Résolu le 23-02-22 Comment lancer le même bash pour différents users
Postez ici vos scripts Bash, Python, etc.
corso66
Re: Comment lancer le même bash pour différents users
Message par corso66 »
Je ne comprends pas trop le "que l'on a pas configuré le passwd", qu'entends tu par là ?
Salut, et bien lorsque je fais un useradd -m user, ça créé l'user et son répertoire /home, mais il ne me demande pas de configurer le password. Si j'en veux un, je dois le faire manuellement avec la commande.
alors je n'avais pas envisager d'accoler un sudo à su !
Désormais j'arrive à lancer le commande adéquate pour chaque user comme ceci par exemple :
cd /home/corso/.node-red/ && sudo su corso ./start.sh
Car je suis obligé de lancer mon script à partir du répertoire .node-red.
Est-il possible, dans un script, de me logger en tant que user "wbsys" et de lui renseigner automatiquement son password pour que la suite de mes commandes sudo soit opérationnelles ?
PC fixe HP | CPU i7-3770 4 cœurs @ 3.6GHz | 16Go ram | GPU Nvidia 750Ti | Dual Boot Mint Cinnamon 20.03 vs Win10 | 3 écrans
corso66 a écrit :
lun. 21 févr. 2022 13:51
 sudo su corso /home/corso/.node-red/start.sh
Il y a une option pour saisir directement le mot de passe que tu souhaites
Mais si tu utilises sudo , tu n'as pas besoin de connaitre son mot de passe pour interagir avec son compte
Je pense que tu prends le problème à l'envers et te complique la vie.
Si tu lances, via ton compte "wbsys" ton script avec les droits sudo, ça passera sans mot de passe
Tu peux poster ton script dans sa totalité qu'on se rende mieux compte de la problématique ?
corso66
cyrille a écrit :
lun. 21 févr. 2022 17:15
Alors voici pourquoi cette commande ne passe pas, et je t'avoue ne pas comprendre pourquoi. Je ne sais pas si tu connais node-red lui-même basé sur NodeJS. Il y a donc un dossier .node-red situé dans chaque dossier user. Dans ce dossier .node-red, il y a un fichier de conf nommé settings.js qui est lu au démarrage de l'instance node-red et propre à cet utilisateur. J'utilise le /etc/skel.
J'ai modifié le début de ce fichier en ajoutant les quelques lignes de code suivante :
const fs = require('fs');
var splited = (fs.readFileSync('usrcfg.txt', 'utf8')).split('\n');
const user_id = (splited[0]);
const user_pass = (splited[1]);
const user_port = (splited[2]);
Tu constates donc que je fais appel au fichier "usrcfg.txt que je créé juste avant à la création de l'user, et qui se trouve dans sont répertoire ".node-red".
Si je fais donc :
... node-red ne peut démarrer car il ne trouve pas le fichier en question "no such file or directory".
Si en ligne de commande je fais :
ça fonctionne.
Ou alors, si je modifie l'appel du fichier avec le chemin absolu,
var splited = (fs.readFileSync('/home/corso/.node-red/usrcfg.txt', 'utf8')).split('\n');
là ça fonctionne aussi, mais ça ne rend pas ce fichier universel pour chaque user. A moins que je puisse remplacer ../corso/.. par quelque chose de dynamique du style $USER ...
Alors pour ce qui est de mon bash, il se trouve également dans chaque .node-red user, il y a qu'une seule ligne :lol:
#!/usr/bin/bash
node /home/wbsys/nodered/node_modules/node-red/red.js
Il y a un lien de répertoire symbolique dans chaque .node-red user pointant vers /home/wbsys/nodered/node_modules, permettant les mises à jour pour tout le monde via npm...
J'espère avoir été assez explicite, mais en tout cas, tes explications me sont utiles et m'aide à mieux comprendre linux ;-)
Normal il n'est pas appelé par un path absolu
Je lis plus en détail ce soir (là je suis au taf)
corso66
cyrille a écrit :
mar. 22 févr. 2022 13:17
Normalement il n'est pas appelé par un path absolu
Pas de problème, bonne journée à toi
Je n'utilise pas ce langage donc ne le connais pas
Mais d'après la doc c'est possible
cf https://futurestud.io/tutorials/node-js ... -directory
corso66
Merci pour cette doc. Très intéressante.
Ben du coup ça fonctionne à priori, en modifiant ma ligne de code comme suit :
ar splited = (fs.readFileSync('./.node-red/usrcfg.txt', 'utf8')).split('\n');
Il lui fallait vraiment le répertoire de base "./node-red"...
Donc la commande initiale que tu m'avais donné pour lancer le script...
... fonctionne.
Ma dernière question (enfin peut-être :roll: ) concerne justement le premier mot de passe à entrer à sudo.
La petite interface graphique simple que j'ai construite avec node-red me permet de créer l'user avec son répertoire /home/user/.node-red à partir du squelette linux, avec ses fichiers par défaut, les droits etc... puis à la fin, je lance le script avec la fameuse commande.
En tant qu'administrateur, une fois les 3 champs renseignés, je clique sur "valider" puis ma programmation JavaScript me permet de manipuler les commandes linux. Sauf qu'il faudrait que je puisse squizzer le 1er password sudo lors de la première commande.
Existe t-il un moyen de le faire ou bien c'est moi qui doit me débrouiller pour lui renseigner ce mp dès qu'il est demandé (sachant qu'à ce moment là, je travaille de manière graphique ?
J'avoue pas trop te comprendre...
As tu essayé par exemple
1/
echo <password> | sudo -S su <TON_USER> -c <TA_COMMANDE>
Mais le pass sera alors en clair dans ton script
2/
Ou depuis un fichier (pwd.txt) contenant ce passe
cat pwd.txt |  sudo -S su <TON_USER> -c <TA_COMMANDE>
Attention tu prendras soin de coller un chemin absolu et adaptera les droits de ce fichier en lecture seule au proprio du script pour des question de sécurité
la fichier ne doit contenir qu'une ligne sans retour à la ligne
3/
Configurer sudo
pour que ton user n'est pas à saisir de password. Attention uniquement sur cette commande et non l'ensemble des commandes sudio
Un truc du style (visudo)
<TON_USER> ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/adduser
(syntaxe à vérifier, pas de poste sudo sous la main)
corso66
cyrille a écrit :
mer. 23 févr. 2022 09:36
Ben en tout cas, tes réponses devraient satisfaire mes questions ;)
Ta solution 2 me parait la plus propre et sécurisée. D'autant plus que je peux hasher le password dans le fichier pwd.txt.
Pour résumer, je cherche à passer en droit sudo au moment ou je clique sur "valider", me permettant ensuite d'enchainer le reste des commande pour la création de l'user et jusqu'au lancement de mon script start.sh.
Bon l'essentiel , c'est que tu y trouves ton compte ;)
Passe en résolu si OK ;)
corso66
Oui je viens de tester ta solution 2, ça marche !
Je passe en résolu, merci pour tes explications claires et précises et pour le temps que tu m'as accordé. Encore beaucoup de choses à apprendre en commandes linux.
Bien à toi ;)
