Résolu le 20-07-21 Script ne traitant que le premier fichier dans un dossier
Postez ici vos scripts Bash, Python, etc.
Nerva
Message par Nerva »
J'utilise bpm-tools pour calculer le BPM des fichiers audio FLAC.
Usage :
bpm-tag "Artiste - Titre.flac"
Afin de pouvoir traiter un dossier, j'ai créé un bash :
# Calcul du BPM des fichiers FLAC
#!/bin/bash
bpm-tag ~/Audio/Traitement/*.flac
Mais comme indiqué dans le titre, il ne traite que le premier fichier alors que je voudrais qu'il tagge l'intégralité du dossier.
Merci d'avance.
Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4
Re: Script ne traitant que le premier fichier dans un dossier
Tu pourrais peut-être faire ça avec une boucle (c'est juste une piste) :
#! /bin/bash
for fichier in `ls ~/Audio/Traitement/*.flac`
do
	if [ -f $fichier ]
	then
		bpm-tag $fichier
	fi
done
serged
Message par serged »
for fichier in *.flac ; do ; bpm-tag $fichier ; done
-> arghlub Prendre la sortie de "ls", c'est bien, mais s'il y a des espaces dans les noms de fichier ça va pas marcher.
S'il y en a un qui s'appelle "The Rolling Stones - Satisfaction.flac" ça va essayer de traiter "The" "Rolling", "Stones", "-", "Satisfaction.flac" !!
Nerva
Message par Nerva »
Là ça ne traite rien...
Pourtant j'ai un script qui fonctionne très bien sous ce même modèle :
# Conversion FLAC avec application du Replay Gain à partir de fichiers WAV
#!/bin/bash
flac -7 -f --replay-gain ~/Audio/Conversion/*.wav
tioker
Message par tioker »
J'avais vu passé ce post, je prends deux minutes pour y répondre.
Si ton script doit être repris sur plusieurs répertoires, ou si tu veux t'en inspirer pour d'autres actions, tu peux utiliser le répertoire "scripts" de ton explorateur fichier pour y mettre des procédures qui seront accessibles dans l'explorateur lui-même (sans passer par le terminal).
Pour nemo c'est là qu'on les met. $HOME/.local/share/nemo/scripts/. Moi j'ai mis 3 répertoires: File Images Musique.
Un exemple de script de traitement en masse
#!/bin/bash
sufixe="jpg"
for x in "$@"
do
    target="${x%%.*}.$sufixe"
    convert "$x" "$target"
done
et donc le script sera appliqué à tous les fichiers que tu auras sélectionnés dans ton explorateur fichier.
En plus, sur le net, tu as plein d'exemples de traitement de masse (pour modifier les tailles d'images par exemple).
Voilà.
Sinon le script d' @arghlub et @serged sont bons aussi.
Nerva
Message par Nerva »
Je ne vois pas trop ce que ça change puisque mon script ne va pas plus loin que le premier fichier et les scripts proposés ne fonctionnent pas...
Hello
utilise une fonction , voilà ai tapé ça en vitesse, normalement ça doit passer mais pas testé
#!/bin/bash
dossierDeTravail="/home/serveur";
recursiveSearch() {
    [ -r "$1" ] && [ -x "$1" ] || return 1 # Si on peut fouiller dans le dossier
    [ "`ls "$1" | wc -l`" == "0" ] && return 0 # Si le dossier est vide
    for file in "$1"/*; do
        if [ -d "$file" ]; then
            recursiveSearch "$file"
        fi
        bpm-tag  "$file"
    done
recursiveSearch  $dossierDeTravail
à noter que la variable dossierDeTravail peut être un paramètre passé au script
@serged
pas testé ta ligne, mais il n'y aurait pas un ; en trop après le do ?
Pour l'histoire des espaces dans le nom de variable
var="une ligne avec des espaces"
il me semble qu'il suffit de coller des quotes autour quand on l'appelle
"$var" et non $var
Nerva
Message par Nerva »
Là c'est bon. Tous les fichiers y passent. Fonction qui doit pouvoir s'utiliser avec un autre bash...
Merci. ;)
