Comment réaffecter la touche BackSpace sur la touche Pause ?
Bonsoir à tous,
j'ai un PC portable sous peppermint avec lequel quelques touches ne fonctionnent pas.
Avec un clavier en USB toutes les touches fonctionnent parfaitement.
La plupart des touches qui ne fonctionnent pas, ne sont pas indispensable à mon usage à l'exception d'une.
Il s'agit de la touche "BackSpace"<-.
Je souhaiterai réaffecter la touche Pause en BackSpace.
Un
xmodmap -pke
me donne keycode 127 = Pause Break Pause Break
Voici ce que j'ai essayé de faire sans succès :
xmodmap -e "keycode 127 = BackSpace"
Quelle est la façon de voir si ma touche Pause est bien fonctionnelle du coup ?
Si oui comment rendre cette dernière en BackSpace ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
PS : mille excuses je suis nouveau et je pense m'être trompé d'endroit car je ne suis pas sous linux mint (faîte le moi savoir )
Un
xmodmap -pke
Cordialement,
Pc portable actuel : HP sous peppermint 10 Ten avec quelques touches clavier qui ne fonctionnent pas.
Intel Celeron CPU N3050 1.60 GHz - 2Go de RAM -Mesa DRI Intel HD Graphics 400 Braswell 1366x768
Kernel 5.0.0.37-generic Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1 X86_64
Re: Comment réaffecter la touche BackSpace sur la touche Pause ?
Je ne connais pas Peppermint, mais quel est ton environnement de bureau (Cinnamon, Mate, XFCE, KDE ...) ?
Il me semble que c'est Cinnamon, non ?
Je ne suis pas expert de Cinnamon mais il me semble que tu peux configurer ça dans les paramètres du clavier en interface graphique.
Je n'ai pas de Cinnamon sous la main mais un de ses utilisateurs va surement te répondre.
Non tu ne t'ais pas trompé c'est parfait.tektekpieuvre a écrit : ↑dim. 16 janv. 2022 17:04PS : mille excuses je suis nouveau et je pense m'être trompé d'endroit car je ne suis pas sous linux mint (faîte le moi savoir )
Gère ton backspace avec xbindkeys
Bonsoir, merci pour vos réponses :
Je réponds à mon tour, je suis sous LXDE.
Je viens d'installer xbindkeys-config.
Comment cela fonctionne t'il dans mon cas précis en sachant que la touche "backspace" ne fonctionne pas
et que je veux que la touche "Pause" devienne la nouvelle touche "backspace".
depuis l'installation de xbindkeys-config, je suis dans l'incapacité de me connecter à ma session. Echec ouverture session.
Je suis sur de mon mot de passe, d'ailleurs avec Crtl+Alt+F1 j'arrive à me connecter.
Une idée du problème ?
Cordialement,
Cordialement,
j'ai finalement du me résoudre à tout réinstaller.
Mon problème est toujours le meme, je voudrai retrouver une touche backspace fonctionnelle,
celle là meme qui permet d'effacer en arrière des caractères lors d'erreur de saisie clavier.
Bonjour, je commencerais à chercher le bon agencement de clavier au lieu de modifier celui qui ne va pas. Par exemple, j'ai eu du mal à l'installation avec le choix du français, alors que mon clavier est belge. J'ai fini par trouver le clavier le plus proche : Belge(variant) et je n'ai plus qu'une touche annexe qui ne correspond pas. Mais j'ai un clavier étendu, ça facilite peut-être les choses ?
Sinon, pense à faire un instantané avec Timeshift avant de faire des manips hasardeuses. Et peut-être configure l'ouverture de session automatique le temps de régler le clavier.
HP EliteDesk 800 G1Twr | CPU Intel I7-4770 64 - 3400 Mhz | NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] | RAM 32Go | SSD 250 Go - HDD 1 To - HDD 2 To | Linux Mint 21.1 | Kernel 5.15.0-XX-generic | Cinnamon 5.6.x
Bonsoir Lovache,
merci pour tes conseils mais il semble que se soient les touches qui ne fonctionnent plus.
Elle ne fonctionnait déjà pas sous windows.
J'ai changé les dispositions clavier avec différentes versions françaises mais toujours les memes problèmes (exemple l'accent circonflexe ou encore la touche pourcentage) comme je le disais pour ces touches rien de grave mais la correction de frappe elle j'en ai besoin, parce que devoir à chaque erreur surligner puis retaper par dessus c'est assez lourd à faire quand on doit taper du texte.
Cordialement,
Cordialement,
- thyam
Sujet de 2 mois ou plus sans réponse : sujet classé et verrouillé.
Si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
