Alterner automatiquement entre le mode clair et le mode sombre
J'adore Linux Mint 20.3. J'y trouve de la souplesse, de la stabilité et la sécurité.
Niveau personnalisation, j'utilise Redshift pour faire varier la lumière bleue de mon écran en fonction du moment de la journée.
Pour ce qui est de l'interface, j'utilise les icônes et Contrôles Mint-Y-Aqua le jour, et je les bascule manuellement en Mint-Y-Dark-Aqua en fin de journée et la nuit. Est-il possible d'automatiser cette bascule en suivant par exemple l'évolution de Redshift ? Existe-t-il une application pour configurer cela ? Un script ?
C'est une question quelque peu cosmétique, mais quand on refait les mêmes manœuvres tous les jours, il faudrait pouvoir les automatiser.
Par avance, je remercie les personnes qui tenteront de m'aider.
Ordinateur portable : Lenovo Yoga 530 14 ARR modèle 81H90024FR - Linux Mint Cinnamon 21.3
AMD Ryzen 3 2200U avec Radeon Vega Mobile Gfx 2,5 Ghz
16 Go de Ram ; SSD : 128 Go
Description ici : https://www.laptopspirit.fr/222989/leno ... -499e.html
Re: Alterner automatiquement entre le mode clair et le mode sombre
J'utilise pas redshift mais ce que je ferai
Je positionnerai un cron (toutes les minutes) sur la commande
Et analyserait la sortie (il te donnera la config utilisée)
Tu la colles dans une variable
Si changement de variable , tu adaptes ton thème
(PS doit y avoir mieux comme démarche mais je ne connais ce skeud que par la doc)
Voir si pas moyen si de jouer avec son fichier de conf
redshift -v
~/.config/redshift.conf
Bonjour cyrille et merci pour cette réponse. J'avoue ne pas avoir compris. J'utilise Linux Mint en utilisant l'interface graphique, très peu les lignes de commandes. Je vois que cette ligne de commande me donne l'état de Redshift à l'instant T, s'il est en mode jour ou nuit.
Si vous êtes capable d'écrire le script ou autre, n'hésitez surtout pas... car j'en serais bien incapable.
Modifié en dernier par débitant le lun. 21 mars 2022 21:08, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message dans sa totalité
Si j'ai temps, pourquoi pas mais il me faudra un retour du mode jour et un retour du mode nuit.... Ensuite je ne promets rien... Un peu overbooké en ce moment...
Tiens il existe déjà un script, y ' qu'à le modifier
Tu le sauvegardes dans changer_theme_redshift.sh, le rend executable (chmod +x) et le positionne dans un cron et hop le tour est joué
cron :
ça donnerait dans ta crontab (pour toutes les minutes)
#!/bin/bash
# Get current system time
now=$(date +"%H%M")
# Set $theme variable to the theme you want for specific times
# Uses 24-hr format time with no colon character
# You can set whatever theme names you wish, as well as the time you want the change to occur
if [ $now -gt 0800 ] # 8:00 AM - morning theme
then
theme="Mint-Y"
fi
if [ $now -gt 1200 ] # 12:00 PM - early afternoon
then
theme="Adwaita"
fi
if [ $now -gt 1600 ] # 4:00 PM - late afternoon
then
theme="Mint-X"
fi
if [ $now -gt 2000 ] # 8:00 PM - evening
then
theme="Mint-Y-Dark-Aqua"
fi
if [ $now -lt 0800 ] ##IMPORTANT: Need a "catch all" to set theme between midnight and 8:00 AM!
then
theme="Mint-Y-Dark"
fi
echo "Time is $now - setting theme to $theme"
# Set Theme
gsettings set org.cinnamon.theme name "$theme"
gsettings set org.cinnamon.desktop.interface gtk-theme "$theme"
gsettings set org.cinnamon.desktop.wm.preferences theme "$theme"
gsettings set org.gnome.desktop.interface icon-theme "$theme"
cron :
* * * * * /chemin/vers/le/script/changer_theme_redshift.sh
Merci beaucoup cyrille. J'ai réussi à créer et ajuster le fichier, je l'ai rendu exécutable et je l'ai enregistré avec le nom que tu m'as indiqué sur le bureau.cyrille a écrit : ↑lun. 21 mars 2022 11:03... et le positionne dans un cron et hop le tour est joué
cron :
ça donnerait dans ta crontab (pour toutes les minutes)Code : Tout sélectionner
Mais je ne comprends pas la fin, l'histoire de cron, et surtout où je dois positionner ce fichier : dans mon /home ?
crontab -l
Et contrab -e
Par contre, faudrait peut être la mettre dans celle de l'admin (sudo crontab -e)
Désolé au taf, pas trop le temps
https://doc.ubuntu-fr.org/cron
Merci cyrille. J'ai créé le fichier et lancé les choses comme indiqué. Verdict ce soir vers 20h, pour voir si le changement se fera automatiquement ou pas.
