Rendre Grub Customizer plus agréable
Re: Rendre Grub Customizer plus agréable
Certes si espaces dans les noms ça va être dur ;)
kloklo28
Message par kloklo28 »
Je viens de mettre _(tiret bas) et avec l'extension jpg ou png même problème.
HP pavilion dv 7
CPU Intel Core CPU M430 @ 2.27Ghz
RAM 4 Go
Multi-boot
Linux Mint 20.2 Cinnamon
Version 5.0.7
Windows 10
Tu as régénéré le grub suite aux modifs ? Esnuite faut peut être passer la résolution en paramètres pour être sûr de l'affichage.
kloklo28
J'avais bien régénéré mon Grub, la résolution était à mon avis bonne. Pas d'affichage, du coup je me suis dis: je vais prendre une image plus simple avec un nom court (sans espace).
Puis importer l'image dans le boot/grub puis configuré le GRUB-BACKGROUND ===> update Grub.. Et maintenant au démarrage de Linux défilement de texte et plus d'accès par au Grub. par sudo micro ....... une seule ligne apparaît. :mrgreen:
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
J'ai retrouvé dans mes ordis le xubuntu ou j'avais testé Grub-customizer ça fonctionne bien
mon fichier image 39073.jpg donc sans espace
Maintenant le fichier grub.cfg se trouve dans /boot/grub/ et non pas dans /etc/default/
Modifié en dernier par Jennatux le ven. 3 déc. 2021 21:24, modifié 2 fois.
Une fraction de seconde
LCG
Message par LCG »
Je crois que tu peux rentrer plusieurs résolutions dans ce fichier. Grub les essaiera dans l'ordre jusqu'à en trouver une qui fonctionne.
LCG
Linux Mint 20.2 - 5.11.0-40-generic - Cinnamon - Notebook N24_25JU - 12Go RAM
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
kloklo28
Il est dit effectivement qu l'on peut entrer plusieurs valeurs pour l'image. Perso j'ai pris cette image sur le Web et que j'ai défini ainsi avec XnView ne connaissant pas Gimp.
Les propos de Jennatux m'interpelle
il y a bien un grub.cfg dans /boot/grub/ ?????
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Sans utiliser Grub-customizer c'est encore plus simple
Il suffit de mettre une image .png dans le repertoire /boot/grub
et de lancer la commande
sudo update-grub
c'est tout
Le fichier grub.cfg est modifié automatiquement
retour de l'update-grub
Par contre l'avantage de grub-customizer est de pouvoir choisir la taille du texte et surtout la couleur qui convient pour etre lisible par rapport a l'image
kloklo28 a écrit :il y a bien un grub.cfg dans /boot/grub/ ?????
Oui il y a quelques années le fichier grub.cfg etait dans le repertoire /etc/default/grub désormais il est dans /boot/grub
kloklo28
Merci de prendre cette demande en considération. Mon image est sur le Bureau.
Pour la mettre dans boot/grub j'ai trouvé cette syntaxe dans une des réponses
sudo mv ~/Bureau/"Linux.jpg" /boot/grub/ et j'ai un message d'erreur.
Linux.png étant le nom de mon image au format 640x480x24
Je réponds à partir d'un autre PC
Je pense que ta manip est faite à partir d'une version différente de la mienne.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Tu peux la mettre aussi graphiquement dans le gestionnaire de fichiers
Clic droit sur l'image → copier → Systeme de fichiers → boot → grub → clic droit et choisir Ouvrir en superutilisateur puis coller l'image
ou
sudo mv ~/Bureau/Linux.jpg /boot/grub
j'ai fait 3 essais sur 3 système ​différents
les deux ou j'ai mis une image .png ça a fonctionné
celui ou j'ai utilisé une image jpg ça a échoué
peut etre une coïncidence
LCG
Message par LCG »
kloklo28 a écrit :
ven. 3 déc. 2021 21:29
Tes guillemets sont inutiles. L'erreur vient peut-être d'elles
LCG
