pb gestionnaire de fenêtres
Hyene
Message par Hyene »
les icônes de commandes "réduction/agrandissement/fermeture" des fenêtres ont disparu. Les appli ouvertes n'apparaissent plus non plus dans la barre en bas. Que faire ?
MacBookPro 5 5 / Dual Boot MacOS 10.6 - LMDE 2 Betsy 64bit/ MATE / IntelCore2 Duo CPU P7550 @ 2.26GHz / Kernel 3.16.0-4-amd64
Re: pb gestionnaire de fenêtres
salut regardes dans paramètres système.
Hyene
Message par Hyene »
j'y suis déjà allée. Ainsi que dans la partie "fenêtres" du centre de controle et la partie "affichage". Rien n'y fait.
Robinwood
Message par Robinwood »
je sais plus exactement le chemin sur lmde, mais tu n'as pas un choix avecclic droit sur le tableau de bord ("barre du bas"), remettre mes paramètres par défaut?
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Hyene
Message par Hyene »
Non. j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour que mon gestionnaire de fenêtres fonctionne normalement...
Hyene
Message par Hyene »
lorque j'ouvre la partie "fenêtre" du centre de contrôle, on me dit que "le gestionnaire actuel de fenêtres n'est pas supporté". Jusqu'à hier soir, je n'avais aucun pb.
tente ceci, Zebulon est sous Lmde maté lorsqu'il se connectera, il pourra t'aider.
regarder aussi en changeant de thèmes, certains sont moins compatibles
Hyene
Message par Hyene »
Merci mais ce la ne marche pas.
J'ai essayé d'appeler Marco dans le terminal. Du coup, j'ai mes icônes de fenêtres qui apparaissent, mais il ne faut pas fermer le terminal...
Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai appelé Marco, voici la réponse:
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : Log level 16: g_object_set_valist: object class 'MetaFrames' has no property named 'type'
f.x0
Message par f.x0 »
et en passant en terminal par ???
mate-window-properties
SOPI
f.x0
Message par f.x0 »
tu peux lancer marco sans le terminal en appuyant sur Alt +F2
puis testes
marco --replace
si problème essaies
marco --no-composite
si problème essaies
marco --composite
SOPI
