Arrière plan bureau
Arrière plan bureau
Je voudrais simplement faire changer les fonds d'écran, mais il n'y a pas l'option dispo dans la version mate 18.3
Existe t-il une astuce ou un soft ?
Portable Asus X550
Linux Mint 18.3 Sylvia Maté 64 bits
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
Re: Arrière plan bureau
tu cliques droit sur une place vide de ton bureau >> changer l'arrière plan du bureau (ou quelque chose d'approchant car n'ayant pas maté, je ne saurais dire les termes exacts)
et merci de faire une signature Aide pour une signature utile
Sur cette version, on peut changer d'image d'arrière plan, mais il n'y a pas d'option pour avoir un ensemble d'images qui puissent changer ...
Portable Asus X550
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
J'ai trouvé le soft Variety qui permets de configurer plein de choses pour les fonds d'écran ...
Portable Asus X550
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
Salut
Tu cherches à faire un diaporama ?
Si oui, je ne pourrai t'aider, mais tu devrais changer ton titre
Bonsoir.
Il existe sinon un script qui est encore plus simple à mettre en place et qui évite d'installer un logiciel.
https://github.com/alexandrefvb/mate-cy ... grounds.py" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le mettre en place c'est très simple.
* Tu télécharges le script sur le lien donné plus haut.
* Tu l'extrais (vu que c'est une archive .zip)
* Ensuite tu ouvres un terminal, tu te places dans le dossier téléchargements
* Donc en faisant dans le terminal
* Ensuite tu mets tous tes fonds d'écran dans le dossier Images (tu peux créer un sous-dossier) donc dans l'exemple je vais faire comme si un sous-dossier wallpapers existait, donc je mets tous les fonds d'écran dans le sous-dossier "wallpapers"
* On va créer notre script background.xml, donc pour ceci, dans le terminal toujours, on lance cette manip
Et on valide par entrée pour générer le script.
Alors attention la ligne pour générer le script doit être adapté à tes besoins, c'est à dire
Le symbole tildle "~" signifie que c'est ton répertoire /home.
Et le
Ensuite tu vas dans ton dossier /Images/wallpapers, et tu devrais avoir un fichier "background.xml"
Si oui,
tu fais un clic droit sur le bureau.
* Tu choisis "changer l'arrière plan du bureau"
* Tu cliques sur "ajouter"
* Tu vas dans ton dossier /Images/wallpapers
* Et tu choisis le fichier "background.xml"
* Et tu fermes toutes les fenêtres.
* Et en théorie si tout s'est bien passé, toutes les 30 minutes, ton fond d'écran va changer, et alterner avec toutes les images présentes dans le dossier "wallpapers"
C'est peut-être un peu brouillon mes explications, ce n'est pas facile à tout détailler à l'écrit.
Mais en tout cas ça fonctionne parfaitement, je m'en sers depuis des années de ce script sur ma Debian Mate.
cd /home/ton-nom-dutilisateur/Téléchargements/mate-cycle-backgrounds-master/
python ./cycle_backgrounds.py -d ~/Images/wallpapers/ -s 1800
est à adapté selon dans quel dossier se trouvent tes fonds d'écran.~/Images/wallpapers/
Et le
est à adapter selon le temps de changement de fond d'écran, à toujours mettre en secondes (donc 1800 secondes = 30 minutes)-s 1800
Si oui,
Modifié en dernier par victoria le sam. 24 févr. 2018 23:32, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour cette procédure très complete que je vais tester de suite.
Portable Asus X550
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
HD SSD 250 Go
DDR 4 Go
Si quelque chose n'est pas clair dans la procédure dis le moi.
Tu peux raccourcir le temps de délai pour le changement des images, juste le temps de faire le test pour voir si ça fonctionne
Alors ??
Des nouvelles ??
Résolu ou pas ??
Des nouvelles ??
Résolu ou pas ??
