Résolu le 23-02-22 Comment lancer le même bash pour différents users
Postez ici vos scripts Bash, Python, etc.
corso66
Message par corso66 »
Bonjour à tous, mais qu'est-ce que j'aime cette distri :D
J'utilise Mint sur une VM ou je développe une application IoT avec Node-Red.
Node-Red ne pouvant pas fonctionner à une instance pour plusieurs users, je dois lancer plusieurs instances, une par user.
Tout fonctionne bien de manière manuelle, et je créé un nouvel user par
useradd -m user
et avec le /etc/skel.
Pour lancer une nouvelle instance Nodered, je lance la commande adéquate dans un bash nomé start.sh lui même situé dans le répertoire,
/home/user/.node-red
étant connecté à l'utilisateur. Donc chaque user a son start.sh dans son propre répertoire.
Là ou je bloque, je ne sais pas comment je pourrais, via un script, lancer toutes les instances à la fois. Un bash qui lancerait tout les "start.sh" de tous les user sachant sachant qu'il faut être se connecter à chaque ID utilisateur et qu'ils ont à priori un MP ... :-o
Merci d'avance pour vos conseils
PC fixe HP | CPU i7-3770 4 cœurs @ 3.6GHz | 16Go ram | GPU Nvidia 750Ti | Dual Boot Mint Cinnamon 20.03 vs Win10 | 3 écrans
Re: Comment lancer le même bash pour différents users
Pas sur d'avoir tout saisis mais pour lancer un programme via le compte d'un utilisateur, le plus simple ne serait t il pas que ton script tourne avec les droits root et lance ensuite les applications via la commande su ou sudo (si mint et non base lmde)
Exemple sous SID
Je passe root
$ su -
Mot de passe :
$ whoami
root
Je lance une commande via un autre compte que le root (cf le prompt je suis bien root)
root@valhalla:~# su -c whoami ragnarok
ragnarok
Donc dans ton script
1/ Récupérer tous les ID ayant un processus de ton programme en cours (ps -aux sans doute avec un grep et un cut pour récupérer le nom de l'user l'ayant lancé)
2/ Boucler sur cette liste pour lancer les commandes souhaiter via le compte de cet (s) user's)
Bien sûr le script devra vérifer qu'il est bien lancé avec les droits root / admin / sudo
Un truc du style
if [ "$EUID" -ne 0 ]
  then
  	echo "Lancer ce script en mode administrateur"
  exit
fi
Sinon autre piste, lancer le script à la connexion de l'user
==> soit connexion bash --> via le .bashrc
==> soit connexion gui -> via un fichier autostart ( ~/.config/autostart/ ). J'avais écrit ce script python / gtk qui fait le boulot de créer ce genre de lanceur cf https://framagit.org/CyrilleBiot/create ... t_launcher )
corso66
Merci à vous 2.
Mais c'est formidable merci !!! J'avais bien essayé cette commande mais pas en root ! Ca ne peut donc pas fonctionner avec un user qui fait partie du groupe sudo ?
Bon étant débutant je risque encore de vous solliciter :shock:
OUPS DESOLE, j'ai écrit dans ton message plutot que de te réponde, mauvaise manip... :shock: :shock: :shock: :shock: :l :l :l
(ai du en supprimer un bout, sorry
Merci à vous 2.
y'a en qu'un ;)
Pas compris,
si tu la lances en sudo , ça fonctionne avec tous les users
Pas de soucis, au plaisir ;)
corso66
J'ai bien avancé.
Du coup mon soucis maintenant, et après avoir fait quelques recherches, je me demande comment shunter le password (que je n'ai pas créé !) d'un user lorsque je fais cette commande par exemple :
su -
root@sylvain-VirtualBox:/home/corso/.node-red$ su corso -c ./start.sh
La ok je suis en root, j'arrive à lancer cette commande.
Par contre, si je me logue en tant qu'utilisateur système nommé "wbsys" et appartenant au groupe "sudo", et que je fais la même manip, il me demande le MP de corso (qui n'est pas configuré, je n'en ai pas besoin) :
wbsys@sylvain-VirtualBox:/home/corso/.node-red$ su corso -c ./start.sh
Mot de passe :
su: Échec d'authentification
D'ailleurs, y'a t'il un mp par défaut lorsqu'on créé un nouvel user avec useradd et que l'on a pas configuré le passwd ?
merci d'avance
wbsys@....$su corso -c ./start.sh
Si tu regardes ton prompt, tu es en wbsys et tu lances la commande directement. Cet utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour la passer.
Il faut utiliser "sudo"
Exemple
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ su test -c whoami
Mot de passe :
--> Idem que toi
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ sudo su test -c whoami
[sudo] Mot de passe de ragnarok :
test
--> je lui donne les droits sudo et ça passe
Normalement pas possible qu'il n'y ait pas de mot de passe
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ sudo adduser toto
Ajout de l'utilisateur « toto » ...
Ajout du nouveau groupe « toto » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « toto » (1002) avec le groupe « toto » ...
Création du répertoire personnel « /home/toto »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
Aucun mot de passe fourni
--> si pas de mot de passe tu bloques l'installation[/code]
Avec sudo ou via root, aussi pas besoin du mot de l'$USER qui lance la lance, juste celui du propriétaire du script sudo
Je ne comprends pas trop le "que l'on a pas configuré le passwd", qu'entends tu par là ?
Tu n'as pas à le faire, si tu mets du sudo
Il te faudra simplement donner le mot de passe de l'utilisateur sudo pas des autres utilisateurs, fort heureusement
sudo te donne tous les droits d'administration
Si tu lances en plus script en sudo , même pas besoin de coller des sudo devant les commandes admin, juste un test sudo en début de script
Exemple à l'arrache
#!/bin/bash
# Test des droits admin
  then
  exit
fi
su test -c whoami
su toto -c whoami
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ ./test.sh
Il nous jette, normal
ragnarok@ragnarok-VirtualBox:~$ sudo ./test.sh
test
toto
ça passe en sudo ;)
corso66
Salut, et bien lorsque je fais un useradd -m user, ça créé l'user et son répertoire /home, mais il ne me demande pas de configurer le password. Si j'en veux un, je dois le faire manuellement avec la commande.
alors je n'avais pas envisager d'accoler un sudo à su !
Désormais j'arrive à lancer le commande adéquate pour chaque user comme ceci par exemple :
cd /home/corso/.node-red/ && sudo su corso ./start.sh
Car je suis obligé de lancer mon script à partir du répertoire .node-red.
Est-il possible, dans un script, de me logger en tant que user "wbsys" et de lui renseigner automatiquement son password pour que la suite de mes commandes sudo soit opérationnelles ?
