Résolu le 14-04-23 Un bash de traitement pour fichiers CUE
Postez ici vos scripts Bash, Python, etc.
Nerva
Message par Nerva »
J'utilise shntool pour traiter les fichiers CUE afin d'extraire les FLAC en fichiers individuels. La commande est la suivante :
shntool split -t "%p - %t" -f "Fichier.cue" -o flac "Fichier.flac"
Ça oblige à ouvrir le terminal dans le dossier concerné et à remplacer "Fichier" par le nom du CUE et du FLAC.
Ce que je voudrais c'est donc un bash qui propose une invite d'ouverture de dossier et ensuite de fichier CUE (sachant que les noms du CUE et du FLAC sont toujours identiques) afin de procéder au traitement sans avoir à saisir le nom.
Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4
Re: Un bash de traitement pour fichiers CUE
Très en vitesse je suis au taf
Mais tu passer à ton script bash en paramètre 1 le chemin vers le dossier et en paramètre 2 le nom du fichier
ce qui donnerait un truc du style
monScript.sh /home/toto/mon/repertoire/de/zik superNomDeFichier
Tu récupères ces paramètres dans le variables $1 et $2 (bien sûr je te conseille de tester leur existence au lancement du script)
Puis un cd pour te postionner dans le répertoire de travail (test son existence également)
cd $1
Puis pour ton nom de fichier un truc style (test leur existence également)
shntool split -t "%p - %t" -f "$2.cue" -o flac "$2.flac"
Je ne sais pas si ça répond à tes attentes
Après reflexion c'est peut etre plus ça que tu cherchais
Ex
ls test
aze.clue  aze.flac  azer.clue  azer.flac  qsd.clue  qsd.flac
Ne recupérer que le nom en 1 exemplaire
ls test | sed 's/.\{5\}$//' | sort | uniq -d
aze
azer
qsd
Bien sur tu le colles sur une boucle bash qui gère chaque nom les uns après les autres ;)
Donc un truc de ce style devrait faire l'affaire
cat flac.sh
#!/bin/bash
cd $1
for file in $(ls | sed 's/.\{5\}$//' | sort | uniq -d)
do
    # echo "fichier : $file"
    shntool split -t "%p - %t" -f "$file.cue" -o flac "$file.flac"
done
Appel :
bash flac.sh /chemin/rep/travail
A toi d'ajouter les tests et de peaufiner ;)
Nerva
Message par Nerva »
J'ai essayé avec ton dernier bash. Après validation, j'ai le caractère > qui clignote dans le terminal.
tu peux faire voir ton fichier avec un
cat tonScript.sh
Nerva
Message par Nerva »
Retour :
cat flac.sh
#!/bin/bash
cd $1
do
done
Déjà vire la première ligne, c'est la commande d'affichage du script
cat flac.sh
Tu pourrais m'envoyer un ou deux fichier flac cue que je teste ?
si soucis c'est dans la ligne (la tienne ;)
Essaye de la commenter et décommente
Tu verras ça passe
COmment lances tu le script ?
Nerva
Message par Nerva »
Le seul FLAC/CUE que j'ai sous la main pèse à peu près 1 GO. Donc pour l'envoyer... :l
J'ai supprimé la première ligne, rien n'a changé. Mais il semblerait que le problème vienne des espaces et caractères "spéciaux". J'ai testé en renommant tout et ça passe. Mais ça oblige néanmoins à saisir le chemin manuellement...
Tu peux donner un exemple précis, ça doit se gérer ;)
