Merci de me fournir la solution si il en existe une, de plus est ce que simplement changer de la ram, passer de 4 go à 8go peut beaucoup améliorer le fait que mon PC commence à ramer sous cinnamon.
Infos PC:
mrnobodylmb-aspire-x3990
description: Ordinateur de Bureau
produit: Aspire X3990 (To be filled by O.E.M.)
fabriquant: Acer
numéro de série: PTSGKE2164138070EE9200
bits: 64 bits
fonctionnalités: smbios-2.7 dmi-2.7 vsyscall32
configuration: administrator_password=disabled boot=normal chassis=desktop family=Acer Desktop power-on_password=disabled sku=To be filled by O.E.M. uuid=C89CDC6A-CA01-2011-0923-165708000000
*-core
description: Carte mère
fabriquant: Acer
identifiant matériel: 0
emplacement: To be filled by O.E.M.
*-firmware
description: BIOS
fabriquant: American Megatrends Inc.
version: P01-B1
date: 07/08/2011
taille: 64KiB
capacité: 4032KiB
fonctionnalités: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
*-cpu
description: CPU
produit: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
fabriquant: Intel Corp.
identifiant matériel: 4
information bus: cpu@0
version: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
numéro de série: To Be Filled By O.E.M.
emplacement: CPU 1
taille: 2042MHz
capacité: 2042MHz
bits: 64 bits
horloge: 100MHz
fonctionnalités: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer xsave avx lahf_lm ida arat epb pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt cpufreq
configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=4
*-cache:0
description: L1 cache
identifiant matériel: 5
emplacement: L1-Cache
taille: 256KiB
capacité: 256KiB
fonctionnalités: internal write-back unified
*-cache:1
description: L2 cache
identifiant matériel: 6
emplacement: L2-Cache
taille: 1MiB
capacité: 1MiB
fonctionnalités: internal varies unified
*-cache:2
description: L3 cache
identifiant matériel: 7
emplacement: L3-Cache
taille: 6MiB
capacité: 6MiB
*-memory
description: Mémoire Système
identifiant matériel: 21
emplacement: Carte mère
taille: 4GiB
*-bank:0
description: DIMM DDR3 Synchrone 1333 MHz (0,8 ns)
produit: ACR256X64D3U13C9G
fabriquant: Kingston
numéro de série: A71FC07B
emplacement: DIMM1
taille: 2GiB
bits: 64 bits
horloge: 1333MHz (0.8ns)
*-bank:1
identifiant matériel: 1
numéro de série: 5D1FC03C
emplacement: DIMM2
taille: 2GiB
bits: 64 bits
*-pci
description: Host bridge
produit: 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 100
information bus: pci@0000:00:00.0
version: 09
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
configuration: driver=snb_uncore
ressources: irq:0
*-pci:0
description: PCI bridge
produit: Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port
information bus: pci@0000:00:01.0
version: 09
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
ressources: irq:24 portE/S:e000(taille=4096) mémoire:fe600000-fe6fffff portE/S:d0000000(taille=268435456)
*-display
produit: Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=radeon latency=0
ressources: irq:28 mémoire:d0000000-dfffffff mémoire:fe620000-fe63ffff portE/S:e000(taille=256) mémoire:fe600000-fe61ffff
*-multimedia
description: Audio device
produit: Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
identifiant matériel: 0.1
information bus: pci@0000:01:00.1
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm pciexpress msi bus_master cap_list
configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
ressources: irq:31 mémoire:fe640000-fe643fff
*-communication
description: Communication controller
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1
identifiant matériel: 16
information bus: pci@0000:00:16.0
version: 04
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list
configuration: driver=mei_me latency=0
ressources: irq:29 mémoire:fe729000-fe72900f
*-network
produit: 82579V Gigabit Network Connection
identifiant matériel: 19
information bus: pci@0000:00:19.0
nom logique: eth0
version: 05
numéro de série: c8:9c:dc:6a:ca:01
taille: 1Gbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=2.3.2-k duplex=full firmware=0.13-4 ip=192.168.1.4 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
ressources: irq:27 mémoire:fe700000-fe71ffff mémoire:fe728000-fe728fff portE/S:f040(taille=32)
*-usb:0
description: USB controller
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
identifiant matériel: 1a
information bus: pci@0000:00:1a.0
version: 05
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=0
ressources: irq:16 mémoire:fe727000-fe7273ff
*-multimedia
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
identifiant matériel: 1b
information bus: pci@0000:00:1b.0
version: 05
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
ressources: irq:30 mémoire:fe720000-fe723fff
*-pci:1
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
identifiant matériel: 1c
information bus: pci@0000:00:1c.0
version: b5
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
ressources: irq:25
*-usb:1
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
identifiant matériel: 1d
information bus: pci@0000:00:1d.0
version: 05
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
ressources: irq:23 mémoire:fe726000-fe7263ff
*-isa
description: ISA bridge
produit: H61 Express Chipset Family LPC Controller
identifiant matériel: 1f
information bus: pci@0000:00:1f.0
version: 05
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: isa bus_master cap_list
configuration: driver=lpc_ich latency=0
ressources: irq:0
*-storage
description: SATA controller
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
identifiant matériel: 1f.2
information bus: pci@0000:00:1f.2
version: 05
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
configuration: driver=ahci latency=0
ressources: irq:26 portE/S:f090(taille=8) portE/S:f080(taille=4) portE/S:f070(taille=8) portE/S:f060(taille=4) portE/S:f020(taille=32) mémoire:fe725000-fe7257ff
*-serial NON-RÉCLAMÉ
description: SMBus
produit: 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller
identifiant matériel: 1f.3
information bus: pci@0000:00:1f.3
version: 05
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
configuration: latency=0
ressources: mémoire:fe724000-fe7240ff portE/S:f000(taille=32)
*-scsi:0
nom logique: scsi0
fonctionnalités: emulated
*-disk
description: ATA Disk
produit: WDC WD10EARX-32N
fabriquant: Western Digital
identifiant matériel: 0.0.0
information bus: scsi@0:0.0.0
nom logique: /dev/sda
version: AB51
numéro de série: WD-WMC0T0114378
taille: 931GiB (1TB)
fonctionnalités: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 sectorsize=4096 signature=90e96e55
*-volume:0
description: Windows NTFS volume
information bus: scsi@0:0.0.0,1
nom logique: /dev/sda1
version: 3.1
numéro de série: fedc62fa-5581-8341-a869-bd064bdb7d16
taille: 498MiB
capacité: 500MiB
fonctionnalités: primary ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2015-08-14 00:23:25 filesystem=ntfs label=Réservé au système modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
*-volume:1
information bus: scsi@0:0.0.0,2
nom logique: /dev/sda2
nom logique: /media/windows10
version: 3.1
numéro de série: f63adea2-3033-1744-8207-167b258cada8
taille: 58GiB
capacité: 58GiB
fonctionnalités: primary bootable ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2015-08-14 00:23:30 filesystem=ntfs label=Windows 10 mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
*-volume:2
description: Extended partition
identifiant matériel: 3
information bus: scsi@0:0.0.0,3
nom logique: /dev/sda3
taille: 39GiB
capacité: 39GiB
fonctionnalités: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
description: Linux swap / Solaris partition
nom logique: /dev/sda5
capacité: 1906MiB
fonctionnalités: nofs
*-logicalvolume:1
description: Linux filesystem partition
nom logique: /dev/sda6
nom logique: /home
capacité: 18GiB
configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered state=mounted
*-logicalvolume:2
nom logique: /dev/sda7
nom logique: /
capacité: 18GiB
configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered state=mounted
*-volume:3
information bus: scsi@0:0.0.0,4
nom logique: /dev/sda4
nom logique: /media/partitionDD
version: 3.1
numéro de série: 3643f4cc-da9a-7940-9767-b3c5a63a75c1
taille: 833GiB
capacité: 833GiB
configuration: clustersize=4096 created=2015-02-02 03:04:48 filesystem=ntfs label=Partition DD mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
*-scsi:1
nom logique: scsi1
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
produit: DVDRAM GH70N
fabriquant: HL-DT-ST
information bus: scsi@1:0.0.0
nom logique: /dev/cdrom
nom logique: /dev/sr0
version: UGA0
fonctionnalités: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
*-scsi:2
information bus: usb@2:1.1
nom logique: scsi6
fonctionnalités: emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage
*-disk
description: SCSI Disk
information bus: scsi@6:0.0.0
nom logique: /dev/sdb
taille: 298GiB (320GB)
configuration: sectorsize=512 signature=000678e5
*-volume
information bus: scsi@6:0.0.0,1
nom logique: /dev/sdb1
nom logique: /media/mrnobody-lmb/DD externe
version: 3.1
numéro de série: 6ace39e7-675f-9248-930c-2544c1f6a39e
taille: 298GiB
capacité: 298GiB
configuration: clustersize=4096 created=2015-08-26 01:50:08 filesystem=ntfs label=DD externe mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
*-scsi:3
information bus: usb@1:1.3
nom logique: scsi5
*-disk:0
information bus: scsi@5:0.0.0
nom logique: /dev/sdc
*-disk:1
identifiant matériel: 0.0.1
information bus: scsi@5:0.0.1
nom logique: /dev/sdd
