ta commande, mais étant une bille en ligne de commande, je n'ai pas réussi à enregistrer les modifications.Code : Tout sélectionner
J'ai peu être pas été assez explicite...
Saalut @alain
Si-si tu a plus-que bien expliquer. C'est moi qui ai eu un problème du côté de la comprenette. avec Nano je suis rester dans la console. et là, perdu ...
Du coup j''ai aussi cette affichage sur l’arrêt du PC en plus du démarrage. Ah oui j'aime. Ceci me rappel ma première aproche sous Linux avec la Mandrake 9.2.
Sujet sujet archivé (en lecture seule) car résolu.
