Résolu le 28-12-18 [résolu] nemo <copier vers...>/<Autre panneau>
nyork77
Message par nyork77 »
bonjour, sur nemo v3.0.6 (mint 18) comment peut-on faire apparaître le menu contextuel <copier vers...>/<Autre panneau> quand on clique droit sur un fichier avec la vue en deux panneaux ? Merci
ace66130
Re: nemo
Message par ace66130 »
Faut demander au capitaine ...
Oups, ok, je sors ... :lol:
Macbook pro avec Pop_!Os
ace66130
Re: nemo
http://www.michtoblog.com/2015/08/12/ne ... acer-vers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca na marche pas avec la version 3 ...
nyork77
Re: nemo
oui effectivement, c'est étrange! C'était bien utile. Merci
mylapk
Re: nemo <copier vers...>/<Autre panneau>
Message par mylapk »
Salut nyork77,
Tu peux aussi installer KRUSADER à partir des paquets de Synaptic. Ce gestionnaire de fichiers, très polyvalent et complet, t'offre, standard, la navigation à 2 panneaux et copier vers l'autre panneau que tu recherches et qui est très pratique. ;) Tu peux aussi te servir de Total Commander, Midnight Commander, Double Commander. Tu peux aussi installer DOLPHIN de KDE qui t'offre les 2 panneaux en faisant F3 pour l'obtenir. J'espère que ça t'aide :roll:
Salut ;)
mylapk a écrit :Tu peux aussi installer DOLPHIN de KDE qui t'offre les 2 panneaux en faisant F3 pour l'obtenir
Essai quand même avant de l'installer, sous maté ça marche d'origine, peut être que sous cinnamon ça marche aussi.
ledudulela
Message par ledudulela »
bonjour,
si l'affichage du second panneau (touche F3) ne fonctionne pas, il te reste sûrement la possibilité d'afficher un nouvel onglet (touches Ctrl T ).
Couplé à l'astuce suivante, tu obtiendras quasiment le même résultat:
glisser/déposer un fichier avec le clic-molette de la souris permet d'afficher un sous-menu proposant les options suivantes:
Déplacer ici , Copier ici , Lier ici
Dans ce cas, tu fais glisser ton fichier, avec le clic-molette, non pas vers un répertoire mais vers le second onglet ...
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate , 2 Mate , 3 Cinnamon , 4 Cinnamon , 5 Cinnamon / 64 bits 6 Cinnamon / 64 bits
nyork77
salut, merci à tous pour vos idées & conseils. Il se trouve que depuis le début de la discussion j'ai fait pas mal de mises à jour système (toutes en fait), et oh miracle le menu contextuel est activé maintenant alors que la version de nemo est toujours 3.0.6 et que dans ses préférences (onglet <Affichage>) il n'y a toujours pas de case à cocher <montrer toutes les actions disponibles dans les menus contextuels>! Merci à ledudulela pour son truc clic-molette bien utile également, d'ailleurs en principe mint fait un copier dans le presse papier après une sélection et un coller après un clic-molette.
Hello ;)
Alors un tit résolu :?: :D
nyork77
ouais parfait, il devient très pratique ce nemo, merci
